To wax or not to wax? Oder die Glaubensfrage nach der besten Antriebspflege
Re: To wax or not to wax? Oder die Glaubensfrage nach der besten Antriebspflege
Ich bin 2 Jahre mit dem Flowerpower Mariposa Flüssigwachs gefahren, was gut funktioniert hat. Jetzt habe ich mir einen günstigen Heißwachserwärmer und das Silcawachs inkl. Entfettungsadditiv besorgt. Eigentlich habe ich immer den Aufwand gescheut. Aber das funktioniert bei neuen Ketten wirklich easy going. Und nachwachsen ist ein Aufwand von 20 min mit allem drum und dran. Das Heißwachs ist bei leichtem Regen und Nässe wesentlich besser, da es sich nicht gleich auflöst. Wer sich damit beschäftigen will, kann ich es nur empfehlen.
Das mit dem StripChip kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. Fabrikfett in Wachs unwandeln? Hätte schon angenommen, das es mit der 100% blanken (Nitro) Kette losgehen muss.
Das kann ich technisch nicht beurteilen, aber es funktioniert. Bei eBay habe ich mir den Wachserwärmer für 25,-€ gekauft. Der hat den Charme, dass er die notwendige Temperatur aufbaut bzw. hält. Im großen Fluss für Kleingeld 3 x Kettenwachsringe zum Aufhängen und natürlich Silca im Angebot. Besonders vom Nachwachsen war ich beeindruckt. Das Zeug bleibt als abgekühlte Masse im Erwärmer. Diesen auf die Zieltemperatur erhitzen. Die Kette nur mit dem Lappen abstreifen und diese dann in den Topf für 10 min. hineinlegen und gelegentlich herumrühren. Im Anschluß kurz aufhängen und dann noch handwarm wieder montieren. Dann spart man sich das Aufbrechen des Wachs per Hand. Dann mal eine Runde um den Block und den Abrieb abstreifen, fertig.
Käme für mich in der Form (Zeitaufwand) niemals in Frage. Ist aber natürlich in erster Linie davon abhängig, was man mit den Bikes macht bzw welchen grundelegenden Einsatzzweck die Göppel befriedigen müssen.
Die einfachste, effektivste und in kürzestere Zeit erledigte Variante mit Squirt Lube funktioniert seit Jahren völlig problemlos an unseren sportlich genutzten Bikes (E-Enduros und Bio-Hardtails)
Die werden allerdings zu 90% bei trockenem Wetter genutzt und da halten die Ketten ewig und sind auch überwiegend recht sauber.
An den Alltagsrädern, die viel mit Regenwasser und teils Salz in Berührung kommen, wird mit herkömmlichen Kettenölen geschmiert (was gerade verfügbar und nicht teuer ist) - wenn die Ketten nach 2 oder 3 Jahren am Durchgammeln sind, werden sie getauscht und fertig. An diesen Rädern interessiert aber auch keine Schaltperformance und die Optik schon 2x nicht. Man glaubt gar nicht, wie lange meine bessere Hälfte mit einer richtig rostigen Kette problemlos durch Wind und Wetter zum Arbeiten radelt.... ;-)
Entfettet schon, aber nicht in Nitro eingelegt für 100% Trockenheit.
Könnte evtl. der Grund dafür sein... ich hab noch nie eine Kette entfettet, bevor ich mit der Wachserei begonnen habe. Sehe dafür - zumindest in Verbindung mit Squirt Lube - keinen Grund.
OK, wer eine klinisch reine, blitzblanke Kette möchte, muss das wohl tun.
Mir ist das egal, wenn sich da mit der Zeit ein wenig Schmodder an den Aussenseiten der Glieder ansammelt....
