Shimano Free & Auto Shift erklärt: Dein E-Bike schaltet für dich
Shimano hat die neuste Generation des EP801-Motors sowie der elektrischen Shimano XT Di2-Schaltung miteinander verknüpft. Herausgekommen sind die Free und Auto Shift-Funktionen, die automatisiertes Schalten ohne zu treten ermöglichen. Hier gibt's die relevanten Infos dazu.
Welche Fragen sind bei dir noch zu den neuen Schaltfunktionen offen geblieben?
Re: Shimano Free & Auto Shift erklärt: Dein E-Bike schaltet für dich
Shimanos neuer EP6-Antrieb zeigt grundsätzlich die gleichen Leistungsspezifika wie der große Bruder EP801: 85 Nm Drehmoment und 250 Watt Leistung. Allerdings zu einem günstigeren Preis und laut Shimano nur 300 Gramm mehr Gewicht. Auch bei der Kompatibilität mit den neuen XT- und Cues-Di2-Schaltsystemen steht der E-Bike-Antrieb dem EP801 nichts nach. Der EP600, wie er von Shimano genannt wird, bietet also auch die Di2-Schaltfunktionen Free Shift und Auto Shift sowie die Anpassung der Unterstützungsstufen über die App.
Seid ihr das auch mal Probe gefahren, lese nur was Shimano verspricht. Was sagt ihr dazu, funktioniert das ganze gut oder schlecht?
Ich hab das XT-12fach (RD-M8150) mit EP801 in Spectral:ON im Einsatz seit gut 3/4 Jahr. Ich bin begeistert von der Performance. Schaltet sehr sauber, schnell, präzise und das Free-Shift ist einfach genial und eine extreme Bereicherung auf dem Trail! Immer der "richtige" Gang drin zu haben, zum "nach treten"...oder ohne zu pedalieren zu Schalten... Game Changer! Ich will es gar nicht mehr missen. ... Preislich auch besser als SRAM alternative... ca. 450€ (schaltwerk, kabel, shifter)
Es gib aber auch Schatten/Limitierung....ohne Akku kein Schalten möglich, da Strom und Steuerung über Shimano-Bus läuft. Die maximale Schaltvorgang sollte auf max. 3.Gänge (besser 2) limitiert werden, da das Schaltwerk so schnell ist, dass die Kettenspannungvorrichtung nicht nachkommt (bei geschaltetr Kupplung). Dadurch kommt es beim sprüngen aus klein Ritzeln bei mehr als 3 Gänge auf einmal, zum Ketten"sallat"... die Kette springt über Ritzel und/oder bleibt im den kleinen Ritzel. AutoShift fehlt aber bei 12-fach ausführung...
Ein paar Worte zum Einbau: Der Motor muss freigeschaltet(umgestellt) werden für Di2, klappt über E-Max (free Software) wenn man den Motor nicht über 4.1 geupdated hat. Man braucht aber PCE Schnittstelle (in Raum München kann ich damit dienen) wenn man selbst macht. (oder Herrsteller... Canyon in Koblenz kontaktiern). Schaltungs einstellung geht super einfach über E-Tube oder Display.
In Summe: Ein super Upgrade für den Ep801/EP6 den ich nicht bereut habe.
Liegt in der Natur einer elektrischen Schaltung, dass ohne Strom nichts geht. Ob Bus oder simples Kabel spielt da keine Rolle.
Habe eine mehrere Jahre alte Di2 mit dem E8000. Bin den Akku schon zweimal komplett leer gefahre, dass der Motor nicht mehr ging - Schalten ging aber immer noch. Angeblich soll die Reserve für mehrere Tausend Schaltvorgänge reichen.
Ja klar. Aber SRAM benutzt Akkus an Schaltung und Shifter und schaltet über Funk, somit kannst du auch ohne Hauptmotorakku fahren und schalten.... falls man in Bikepark den Lift benutzt und sich die 4kg an Hauptmotorakku sparen will. Shimano Di2 geht ohne Hauptmotorakku und PowerON garnichts ....Bei aktuellen Torque:ON und Spectral:ON kann man ohne Hauptmotorakku fahren (Bike unter 20kg), indem man eine 3D-gedrucktes Bracket einschraubt der den Deckel und Motorstecker hält... aber Schalten mit Di2 geht dann nicht mehr.
mechanisch wo nie ein Akku leer werden kann.
ausser dein Daumen-Muskel hat krampfe oder dein eigner Akku leer geht ...;)
ein Nachteil gegen über den manuellen Shimano-Stiftern ist mir noch eingefallen... bei dem XT Di2 Shifter kann man nicht mehr mit den Zeigefinger-Schalten, da nur Daumen-Shifter (wie bei SRAM)... Das finde ich sehr schade, da ich diese Shifterfunktionen möglichkeit jetzt recht häufig vermisse...dauert bestimmt Jahre bis mein Gehirn es verinnerlicht hat. Schade dass Shimano dort kein Wechselswitcher reingebaut hat, technisch wäre es möglich. Allgemein der XT Di2 Shifter ist sehr hochwertig, software und haptik einstellbar und sehr definiert schaltet (klickt). Multi-Shift ist weiterhin möglich....
Sorry, ich verstehe die beschriebenen Funktionen der Shimano XT Di2 12-fach Schaltung nicht vollumfänglich. und das, obwohl ich die XT Di2 8150 nun seit vier Wochen selbst am Bike habe :)
Klar ist:
- Autoshift. Geht nur mit 11-fach Linkglide
- Multishift. Ich kann in der APP wählen, wieviel Gänge auf einen Daumendruck geschaltet werden können und mit welcher Geschwindigkeit.
- Freeshift. Ich bin am rollen, nicht am treten und kann trotzdem schalten
Halbwegs unklar ist:
- Freeshift. Ich bin am rollen, nicht am treten und es wird in den vorwählten Gang geschaltet? Beschrieben im Artikel mit "So kann man einen Anfahr-Gang festlegen, in welchen das System ohne eigenes Zutun beim Heranrollen und Abbremsen an eine Ampel, Stoppschild oder sonstiges Hindernis schaltet."
Aber was ist das?
"Zudem wurde ein weitergehend automatischer Modus integriert, mit dem das Schaltwerk ohne eigenes Zutun immer in den korrekten Gang schalten soll – nur beim Rollen versteht sich. Dazu gibt man etwa die bevorzugte Trittfrequenz oder den Einsatzbereich (Straße oder Mountainbike) in der App vor – den Rest regelt der Motor abhängig von Fahrsituation und Geschwindigkeit."
Das ist doch Autoshift was die XT DI2 12-fach nicht kann, oder?
Richtig erfasst ... Autoshift... nix für 12-fach. Auch die Einstellungen in E-Tube fehlen wenn RD-M8150-12 verbaut ist...
Freeshift--- Du pedalierst nicht und wirst stetig langsamer. Das System schaltet die Kassette durch bis dein "Anfahrgang" (E-Tube Einstellung) erreicht wird. Wenn du Stoppst hast ja diesen dann drin... Das System braucht paar Sekunden nach "Manuellen" Schaltvorgang, bis System die Freeshift Automatik anmacht , vorausgesetzt du hast Automatik auch angeschaltet: "A"-display (3-Knopf am Di2 Shifter, Standard-Belegung für die Schaltungsfunktion). Der ganze Spass geht auch in die andere Richtung wenn du schneller wirst, dann schaltet die Freeshift Automatik die Kasette in kleiner Ritzel (je nach eingestelte Kadenz und deiner Geschwindigkeit in E-Tube). Das ist auch das Future was ich so geil finde... Also drauf achten dass kein "M" (Manuel) im Display steht, dann schaltet die Schaltung nur wenn man die Hebel betätigt
Dann werde ich am Wochenende wohl mal den Automatik Modus testen.
Die Einstellungen für Multi Shift:
Free Shift aktiviert:
Und das sind die Einstellungen für den Automatik Modus:
Alles weitere am Sonntag Abend
Ich kann mir nicht vorstellen das das am MTB vernünftig funktioniert.
In der City oder meinetwegen am Gravel mag das ja klappen aber auf Trails... ich glaube da will ich selbst entscheiden welcher Gang anliegt oder wann geschaltet wird.
Das möchte ich immer ... ganz egal wo ... so wie ich auch weiterhin selber lenken und das Bike balancieren möchte.
Wer das anders sieht, ist ineinem autonom fahrenden Rollstuhl sicherlich an besten aufgehoben ...
Ich sehe das zum Beispiel deutlich anders, wenn auch vielleicht nicht für mich und mein Mountainbike. Da du einen für meine Begriffe merkwürdigen Humor hast, bist auf meiner Ignorieren Liste am besten aufgehoben.
Abweichende Meinung = ignorieren!
Bravo ... liegst damit genau im Trend der Zeit ... gratuliere 👍🏆
(vielleicht übermittelt dem Kollegen noch jemand meine Gratulation - er kann`s ja leider nicht mehr lesen).
Entspannt euch ...wir lieben Technik sonst würden wir kein EMTB, oder 12gang Schaltung, oder Scheibenbremsen ,oder fette Gabel, oder... u.s.w. .... alles Sachen die man eigentlich nicht braucht. Die Puristen kaufen sich Muli und bretten damit durch die Berge....
Die Technische Entwicklung geht weiter ...was heute unnütz erscheint ist morgen Standard...
Hatten wir ja schon öfter, das Thema. So lange die Dinge optional bleiben ... alles gut ... jeder wie er mag ... und wenn ihr alle irgendwann Wald und Bike in der VR-Brille genießt, soll`s mir auch recht sein ...
Hä? Muss ich bei dem Automatik-Bike etwa selber auch noch raus? Autopilot und Tür auf, das Bike erledigt die Tour alleine. 👍
Als langjähriger, überzeugter “Shimano-User“ bin ich von der DI2-Entwicklung in Richtung Kompatibilität mehr als entäuscht. Ich fahre ein zwei Jahre altes E-MTB mit EP800 Motor und mechanischer XT 12-fach Schaltung welche ich gerne auf elektronisch, 12-fach upgraden möchte.
Auf Free – und Auto-Shift kann ich gerne verzichten. Vielleich könnt Ihr Shimano hinsichtich einer künftigen Upgrademöglichkeit fragen. Ein entsprechendes Firmwareupdate und der Tausch von Schaltwerk und Schalthebel sollten meiner Ansicht nach zum Ziel führen. Im Übrigen bietet Shimano derzeit keine elektronische 12-fach Schaltung für BIO-MTBs an.
