EMTB Lichtfunktion freischalten - wie viel Spannung?
Dann must du halt Grips anstrengen und rechnen!:oops::oops: Das beiliegende Akkupack hat 6 V und 4,1 Ah.
Busch und Müller gibt für die Lampen eine Leuchtdauer bei voller Leistung von 10 Stunden an, also muss die Stromaufnahme bei ca. 400 mA liegen, das wäre eine Leistung von ca. 2,4 W, würde also reichen!
Das ist schön das du dich mit Elektronik so gut auskennst und danke für deine Antwort.
Das ist eine sehr vage Berechnung. Messen und +10-20% Sicherheit wäre IMHO eine bessere Lösung. Ist nicht ganz ohne so ein Lichtausgang zu reparieren, wenn wegen Überlast Geist aufgibt.
Das ist nicht sehr vage. Und der Lichtausgang muss dauerkurzschlussfest sein, d.h. da muss eine Strombegrenzung drin sein sonst macht das keinen Sinn.
Hast natürlich auch recht, sicherheitshalber ist das auch schnell nachgemessen. Wenn es wesentlich mehr wäre hätte B&M eben bei ihren Angaben besch....
Müsste :-)
Wäre nicht das Erste mal, wo ich über Bosch nur den Kopf schütteln kann.
Was Deine Berechnung betrifft:
Kann man so machen. Man könnte auch anhand Herstellerangaben über Tankreichweite die minimale Durchflussmenge für ein Benzinschlauch am Mopped berechnen. Wenn dann beim Überholen auf der Landstraße der Motor stottert gar ausgeht darf man sich nicht wunder ;-)
Müsste :)
Da ist ein kleiner, feiner Unterschied: Ein KFZ benötigt beim Beschleunigen ein Vielfaches des normalen Verbrauchs, bei der Lampe gibt es so etwas nicht, da ist: Max. Helligkeit = max. Stromaufnahme.
Die Übertreibung war beabsichtigt.
Die Strom-Berechnung aus Leuchtdauerangabe des Herstellers ist dennoch nur eine Grobschätzung.
Selbst wenn die LEDs in den Lampen über KSQ betrieben werden kommen die Verluste in der Schaltung, Zuleitung, etc.
dazu, was nicht konstant ist und die Stromversorgung belastet.
Wo hast Du sie gekauft?
https://www.amazon.de/MIANBAOSHU-Ba...=1540828170&sr=8-5&keywords=8.4v+battery+pack *
Kannst auch direkt aus China über Ebay * bestellen, die Lieferung dauert aber ca 2 Monate. Kosten dann aber pro Einheit wesentlich weniger.
Wohnlich eingerichtete Garage hast du....sogar Bier auf der Fensterbank......
Jaa das Levo darf auch mit in die Wohnung, habe ja Gott sei Dank Laminat. Zum basteln mal wesentlich angenehmer. Und ohne Bier passiert nicht viel x'D
Hallo, ist es möglich beim Boschantrieb den Lichtausgang vorn und hinten auf 12V zu setzen?
Und dann beide Ausgänge parallel für ein Frontlicht mit 20 Watt zu nutzen?
Ist sicherlich etwas ungewöhnlich.....
Danke
Gruß
Andreas
