SR Suntour Durolux 38 Evo X Federgabel – Test: Preisattraktiver Underdog mit Top-Funktion
Re: SR Suntour Durolux 38 Evo X Federgabel – Test: Preisattraktiver Underdog mit Top-Funktion
Ne Zeb Ulti 3.1 gibts für knapp 900, kann da die Preisattraktivität nicht so richtig erkennen.
Wie ists um Wartungskits bestellt? Ich habe auf die schnelle nur einen Anbieter finden können.
Zu erwähnen wäre noch gewesen:
- Große Wartung 100 Betriebsstunden
- Keine 220er Scheiben
Straßenpreis oder UVP? Man sollte hier Äpfel mit Äpfel vergleichen.
Also mir persönlich taugt die Gabel nach dem Testbericht nicht. Klingt ein wenig so, als wäre sie etwas arg garstig, was die korrekte Abstimmung anbelangt, auch wenn sie dann wahrscheinlich super performt. Ich persönlich bin aber ein Fan von simpleren Gabeln, bei denen man schnell zur richtigen Einstellung kommt. Und dann set-and-forget. Schließlich fahren wir alle keine regelmäßigen DH-Rennen.
Der Tester war wohl auch sehr leicht bei 65 PSI Druck in der Gabel, da muss nicht jede Gabel gut funktionieren, ist die Frage wie sinnvoll es ist jemanden mit einem nicht durchschnittlichen Körpergewicht testen zu lassen, mich freut sowas da ich auch sehr leicht bin aber die Masse kann damit vielleicht nicht so viel anfangen.
Warum der Tester diese Gabel einer Zeb zum Beispiel vorzieht kann ich nicht nachvollziehen.
Ich fahre ne Zeb Select mit 64 psi und hatte keinerlei Setup Probleme.
Das Einzige wo man bei der Gabel pedantisch sein muss, ist Luftdruck und Volumenspacer immer synchron anzupassen. Bei Fox und RS hat man da etwas mehr Spielraum bzw. Bandbreite. Ansonsten ist sie schon simpel abzustimmen.
Also mit knapp 80 kg bin ich 5,5 kg leichter als der Durchschnitt. So viel Unterschied ist das nicht.
...aus dem Artikel:
Zeitgemäß ist sie mit Boost-110-x-15-mm-Achse ausgerüstet, bietet eine große 203-mm-Bremsscheibenaufnahme und kann mit bis zu 220-mm-Bremsscheiben gefahren werden.
Ich wusste dein Gewicht nicht, 65 psi hört sich sehr wenig an für 80 kg, mein Fehler - ist das ungefähr der vorgeschlagene Druck von Suntour?
Das Video kenne ich auch. Wenn man den aktuellen Test liest, scheint es nicht die gleiche Gabel zu sein…
Zwei Anmerkungen dazu:
1) Jordi wird von SR Suntour unterstützt.
2) Rein visuell sieht es nicht danach aus, als würde er sich an die 25-30% SAG Empfehlung halten.
Im Test steht sehr eindeutig, dass die Kommunikation hier eher der Kritik unterliegt, nicht das Produkt. Wie weiter oben schon geschrieben, muss man nur Druck und Volumen immer synchron anpassen – da bieten andere Produkte mehr Spielraum. Wo du da jetzt rausliest, dass die Gabel deswegen schei*e sein soll weiß ich nicht.
Naja, das ist schon Aufwand jedesmal auch Token rein und dann wieder raus, nur weil man 2 Setups hat, oder 2 unterschiedlich schwere Fahrer, z.B. 75/85 kg.
Muss man nicht schxxx finden, aber Beifall gibt’s dafür auch eher selten.
- hohes Gewicht ( auch in der Normalen Version)
- abgespeckte Dämfereinstellungen
- starke Beeinflussung der Parameter (Luftkammer)
- Zugstufe auf, Druckstufe zu (Grundabstimmung)
- laute Dämpfergeräusche
Hätte RS oder Fox so etwas heraus gebracht
… aber trotzdem eine tolle Gabel:cool:
Ich finde, du hast sie schon schön geredet.
Wenn das deine Wahrheit ist, will ich sie dir nicht nehmen. Ich empfehle einfach eine Probefahrt.
Ist nicht die Gabel
Die „neue“ 38 soll in der Dämpfung nochmal erheblich an Potenz gesteigert worden sein
