Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Re: Radon Deft 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
Auch ich reise weiter.
Kontakt Problem wurde mit Kontakte reinigen und oben drauf Kontaktspray erledigt. Kam nie wieder was.
Als Tip, SkipPlate beim Motordeckel half wirklich.
Zum Abschluss hatte das 10er 750.
preis/leistung Granate.
Hy Leute! Hat von euch schon jemand den originalen Dämpfer von 205×65 auf 205×60 gewechselt?
Würde günstig an einen Float X2 kommen.
Inwieweit ändert sich der Federweg mit dem kürzeren Dämpfer?
Vll. kennt sich da jemand aus?
Kannst easy auf 65mm umbaun, musst nur die Spacer entfernen und 2 kürzere Schrauben reinmachen.
die X2 Klemmbacken brauchst halt, gibts günstig bei Ali.
https://tech.ridefox.com/bike/service-procedures/1099/2021-2025-float-x2-travel-adjustment
Probleme mit der Akkucover-Befestigung
Hallo zusammen, ich hab mir leider die Buchse für die obere Befestigung des Covers rausgedreht, sowohl die Schraube, als ach diese Messing(?)-Buchse waren danach ziemlich vernoddelt. Die Schraube hab ich bei Bike-Discount neu bekommen, aber wo könnte ich denn eine neue Buchse bekommen und wie mach ich die dann so fest, dass das nicht gleich wieder passiert?
Danke für Eure Tipps!
