160mm Kurbeln für Levo SL 1.2 (2024)
Fresh
Moin…
Laut einem Höndler im umkreis gibt es für das 2024er keine 160mm Kurbeln, da der Mahle Motor eine etwas andere Aufnahne hat wie die anderen „Ebike Motoren“
Ist das richtig soweit?
Original geht es bei den kleineren Rahmengrößen auch erst bei 165mm los, aber wegen 5mm wollte ich jetzt keine neuen Kurbeln kaufen. Unser s4 hat 170 mm Kurbeln
Grüße 🖖
Re: 160mm Kurbeln für Levo SL 1.2 (2024)
Schau mal hier:
1.2 .
Hilfreichster Beitrag geschrieben von HAMTB
Ich hab mir vorläufig die 155er Kurbeln vom Kinderrad geholt.
Carbon cranks gibt momentan wohl nur von Specialized, die aber mind. 165mm lang sind.
Das wäre noch eine Idee...
Hattest du auch vorher 170er drauf? Ich hab bissle schiss zuweit runter zu gehen und mich dann zu ärgern. Merkt man den unterschied groß?
Edit:
probieren geht über studieren, hab die 155er grad mal bestellt
Ja, ich hatte vorher die 170er auf dem S3.
Der Umstieg auf die 155er verlief unauffällig (ich fahre am Enduro und DHler 165er). Die 15mm mehr Bodenfreiheit machen sich durch weitaus weniger Pedalaufsetzer bemerkbar.
Kann dir also nur zuraten.
weißt du noch Wieland es gedauert hat bis die Kurbeln da waren? Ich hab die gleich im Laden vor Ort bestellt als du geschrieben hast und die Dingern sind noch nicht da :frown:
@Fresh
Bei meinem „Händler des Vertrauens“ (KarlVonDrais) hat’s keine Woche gedauert, bis die Teile abholbereit waren. Dem dortigen Chef kann man alles nur Gutes nachsagen.
Aktuell nicht Lieferbar anscheind, hab Gestern nochmal nachgefragt...
Allerdings wollten sie auch nochmal Rücksprache halten und mich dann Heute anrufen. Bisher nix passiert..
Gibt es ein Online Shop der die Dinger leistet hat? hab bisher nix gefunden
Grad ne SMS vom Bikeladen bekommen, die Kurbeln sind jetzt abholbereit...
So schnell gehts, musste nur hier im Forum androhen woanders kaufen zu wollen :cool:
Moin zusammen,
ich habe gerade direkt mit Specialized Deutschland telefoniert und noch mal das Kurbel Thema angesprochen. Am Telefon meinte der nette Mitarbeiter das der Motor mit den Standard Ebike Isis Kurbeln Kompatibel ist. Nun bin ich echt am Überlegen ob ich mir eine 160 GX oder so mal bestelle und das ganze teste. Hat vielleicht einer von euch noch eine Originale Kurbel im Hochregal liegen und kann mal detallierte Bilder der Aufnahme machen? Schauen diese aus wie die der Sram Kurbeln?
Ansonsten muss ich meine mal demontieren.
Hab die grade hier liegen
so ich habe mal noch ein wenig gegoogelt.
Laut 5Dev ist deren Kurbel mit dem SL Gen 2 Motor und dem Sram Powertrainkompatibel
eCranks for the new SRAM / Brose motors as well as the Gen 2 Specialized Turbo Levo SL.
These cranks will fit any motor with the SRAM Computer or the new Specialized SL motor.
5DEV CNC'd R-SPEC Trail Enduro Cranks for the Gen 2 Turbo Levo SL. Model year 2023+ with the SRAM Motor and Sram DUB Spline system. These cranks will not work on the first gen Turbo Levo SL Motor.
Easy to install. Simply remove your stock cranks with a 8mm Hex and install your 5DEV Crank arms just like you would on your MTB. This system uses the same interface as the SRAM cranks.
Was dann wiederum für diese Kurbel spricht da die kompatibel mit dem powertrain antrieb ist
https://r2-bike.com/SRAM-Eagle-90-Transmission-E-Bike-Crank-Assembly-SRAM-Brose-black-150-mm
