Bosch Software-Update Battery Lock: Neuer Diebstahlschutz für eBike-Akkus
Re: Bosch Software-Update Battery Lock: Neuer Diebstahlschutz für eBike-Akkus
Bosch zufolge macht diese digitale Sperre den Weiterverkauf von gestohlenen Akkus sinnlos und soll so aktiv zum Diebstahlschutz beitragen.
Stimmt.
Nur wird es Jahre dauern, bis alle Bosch Akku diese Funktion aktiv haben und es sich herumgesprochen hat, dass gestohlene Akku dadurch weitgehend wertlos werden.
Die führeden Hersteller von Commuter E-Bikes setzen deshalb zusätzlich auf eine Verreigelung im Akkuschacht:
was sogleich die Frage aufwirft: Wie erkennt man an einem Bosch-Akku den Ladezustand, sofern er nicht im Velo eingesetzt und das System gestartet ist?
Bei unseren 625Wh "Smart" Akkus gibt es einen Schalter, den man mit einem spitzen Gegenstand drücken muss, dann leuchten 0-5 LEDs und stellen den Ladezustand in grob 20% Schritten dar. Umständlich ist es, den versenkten Schalter zu betätigen, ich frage mich warum dieser wie ein Reset-Knopf versenkt sein muss.
Wenn das so wäre, müßtest du das Flow+ Abo abschließen.
Bisher waren aber alle Updates frei, wenn man nicht die smarten Funktionen braucht.
Genau so wie bei deinem gezeigten Akku.
Aha, also in etwas so?
Der Ladestand lässt sich ja auch über die App abrufen - und weil der Akku sich ausserhalb der Velo nur sehr langsam entlädt, reicht die Info vollauf. Aber beim Velomech, der eine ganze Sammlung an Akkus hat, ist das etwas anderes...
