Amflow P/L (Preis/Leistung) Tuning Erfahrungen
conathanjumpman
Hi zusammen,
Meine Motivation war, ein Bike mit möglichst gutem Preis/Leistungsverhältnis aufzubauen. Teure Bikes kaufen oder teure Teile dran schrauben ist mir zu simpel... das kann "jeder" ;) Daher stelle ich mein Amflow hier mal im Detail vor. Ich habe viel recherchiert und ausprobiert, und das ist nun vorerst die finale Version. Die Infos könnten ja für den einen oder anderen hilfreich sein.
Meine Maße: 78kg, 179cm, 83cm Innenbeinlänge
Rahmengröße L, full 29"
Amflow:
Fahrwerk:
  • vorhandene Fox36 Grip2 Kartusche mit MST-Sport Tuning: 83 psi, 3 Tokens. Wichtig: Luftschaft von zu viel Fett befreien (wie bei allen Fox Gabeln..)
  • Rockshox Superdeluxe Select mit HBO (hydraulic bottom out) (günstig verfügbar bei bike discount) mit MST-Sport Tuning, 190 psi, 3 Tokens. Der Hinterbau ist wenig progressiv, Coil würde ich nicht im Amflow fahren, auch nicht mit HBO. Einbaumaße / Hardware: 16.6mm Breit 8mm Durchmesser (Huber Buchsen)
Antrieb:
  • GX Schalthebel und Schaltwerk wie orginal, nur mit XO Transmission Schaltröllchen
  • GX Transmission Kassette
  • XO Transmission Kette (120 Glieder), gewachst
  • Schaltauge innen abgefeilt, damit die Kassette passt (sitzt weiter außen).
Schaltwerk entsprechend neu eingestellt -> funktioniert einwandfrei. Schalten unter Last ist beim eBike schon cool.
  • Kurbeln + Kettenblatt original
  • Shimano XT SPD Pedale
Bremsen:
  • Magura Bremssättel/Leitungen original
  • Shimano SLX Hebel
  • Magura Pin + Shimano Olive
  • Trickstuff Dächle HD 203 + Standard Beläge (170er)
Ist die bekannte Shigura, mMn ein super Beispiel für gutes P/L. Die original Magura Scheiben haben bei mir gar nicht gehalten und sind vorne und hinten zu schnell überhitzt.
Räder:
  • DT Swiss HX1700 35mm: sehr gute Qualität, hab ich günstig (300€) bei use-elitebikes erstanden. Mit Conti Argotal/Kryptotal Re (Enduro Soft) als Matsch/loose Böden/Winter LRS
  • Amflow Alu LRS (original aber mit X D Freilauf): der Test steht noch aus. Mit Conti Kryptotal Fr/Xynotal (Soft, En/DH) als Sommer LRS für trockene/felsige Trails.
Cockpit:
  • original Amflow Alulenker auf 780mm
  • RaceFace Turbine 40mm Vorbau
  • So viele Spacer wie aktuell möglich, der Gabelschaft hätte gerne länger sein können
  • Griffe SQ Lab 70X
Sitzen:
  • original Sattelstütze + Hebel, solide Funktion und keine Probleme bislang
  • SQ Lab 60X Sattel
Zubehör/Kleinigkeiten:
Preis:
Der wichtigste Punkt: Die Upgrades machen neu insg. ca 1300€ aus, wobei der DT Swiss LRS mit 300€ enthalten ist. Darauf kann man ggf auch gut verzichten. Liegt also mit 7500-7800€ deutlich unter dem Pro Model bei vermutlich mind. gleichwertiger Funktion (Carbon Laufräder wären mir am Ebike eh zu heikel...).
Gewicht:
ca 22,5kg (ohne Werkzeug, Tasche, Flasche, aber inkl Pedale)
Fotos:
private Testwoche in Finale mit Bravour bestanden, noch mit alter Schaltung
Ghetto-Transmission:
Und nochmal schöner ohne Tasche und mit aktuellem Antrieb (solider Aufbau mit 22,5 kg ohne Flasche und Werkzeug):
Re: Amflow P/L (Preis/Leistung) Tuning Erfahrungen
Ich gehe davon aus, dass du einen L-Rahmen fährst ?!?
Hast du deine "finale" Version mal gewogen?
Hätte es nicht gereicht die Leitungen innen vom Eingang bis zur Kabelführung zu umhüllen?
Dann spart man sich den Ausbau des Motors.
Wieso hast du das Display gegen einen Angriff eines Wasserwerfers abgedichtet? ;)
Sind dir hier Probleme bekannt?
P.S. Gute Idee - Mein Amflow folgt die Tage!
Genau, ein L-Rahmen. Gewicht bestimme ich nochmal neu und ergänze es oben, ist aber ähnlich wie Original bei ca 21,5 kg (ohne Tasche/Werkzeug/Flasche).
Das mit dem Display war ein Versuch, original ist keine Dichtung drin soweit ich gesehen habe. Stört nicht und vermeidet im Zweifel Feuchtigkeit in der Elektronik. Aber ich wasche das Rad eh wenig.
Nach meinem Gefühl klappert die Bremsleitung im Motorbereich. konnte ich leider noch nicht nachhaltig abstellen.
Bin auf dein Amflow gespannt! Wär super wenn hier ein Erfahrungsaustausch entsteht. Ist hoffentlich übersichtlicher als in den sehr langen Threads im News Bereich.
Dann möchte ich auch einmal mein Amflow vorstellen, welches ich für mich nach der Prämisse Gewicht/Einsatzzweck/Vorlieben seit Oktober mein eigen nennen darf!
Meine Maße: 112kg (Tendenz sinkend), 185cm, 80cm Schrittlänge
Rahmengröße L; Mullet 29" / 27,5"
Amflow:
  • Amflow PL Carbon
  • Bremsleitung im Inneren mit capgo Noise Protection Schaumstoffhüllen gegen Klappern umhüllt (vom Eintritt in den Rahmen bis zur Kabelführung)
  • RideWrap Essential Protection Universal
Fahrwerk:
  • Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 Debon Air 3.1 160mm
  • Rock Shox Superdeluxe Ultimate DebonAir+ RC2T
Antrieb:
  • SRAM GX T-Type Transmission per Stromversorgung vom Motor
  • SRAM GX Eagle T-Type Kassette XS-1275 10-52
  • SRAM GX Transmission Kette (118 Glieder / Position B)
  • SRAM Eagle Transmission E-MTB Kettenblatt 104BCD 34T
  • DJI Avinox SL Kurbel 155mm
  • OneUp Flat Composite blau
Bremsen:
  • Magura MT5 + HC-Hebel
  • Galfer Shark 223mm + Galfer Performance (lila)
Räder:
Cockpit:
  • OneUp Components Carbon Lenker 800mm
  • OneUp EDC 50mm
  • ODI Reflex v2.1 blau
Sitzen:
Preis:
6.499€ + 2.147,85€ für die Upgrades
Gewicht:
22,10 Kg
Super Bike & Vorstellung dessen @el_amflow 👍👍
Toller Laufradsatz😊 hält er gut im ebike soweit?
Bringt der OneUp Lenker eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Amflow Alulenker?
Dem Kabelklappern an meinem Amflow muss ich nochmal auf die Spur gehen…
Grüße in die Pfalz! Da muss ich auch irgendwann mal hin😎
Was ich sehr oft gesehen habe, viele tauschen ihre Dämpfer gegen Coil, Öhlins Ttx2 Air oder Super deluxe ultimate (select) aus. Alle diese Dämpfer haben eine lineare Dämpfung.
Bin jetzt selbst mal einen neuen Super Deluxe Select linear testweise im PL gefahren und direkt wieder ausgebaut weil er einfach zu weit im Federweg versackt trotz 290psi bei 80kg.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem DebonAir progressiv oder ein Öhlins Ttx1 Air käme noch in Frage.
In den Sternen steht noch ein Triair2 zu dem man leider keine Infos findet.
Zum Gabel Upgrade warte ich noch immer auf den angekündigten Blocklock von Amflow.
Ich bin absolut zufrieden mit dem LRS, weshalb ich den aus meinem alten Levo übernommen hat.
Ich bin absolut zufrieden mit dem LRS, weshalb ich den aus meinem alten Levo übernommen hat. Auch weil ich Mullet wollte.
Gewicht (rotierende Masse), Steifigkeit, Beschleunigung und Optik sind ein Traum.
In Verbindung mit den Contis bringen Sie die Kraft dahin wo sie benötigt wird.
Ich bin den Amflow Alulenker nicht gefahren, weshalb ich keinen direkten Vergleich habe.
Der Amflow Carbon ist schon sehr flexi im Vergleich zum OneUp.
Ich war nur zu Gast in der Pfalz. Eigentlich sind meine Hometrails im badischen Schwarzwald.
Aber die Nähe zur Pfalz oder Vogesen wird gerne genutzt.
Cockpit:
  • OneUp EDC 50mm
Hi @el_amflow,
Bin 184, Größe L, noch nie einen längeren Vorbau verbaut an meinen Bikes..
Ändert sich durch den 50mm Vorbau das Lenkverhalten eigentlich sehr? Was sind die Vorteile bzw. die Änderung des Fahrverhaltens im Downill?
Bin gestern mal die erste Runde im Taunus gefahren, hat sich eigentlich alles gut angefühlt, hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis "gestreckter" zu sitzen im Uphill.
Hier meine initialen Tuning Maßnahmen:
  • Highroller 3 Exo+ MaxxGrip vorne inkl. Rimpact Original
  • Minion DHRII DD MaxxTerra hinten inkl. Rimpact Original
  • Ergon GE1 Evo Griffe
  • Crankbrother Mallet LS Pedale
  • Schutzfolie (65€, super Qualität!)
  • Riesel Mudguards
  • Fidlock (nicht im Bild)
  • Galfer Lila Pads (bestellt, die original Margura fand ich echt Bescheiden auf der ersten Ausfahrt, ggf. aber auch noch nicht ganz eingebremst..)
Ich habe an meinem Enduro ein 27.5“ Hinterrad mit passender Kassette, dort habe ich einen Amflow Hall Sensor installiert damit ich es auch im Amflow nutzen kann. Ich plane es einzubauen ohne den Flip Chip zu nutzen, Idee dahinter siehe hier (Dritter Absatz unter Frame and Geometry).
Wenn es mir vom Fahrverhalten gefällt bleibt das 29er Hinterrad wohl als Ersatz liegen und ich wechsel zwischen den beiden Bikes das 27.5er.
Eine Transmission Kassette sitzt paar (ca 1-2?) Millimeter weiter außen, daher muss das Schaltauge innen flächig etwas abgefeilt werden bis es passt.
Dann Schaltwerk entsprechend nachstellen und es funktioniert super in der Kombination. Unter Last schalten ist gut am ebike, besonders in Modi mit Nachlauf.
Ein weiterer Vorteil, neben dem Preis und das man Schaltwerk und Hebel vom günstigeren Amflow weiter verwenden kann, ist dass der Schaltkäfig kürzer ist. Der ist bei Transmission schon gefährlich lang… (erst recht bei 27.5“ hinten).
ok - danke für die Info - herumfeilen möchte ich da nicht . .
Hi @el_amflow,
  • Riesel Mudguards
Ich habe an meinem Enduro ein 27.5“ Carbon Hinterrad mit passender Kassette, dort habe ich einen Amflow Hall Sensor installiert damit ich es auch im Amflow nutzen kann. Ich plane es einzubauen ohne den Flip Chip zu nutzen, Idee dahinter siehe hier (Dritter Absatz unter Frame and Geometry).
Wo hast du dir den Hall Sensor besorgt?
