Amflow P/L (Preis/Leistung) Tuning Erfahrungen
Entweder die Kettenführung abmontieren oder als Bastellösung den äußeren Teil der Kettenführung abschneiden damit der Kettenblattschutz drunter passt ? 🤷‍♂️
Was man aber bestimmt dafür braucht , sind längere Kettenblattschrauben.
Re: Amflow P/L (Preis/Leistung) Tuning Erfahrungen
Darüber habe ich auch nachgedacht. Vielleicht muss ich mal die Zeb aus meinem Biorad ausbauen und testen.
Das wäre nicht schlecht …
die Lyrik mag ich persönlich lieber als die Fox 36, eine ZEB könnte dem Rad aber ganz gut stehen, die Frage ist nur wie knapp es am Rahmen ist, wenn es am Stellrad anschlägt, könnte das ganz böse enden
z.B. das Srash SL hat in der Größe M das selbe Thema, die haben hier einen Anschlag am Unterrohr angebracht.
Wahrscheinlich sinnvoller eine Fox 38 oder andere Gabel zu testen …
Sehe ich auch so - bin auch positiv überrascht.
Inwiefern?
Kolben fahren ungleichmäßig aus, reinigen und Kolben gangbar machen hält nicht lang. Dann schleift irgendwann die Scheibe am Sattel und man fängt von vorne an..
meine XT am Bio ist da wesentlich weniger anfällig.
Fürs Amflow gabs jetzt aber eine Dominion. Ich probier halt gern Sachen aus. Spätestens damit ist das ursprüngliche Thema P/L aber hinfällig geworden😅
Das wäre auch meine erste Wahl. Eigentlich hätte ich als nächstes der Shigura noch eine Chance gegeben, aber ich bin langsam auch ziemlich genervt von der MT5. Zigmal entlüftet, mobilisiert, unterschiedliche Scheiben ausprobiert, aber alles nicht zufriedenstellend. Meine MT7 am anderen Bike ist total unauffällig, warum die MT5 so rumzickt, ist mir schleierhaft. Der Preis der Dominion und DOT hält mich noch etwas vom Umbau ab.
Ich bin sie jetzt erst einmal gefahren (2000hm Hometrails). Erster Eindruck ist sehr positiv, sowohl bzgl Installation und Entlüften als auch bzgl Performance (super zu dosieren, viel Power).
Dot macht in der Arbeit keinen Unterschied, der Rest der Diskussion wurde schon zu oft geführt. Preis war in Ordnung bei r2 für 350€ abzgl 10% corporate benefits, da sind immerhin auch sowohl organische als auch Sinterbeläge dabei. Und der Service von r2 in Garantiefällen ist erstklassig👍
Für mich ist die Performance und Wartungsfreiheit einer Bremse entscheidend. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Freund von mir (fährt extrem viel) ist überzeugt von der Bremse, daher seh ich dem Experiment positiv entgegen😊
Die ersten 1000km Erfahrung mit dem silber AF:
Vorwiegend schweres, technisches und sehr steiles Gelände im Hochalpinen Bereich gefahren.
  • Überraschend positive Erfahrung mit dem sram Antrieb; immer noch sauberes Schalten, ohne zicken. (da hatte ich mit der XTR am Wild viel mehr Probleme)
  • Mit dem "einfachen" Fahrwerk nach einer Umstellungsphase zufrieden; bin sogar ein Fan der einfachen Einstellung geworden. (brauche keine Grip2 mehr) - höchstens den Dämpfer werde ich mal tauschen.(springe auch höchstens 80 cm Gaps)
  • Avinox Antrieb mit den Einstellmöglichkeiten einfach genial für mich; 800er Akku reicht meistens - RE wäre manchmal super!
  • AF ist das leiseste E-Bike, was ich bisher gefahren bin (Haibike, Bulls, Fantic, Levo, Orbea Wild). Kein klappern, quitschen od sonst irgend ein Geräusch) - einfach Top
  • Das geringe Gewicht ist einfach top und beim Mountainbiken deutlich zu spüren.
  • Bremsen - na ja, hab mich zu einem gewissen Grad daran gewöhnt, aber der Hit sind sie nicht gerade - da werde ich in nächster Zeit was ändern - (bisher war ich immer mit der einfachen xt zufrieden)
  • Reifen musste ich nach etlichen Durchschlägen auf eine stärkere Karkasse tauschen (hinten auf eine 35/40 Felge getauscht) - fahre halt im tech uphill mit sehr wenig Luftdruck.
Zusammenfassend bin ich von der "Einfachheit", Handling, Agilität und der Leistung des Bikes nach wie vor begeistert.
Wünsche: RangeExtender, niedrigeres und gerades Sattelrohr (41cm bei M), Kettenstrebe verstellbar, wie beim Crestine), 😎
Kann das alles nur bestätigen, liebe diese Bremse und bin wunschlos glücklich (hab sie an meinem Enduro). Und das allein schon mit den Factory Belägen. Mal gucken wann mich die MT5 am Amflow genug nervt, bis ich auch die Hayes drauf hauen will. Aktuell geht es gerade gut genug mit Galfer Belägen auf der MT5.
Irgendwann würde ich gerne nochmal die TRP Evo und die Hope V4 im Vergleich fahren.
Bin auch nach den ersten Fahrten mit der Dominion Recht happy, und ich fahr am Bio ne trickstuff diretissima.
Hab jetzt erstmal das Fahrwerk umgebaut aber jetzt ist erstmal wieder wetter besch.... Die Fox hat jetzt ne grip2x und hinten tut ein RS Super Deluxe Air
So hab's geschafft 😁 Kettenblatt ist drauf und ne neue Gx Kette bin schnell 7km ums Haus gefahren und ist mir nix um die Ohren geflogen 🤣 Dachte noch ich muss extra noch Son gegen Halter von zB.Parktool holen um das Blatt vom Spider zu lösen hab's aber mit der klinge von nem Taschenmesser auch geschafft die Dinger zu lösen und beim neuen Kettenblatt waren schrauben dabei die man auf der anderen Seite mit ner zehner nuss festhalten konnte...hab's in der APP auch schon umgestellt auf 36er und kann jetzt relativ gemütlich im 10gang 25fahren anstelle im 12.
Hab heute ebenfalls auf ein 36er Kettenblatt umgestellt. Ist für meine Belange besser.
Muß bei einer mechanischen Eagle 70 Transmission Schaltung dieser Wechsel in der APP bekanntgegeben werden?
Moin Zusammen, ich bin jetzt auch dabei und komme gerade von meiner ersten Fahrt zurück. Ich komme von einem Rocky Mountain und hab mir das Amflow hauptsächlich wegen dem Gewicht geholt.
Bin 1,85, wiege 100kg und fahre ein L, das war auch absolut die richtige Entscheidung. Ein paar Kleinigkeiten hab ich dann doch geändert.
Fahrwerk:
  • Rock Shox Superdeluxe Ultimate mit Linear XL Can
Antrieb:
Bremsen:
  • Formula Monolitic Bremsscheiben
  • Sinter green Bremsbeläge
  • (Shimano Geber, wenn die MT5 weiterhin so erbärmlich performt)
Räder:
  • NEWMEN Evolution SLA 30 Mullet
  • v:Maxxis Assegai exo+ MaxGrip/h:Maxxis DHR 2 exo+ MaxTerra, alles tubeless
Cockpit:
  • RaceFace Turbine 40mm Vorbau
  • Spank Spoon Lenker 40mm Rise
  • Griffe DeathGrip
  • BikeYoke Triggy
Sitzen:
  • Ergon SM Pro
  • BikeYoke Revive 180mm
Kleinigkeiten:
  • EasyFrame Folie
  • Fidlock Halterung
Preis:
  • Weiß nicht genau, viel kommt von meinen anderen Rädern oder Kleinanzeigen, schätze so 2000€
Gewicht:
  • 21,58 kg
was ist das für ein Kettenstreben Schutz ? sieht gut aus...
Fahrwerk:
Antrieb:
Bremsen:
Räder:
Cockpit:
  • Griffe DeathGrip
  • BikeYoke Triggy
Sitzen:
  • Ergon SM Pro
Kleinigkeiten:
  • EasyFrame Folie
  • Fidlock Halterung
Preis:
Gewicht:
  • 21,58 kg
Die SRAM XX Eagle Carbon Kurbelarme gefallen mir gut, kann man beim Wechsel das vordere Original Kettenblatt und den Original Spider belassen? Auf dem Foto kann ich es nicht genau erkennen.
Vielen dank im Voraus
