Bosch CX Gen 5 Abschaltung wegen Fehler der Bedieneinheit
Ich schreibe mal hier weiter, da ich ja das Gleiche Problem mit den Abschaltungen hatte.
Also Garmin und Strava habe ich nicht aktiv. Daher würde ich das auch ausschließen.
Leider habe ich keine Fehlermeldung gesehen, da ich nicht direkt bei Abschaltung auf das Display geschaut habe. War dieser Fehler dort zu lesen, oder in der App? Wenn App, direkt nach Abschaltung? Nach der Fahrt habe ich in der App keine Auffälligkeiten gefunden. Oder muss ich in einem speziellen Menü suchen?
Was mir aber auffallen ist, dass die drei Abschalter immer im Downhill waren, also mehr Gerumpel.
Mein Kiox wurde bei Kauf vom Händler verbaut. Keine Ahnung ob er den ID Konflikt aufgelöst hat.
Kiox Software war 16.12.1, jetzt 17.18.1
Werde die nächsten Fahrten beobachten.
Bei mir war bei Abschaltung eine Meldung im Display zu sehen. Beim öffnen der App war dann auch direkt ein Hinweis zu sehen (ähnlich dem beim Softwareupdate) und durch drauf klicken gabs dann Details.
Bei zweimal war es bei mir auch im „Downhill“, aber es war eigentlich mehr nen Abrollen von nem wurzeligen Trail.
Danke! Dann achte ich nächstes Mal auf den Fehlereintrag.
Sieht für mich aber nach einem Problem mit dem Kiox aus. Evtl. aufgrund neuer Markteinführung und Bugs in der Software. Hoffentlich hilft das Update was…
Immer wenn ein Steuerungsgerät, egal in welcher Form (LED Remote, Systemcontroller, Purion200, Kiox400C) getauscht wird, wird es laut diversen Aussagen von Bikehändlern/Werkstätten zu Fehlermeldungen mit unterschiedlichen Auswirkungen kommen.
Grund ist einfach, dass im Steuerungsgerät die Systemkonfiguration, Softwarestände, Seriennummer usw. hinterlegt sind.
Das neue Steuerungsgerät muss daher vom Händler/Werkstatt mit dem Bike verknüpft werden.
Danach läuft es fehlerfrei und soll dies auch bei einem zukünftigen Aus- und späteren Wiedereinbau beibehalten, bleibt also grundlegend auf das Bike codiert.
Kann man so pauschal glaube ich nicht sagen. Ich habe bei meinem KTM 820 die LED Remote mit dem Purion 200 getauscht und hatte überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Fehlermeldungen.
Ich bezog mich bei meiner Äußerung auf dieses Video, wenn ich mich recht erinnere hat auch Vit:bikes schon ähnliches geäußert.
Wobei ich ja eigentlich ID-Konflikt und Fehlermeldung gleichgesetzt habe, vielleicht kommt daher die Verwirrung.
Hab eben mein Rad bei unserem lokalen Händler abgegeben (brauch sowieso noch ne neue Speiche 🤷‍♂️) und die hatten heute zufällig noch einen anderen Kunden bei dem der Motor am Bullit ebenfalls einfach aus geht. Wenn ich es richtig verstanden haben die Jungs bei Einbau des Display den ID-Konflikt aufgelöst und der Motor geht trotzdem aus.
Die werden jetzt bei mir auch den Konflikt auflösen und checken obs noch ein Update gibt.
Ich war heute mit dem Bosch Update unterwegs und hatte keinen Abschalter.
Zum ID Konflikt, das schließe ich auch als Ursache aus, da ich ein MY26 hab und dort das Display schon ab Werk eingebaut war. Mein Händler hat mir das zuerst anders erzählt. Das Rad ist aber definitiv ein MY26.
Ich hoffe mit dem SW Update hat es sich erledigt.
Mir ist noch etwas eingefallen:
Viele haben ja online das KIOX400C bestellt, bevor es offiziell verfügbar war.
Dies war - nach meiner Beobachtung - ein Cube Set samt Cube Befestigungsrahmen.
Möglicherweise ist/war hier etwas vorkonfiguriert.
Jetzt wäre interessant zu wissen, ob die Modelle mit dem Fehler "reguläre" 400C sind oder das "Cube Set".
Außerdem wäre es interessant zu erfahren, ob dieser Fehler bei nachgerüsteten Displays auch nach dem Update von letzter Woche noch auftaucht.
Ich hab meines von Ridewill und das kam von Cube OEM. Zwei Bekannte ebenso. Alle drei valas sind noch nicht einmal ausgegangen. Ist also kein 100% Fehler. Ich war auch nicht beim händler nach dem Einbau
Meins hats auch erst nach 4 Wochen und ca. 500km das erste mal gemacht 🤷‍♂️
Meins kam von Elektrofahrrad24, hab aber gar nicht darauf geachtet ob es Cube war. Es war auf jedenfall ohne den Cube Rahmen.
Hab auch - wie viele andere - (unwissentlich) ein Cube Set erhalten und eingebaut. Beim Händler war ich damit noch nicht, auch wenn ich von dem (angeblich bedeutungslosen) ID-Fehler wusste. Dürfte auch knapp 500 km drauf haben und mir ist die Unterstützung mittlerweile 3x (?) ausgefallen, innerhalb ein/zwei Sekunden aber wieder da gewesen. Die ersten beiden male war's immer an ein und der selben Stelle mit starker Kompression auf dem Trail (zwei getrennte Fahrten) und jetzt zuletzt (nach dem letzten Update) war's in einem steilen Anstieg bei sehr langsamer Geschwindigkeit (zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt). Konnte mir bisher noch keinen richtigen Reim drauf machen. Nachdem die Unterstützung aber innerhalb von 1-2 Sekunden wieder da war und keine weiteren "Fehlermeldungen" zu sehen oder nachträglich zu finden waren, hab ich's erstmal auf sich beruhen lassen.
Meins war auch mit dem Cube Rahmen...Wie kommt man auf ne so Idee, dass es etwas damit zu tun hat!!??
Inkl. Volspeed und öfters ü. 40...noch nie irgendwelche Aussetzer/Fehlermeldungen gehabt.🤔
Wie kommt man auf ne so Idee, dass es etwas damit am zu tun hat!!??
Es geht nicht darum dass der Rahmen eine Auswirkung hat, sondern darum - wie auch @remux schon richtig verstanden hat - dass das Cube Set möglicherweise vorkonfiguriert ist.
Und woran erkennt man ein Cube Set? Richtig. Am Plastikrahmen für Cube Räder...
Außerdem sind wir überhaupt noch an einem Punkt an dem wir versuchen herauszuarbeiten was die Ursache sein KÖNNTE.
Also es bleibt dabei: Immer wenn ich den Trail mit einer "relativ" langsam auf/ab/auf-Passage und vor dem letzten Auf mit bisschen Kompression wieder Unterstützung benötige, kommt die konstant spät. So spät, dass der Flow so gut wie weg ist. Würde es nicht direkt als Fehler bezeichnen aber irgendwie auffällig ist's schon, da sonst die Untersützung sofort anliegt.
@remux Es ist die 150°-Kurve am Ende des Scheißheisl-Verbinders bzw. unmittelbar vor der Abfahrt ins Valle de los Muertos. 😉
Kann es sein, daß du nach der Kompression einfach an der Abregelgrenze bist?
Ne, man fährt da vielleicht 10 (?) km/h. Es handelt sich um nen relativ steilen 2m Anstieg den man mit Schwung aus der vorhergehenden Kurven recht gut, wenn auch nicht vollständig, schafft und dann bräuchte man eigentlich sofort "Schub". Über 25 ist man da sicher nicht - schätzungsweise kommt man mit 10 km/h über die Kuppe. Evtl. passt aber die Trittfrequenz nicht, da man noch in einem relativ hohen Gang ist.
Hier sieht man die Stelle - gefahren mit einem TQ HPR50 - bei Minute 8:24
Genau bei dem "Hügel" nach der Kurve mit vorhergehender Kompression ist das "Problem". Über den Hügel fährt man mit ca. 10 km/h, in der Kompression vor dem Hügel hat man vielleicht 20 km/h drauf. Alles geschätzt. Aber man ist sicher nicht über 25. Und mit dem TQ oder einem EP801 ist mir da nie was aufgefallen, dass ich nicht sofort Unterstützung gehabt hätte. Beim CX aktuell kommt die Unterstützung reproduzierbar aber immer erst nach dem Hügel und vor der nächsten Kurve - brauchen könnte man sie aber eigentlich schon im "Hügel".
