Welche Größe M oder L würdet ihr bei einer Körpergröße von 174cm kaufen?
Ich bin 175 und find L sehr angenehm zu fahren. Man muss sich natürlich etwas anpassen was Kurven angehen aber das Bike läuft extrem gut.
M ist mir fast schon etwas zu gedrungen. Ist halt einiges flinker wenn's etwas enger wird. Ich tendiere eher zu L, hatte bei meinen bisherigen Fahrten einen Lenker mit 12° verbaut das war on Point.
Mein levo hat 435er reach was geil in Kurven ist aber eig. Etwas eng da ich 83sl habe.
Ich habe jetzt ein Lapierre ezetsy mit 445 reach. Daher denke ich das die M Größe doch reichen könnte.
Ok....die Werte der Anzeige stimmen nicht immer ...das kann man über die Software beheben..das ist halt der Nachteil wenn man nicht nur Striche auf dem Display sieht. Da sollte man sich aber schon drauf verlassen können
Das klappern von innen verlegten Zügen...bzw deren Halterung. ..bei manchen Bikes..sollte man nachbessern.
Derating nur auf dem Prüfstand...aber in der Praxis nicht...bewerte ich jetzt mal nicht...
Sehe ich ähnlich wie der Moderator aus dem Video. Die Problem(chen) lassen sich durch SW Anpassungen beheben. Da wird DJI liefern. Das Derating wird vermutlich noch "heiss" disktuiert...wär für mich die Frage in wie weit die Umgebungstemperatur eingeht. Bei >15min mit voller Tretleistung den Berg hoch...da würde eher ich als der Motor "deraten". Ich werde jetzt erstmal gemütlich Langzeit Tests abwarten und mal schauen was noch für Bikes rauskommen. Das Teil ist jedenfalls ganz weit oben auf meiner Liste.
Schönes Video von VM.
Etwas entzaubert, aber trotzdem sehr beeindruckend. 👍
Vor allem, wenn man immer auf die beeindruckenden Leistungswerte bei 250 W Eigenleistung schielt. Die Werte von 100 W Eigenleistung will ja keiner sehen und werden schnell verdrängt.
Bei 100 W Eigenleistung kannst du ja gepflegt ne Schachtel Pommes während der Fahrt essen und mit nem EP 801 folgen. 😁
Aber fernab von allen Leistungswerte ist es einfach ein richtig schönes Rad . 👍
Dauervollgas uphill interessiert mich nicht, wegen Reichweite und so. Und evtl beim 800er noch weniger praxisrelevant. Geiskopf schafft er ja trotz Boost zumindest schon mal.
Klappern. Wenn es der Motor ist, dann können sie ihre Fehlkonstruktion definitiv behalten. Wenn es tatsächlich nur die Züge sein sollten, kein Problem. Mag ich aber noch nicht so recht glauben.
Ansonsten alles gleich gut oder besser als alle anderen. Modulation scheinbar auf Bosch Niveau (auch wenn DJI einen Hallsensor mit Lochscheibe dafür braucht), Lautstärke iO/leise, doppelte Ladegeschwindigkeit, toller matter Touchscreen, leicht(er), schlanker 800er Akku. 👍
Für mich würde nur das klappern gegen den Avinox sprechen.
Und ganz wichtig, die Welt wird nicht untergehen, weil nicht mit 25 km/h den Berg hoch geschossen werden kann. Ab 22 km/h rauschen die frommen TQ50 Athleten am Schinaschrott erleichtert vorbei. 😉
Wo sind die versprochenen 800watt?
Wo die 1000w in Boost?
Und wo die 12A zum Laden?
Wie komme ich dahin?
Anstatt die Angaben zu hinterfragen wie beim Bosch SX geschehen, wird das hier auf den kleinen Akku geschoben?
Weiss nicht.
Sind meiner Meinung nach Werte die im Fahrbetrieb wohl nie erreicht werden.
Siehe SX. Der kann auch über 700Watt.
Frage eines Unwissenden:
Wenn ich den Dämpfer beim PL durch einen Dämpfer mit Ausgleichsbehälter ersetzen will, geht dann jeder Fox Float X und RS Super Deluxe mit Trunnion in 185 x 55?
Was muss ich noch beachten?
Buchsen? Fox vs. RS? Die im Float wieder verwenden......?
Da kannst Du beide nehmen. Ich habe mir ebenfalls einen Float X bestellt. Die Buchsen nehme ich mir vom Original Dämpfer. Die Fox lassen sich eigentlich gut werkzeuglos tauschen. Evtl. mit einer kleinen Nuss und Gummihammer heraustrimmen.
Wenn Du den Dämpfer optimal haben möchtest, sollte dieser zum Anpassen an die Hinterbau Kinematik zum Tuner.
