Specialized turbo levo 3Gen Akku
wolfpack
Mitglied
Moin....
Habe den turbo levo 3 alloy und wollte Akku abnehmen weil ich die Bremsen tauschen möchte.
Der Akku lässt sich fast ganz raus ziehen nur gefühlt die letzten paar cm bleibt es irgendwie irgendwo hängen.
Hat jemand das gleiche Problem?
Will da auch nicht mit Gewalt umgehen.
Re: Specialized turbo levo 3Gen Akku
Da ist zum Ende so ein Hemmnis ,das ist gewollt damit der Akku wenn er gelöst wird nicht auf dem Boden fällt .... einfach sachte ziehen .
Ist ja kein Problem. Die alte mit der neuen verbinden und durchziehen. Solange du keine dickere Hayes Bremsleitung durchziehen willst. 🤷
Ja da scheint ja ne Art Klemme im inneren zu sein. Zusammen stecken durch ziehen mal sehen. Wird schon. Vorne hab ich Scheibe auf 203 gemacht aber irgendwie passt da kein Adapter do richtig. Normalerweise finde ich immer den richtigen. Entweder zuviel Luft oder es schleift und ist zu weit drinnen die Scheibe. Magura Qm26 Normalerweise sollte passen. Laut magura Schema
Wo ich mir etwas Sorgen mache ist, da wo es zum Hinterbau geht. Da sind diese Kunststoff Kabelkanal sag ich mal . Hab ja schon Schaltzug inklusive Hülle raus gezogen. Ob Hydraulik Schlauch da gezeichnet durchkommt mit dem Barb Connector?
