Das ist leider kein Schneeschmelzwasser, welches die Bremsscheiben oxidieren lässt, sondern ganz tolle und auch bahnbrechende Ideologische Fortschrittsgedanken hervorbringt, die bei winterlichen Temperaturen zu einer ökologischen Bearbeitung von Straßen führen. Salz wird durch irgendwelche Laugen ersetzt, sieht dann nach 500 Km so aus, ging auch 60 Km Landstraße nicht weg, hörte sich auch nicht so gut an dabei.
Wetter war so nicht geplant, nicht daß jemand denkt, sowas sei mir egal. Winterreifen waren aber montiert. Erwähne das nur, um Threaddrift vorzubeugen.
Wie versprochen ein kleiner zwischen Bericht zur TRP R1C in 203x2,3 mm Bremsscheibe und dem TS Power 260 Bremsbelag.
Nach der Montage war ein leichter Schlag in der Bremsscheibe, den ich aber gut richten konnte.
Die Dicke der Bremsscheibe war 2,3 mm.
Der TS Power 260 hat eine Gesamtstärke von 4,0 mm im Neuzustand.
Das Einbremsen war sehr schnell erledigt, nach ca. 15 Bremsungen aus ca. 30 Km/h war die volle Bremspower vorhanden, ein Stoppie im Sitzen war kein Problem.
Die Bremskombi ist sehr harmonisch und gut auf dem Trail zu dosieren, bei normaler Trailnutzung ist die Bremse völlig ruhig, kein Quietschen, kein Rubbeln oder sonst etwas.
Bei starkem Gefälle und Bremsen aus hoher Geschwindigkeit neigt die Bremsscheibe zu leichtem Klingeln, was aber nach dem Abkühlen sofort wieder aufhört.
Nach gut 310 Km sieht der verschleiß folgendermaßen aus, der TS Power 260 sind gleichmäßig und plan verschließen und weisen eine Stärke von 3,75 mm auf.
Die Bremsscheibe hat noch eine dicke von 2,24 mm.
Jetzt habe ich die Breakstuff XT in 203x2,3 mm montiert sowie die Galfer Schwarz Bremsbeläge.
Das Einbremsen hat etwas länger gedauert, bis der Biss zu spüren war.
Mal sehen wie diese Kombi sich entwickelt mit zunehmenden Km
Ich fahre die XT Schreibe mit grünen Galfer Belägen vorne da mir die schwarzen zu zahm waren. Gefällt mir sehr gut, gut zu dosieren und am Ende sehr viel Kraft. Sehr kurze einbremsphase, nach zwei drei mal bremsen war die Kraft bereits zu spüren.
Ich warte aktuell auf die zweite XT Scheibe und werde diese hinten mit den schwarzen testen.
Was mir aufgefallen ist, sobald der Belag etwas Temperatur hat, packt der schon gut zu, aber sobald er etwas abgekühlt ist, fehlt sofort etwas Biss.
Hmm mal sehen wie es auf dem Trail ist ...
Ist mir bei den schwarzen Belägen tatsächlich auch aufgefallen.
Die grünen Beläge sind da etwas besser.
Ich gehe mal davon aus, da es semi Metallische Beläge sind, dass sie etwas Temperatur brauchen.
Hat noch jemand Gluckern bei HS2 (neu) und TS Power Belägen (nicht neu) oder hab ich nur nicht richtig eingebremst? Oder doch lieber frische Beläge auf die neue Scheibe?
Nachträglicher Test mit Galfer Grün Belägen
Aufgrund der Galfer Angebote hab ich mir nochmals 2Pack der Galfer Grün mitbestellt. Meine damaligen Eindrücke mit den Grünen waren etwas durchwachsen. Stand jetzt mit den dicken 220 2.3er Disk, also die Grünen weisen zwar etwas mehr Anfangsbiss auf , dennoch würde ich diese der schwarzen nicht vorziehen. Das bisschen mehr Power am Anfang und den enormen Verschleiß der Grünen stellt für mich keinen Sinn da. Deswegen wohl der Zusatz "Race" damit se von Anfang an schon die power bringen, only for racer? :)) Zudem lassen bei mir die Grünen extrem schmierige fast Kautschukartige Belagsrückstände auf der Scheibe zurück. Wenn das System heiß wird, machen sie auch laute Geräusche, hab ich so nicht mit den schwarzen, lila Belägen. Die Roten sind nur am Warmen bis Heißen Tagen lauter.
Die schwarzen bleiben für mich bzw Uns die besten Allrounder mit mehr als genügend Power selbst auf steilsten Trails nie Probleme. Keine Belags- Rückstände und wenn überhaupt nur gelegentliche und geringe Geräusche, wenn die Bremse noch nicht auf Temperatur ist. Verschleiß nach reinen Sinter Belägen bisher das Beste was wir hatten. Preis/Leistung muß da erst mal was nachkommen.
Meine Freundin mit um die 57kg, ist an Ihrer Code RSC mit den Lila Belägen beser bedient. Sie hat 203er 2.3 Scheiben und ihr haben die Schwarzen zu viel Power. Mit den Lila kann sie gemütsamer und besser dosieren.
Und auch mir taugen an meiner Hayes Dominion A4 die mehr Power als die Code RSC hat auch die Lila Beläge besser. Die dosierbarkeit wird durch die geringere Power der Beläge einfach besser. Freunde die ne XT oder XTR haben fahren auch die Lila in Verbindung mit 2.3er Disk
hab ein wenig gebastelt wegen klappernde Kühlrippenbeläge (verwende diese tlw. auch vorne)
ich stelle es mal hier rein weil im normalen gelben Krafttreterforum gehen keine Videos
die ultimative Kühlrippenbelagsantiklapperfeder ;)
kurze Testfahrt gemacht, war alles ok
PS: die 0,3mm Einstellbleche zum draufstecken funktionieren gar nicht schlecht, selbst mit 2,4mm dicker Punch war das kein Problem
Thema klappernde Kühlrippenbeläge (je nach verwendeter Scheibe mehr oder weniger)
Lösung eingebaut und getestet
0,3mm Zentrierblech für Bremssattelausrichtung
Muss mir die schwarzen mal holen.
meine erfahrungen :
Fahre ts maxima. Hatte einge ts power beläge, da kann aber zusehen wie die weniger werden. Fahre grad den zweiten satz lila und bin sehr happy.viel leiser als die ts. Vom feeling sehr ähnlich.
Scheiben hab ich die intend 223/2,3 und mdr-p 220/203 je nach bike.
Die intend scheiben sind bei mir sehr laut quietschend wenn heiß. Die maguras fühlen sich rau an, machen aber einen guten job.
Allerdings werden die mdr-p mit den lila belägen schnell dünner.
Gewicht wäre mir egal, hätte gerne stabile 223mm 2,3 oder 2,4 scheiben, die nicht gleich bunt werden, und mit breitem reibring. Mal sehen was als nächstes ran kommt
die Intend haben einen minimalistisch schmalen Reibring (hab mal die Aero getestet) da hat man weniger Reserven als z.B. bei den BrakeStuff Scheiben, die MDR-P hat sich mit Shimano Anlage auch rauh angefühlt, die schmäleren Beläge kippen eher aggressiv in die sehr grossen Löcher rein
die schwarzen Galfer hatten jetzt bei mehreren Messungen (Magura MT5 und Shimano MT520) immer mehr Power und mehr Anfangsbiss wenn sie noch nicht heiss sind, und sie sind ruhiger, die violetten klingen je nach Scheibe tlw. kratzig
ev. testest mal die BS XT Design oder die Punch (kombiniert mit schwarze Galfer)
Ich hab etwas andere intend scheiben. War ganz zu beginn eine kleinserie in 223/ gut 2,3mm. Wurde so nicht verkauft. Die stege sind halt zu minimalistisch und schwingen. Reibring breite reicht grad so.
Die maxima hat die gleichen beläge wie die hope, müsste mal messen, sind recht hoch.
Auf der magura ist da das reinkippen kein Thema. Nur der verschleiß.
Hatte ne weile nicht kontrolliert und mich gewundert das ich hebel weiter ziehen konnte obwohl beläge noch gut waren. Naja - nachstellung war am ende und die magura scheibe bei 1,5mm
Hab für den satz 220/203 25€ im angebot gezahlt also fahr ich da noch einen satz, bin aber am überlegen mir custom BS machen zu lassen.
Wenig löcher, dafür viel masse
da gibt es auch die 2,3mm dicken Formula Scheiben, die haben wenig Löcher und einige Schlitze, das ist aber bei meinen sehr langen Bergabfahrten nicht optimal, ich brauche Scheiben mit guter Kühlung
ich teste aber auch in nächster Zeit mal eine 220er Lewis und eine Galfer Shark
Hab ca 100kg, 25kg bike rucksack...
Und hab oft lange steile abfahrten wo man wenig abkühlen lassen kann.
Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen das man durch 2mm löcher viel airflow und kühlung bekommt. Klar hat man viel mehr oberfläche, aber ob da viel wärme abgegeben wird ?
Eine cfd simulation wird da schwer, versuchsaufbau aber auch.
Denke sowas wie shimano mit alu im kern und dann großer fläche bringt da mehr.
Perfekte Scheibe gibts noch nicht
du bist hier ja im richtigen Thread wo es um das Scheibendesign geht, wenn du nicht glaubst dass die kleinen Löcher was bringen dann mußt es halt mit anderen Scheiben ohne Löcher testen
Die Löcher dienen nicht dazu Wärme abzugeben, in erster Linie um das entstehende Gaspolster, was beim Anliegen der Bremsbeläge entsteht, abzuführen. Des Weiteren sorgen sie für Reinigung.
Je mehr Material vorhanden ist in Dicke, Reibringbreite und Durchmesser, desto besser kann Wärme an die Umgebungsluft abgegeben werden.
Beitrag #4 Messung am Canadian Trail in Freiburg. Funktioniert!
Stimmt so nicht. Es wird viel Wärme über die Löcher abgegeben.
Der zweite Teil stimmt, je mehr Material, desto höher ist die thermische Masse.
