Alle das gleiche Produktionsdatum?PS: Ich habe einen Vorrat an Kryptotal,
Ja, bei einigen Reifen ist das so, bei anderen nicht.Na wurde hier doch geschrieben, (und habs auch selber z.B. auf der Homepage von Schwalbe gesehen). Dass die nur einen Max Druck angeben.
Die Kräfte, die auf den Reifen wirken, unterscheiden sich erheblich vom Downhill zum normalen eMTB fahren.Ich denke, dass ein Reifen, der Downhill abkann, auch das Drehmoment eines E-Motörchens packt ...
Auch wenns nur kurz ist ... völlig andere Dimension als das Beschleunigen mit kleinem Motor. Von daher stellt Letzteres keinen Faktor da. Da gibt es bei keinem Reifen Probleme.Ergo sind die Kräfte auf den Reifen in Längsrichtung des Bikes fast gar nicht vorhanden, mal vom Ankern vor einer Kurve abgesehen. Aber das ist ja auch nur für ne kurze Zeit.
Stimmt... dein Motor hat bestimmt so viel power, dass er es schafft, nen Reifen von der felge zu ziehen, was man im Bikepark, oder allgemein sehr schnellen, kraftvollen kurven mit richtiger technik (oder vielleicht auch der falschen ;-) ) schaffen kann.unterscheiden sich erheblich vom Downhill zum normalen eMTB fahren.
Ich würde das auf jeden Fall so machen…Ja, habe ich gesehen. Du meinst, den soll ich neu machen? ;-)
Liest du das, was ich schreibe?Stimmt... dein Motor hat bestimmt so viel power, dass er es schafft, nen Reifen von der felge zu ziehen, was man im Bikepark, oder allgemein sehr schnellen, kraftvollen kurven mit richtiger technik (oder vielleicht auch der falschen ;-) ) schaffen kann.
Aber such du mal deine Reifen nach dem ebike logo aus ;-)
achja... den gezeigten Conti oben wäre ich noch weiter gefahren, solange er noch dicht hält und grade läuft...
Bremsen ist auch (oft) längs ... und natürlich sind die Beschleunigungskräfte höher als beim Bio-Bike ... Binsenweisheit ... aber dürften aufgrund der schwachen Motoren kein wirkliches Problem darstellen.Ich habe lediglich geschrieben, dass durch die Motorunterstützung die Kräfte auf den Reifen in Längsrichtung deutlich höher sind.
Versteh ich nicht ... der Motor vervielfacht meine Kraft ... warum sind dann die Beschleunigungskräfte, die auf die Reifen wirken, nicht höher?und natürlich sind die Beschleunigungskräfte höher als beim Bio-Bike ... Binsenweisheit
Kommt halt aufs Systemgewicht drauf an, hat nichts mit "E" zu tun
Da simma doch scho wieder im Geschäft!
klar tu ich das, aber das was du schreibt, geht ja eher richtung Grip im Antrieb / Uphill, wegs dem motor wirst du dir keine stollen abreisen oder die karkasse zerstören. Sonst würden ja den ganzen Leuten mit den billo schwalbe pellen ja die stollen um die ohren fliegen.Liest du das, was ich schreibe?
Ich habe was von Kräften in Längsrichtung geschrieben, du schreibst was von Kurvenfahren.
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Außerdem habe ich nirgends geschrieben, dass mein Motor den Reifen von der Felge zieht.
