so als quasi smartrepair kann auch den Systemcontroller aus dem Oberrohr ausbauen ( nur 1 Schraube ) und dann durch die Öffnung mit einem kleinen Pinsel, Fett auf das Lager vom Steuersatz aufbringen...Wenn Du Knarzgeräusche im Stand beim Lenken hast ziehe zuerst mal das Lenkkopflager mit 3-4 Nm an (bei gelösten Vorbauschrauben, eh klar), wenn das nichts nützt -> bei wurde es erst ruhig als ich die Gabel ausgebaut und den Bereich der Lenkkopflager gefettet habe, war in 15 Minuten erledigt.
die Gabel komplett ausbauen ist mit dem super Across Steuersatz 🤦, durch den die Leitungen laufen nicht ganz so einfach, besonders wenn man das noch nie gemacht hat.
