Fox 36 Gabel
Roobert
ich möchte mir über Winter eine Fox 36 Gabel in meinen Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 29"
einbauen.
Im Moment ist eine:
Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm
verbaut.
Steuersatz ist ein:
ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
Jetzt meine Fragen, was für ein Gabelschaft benötige ich? Gabelschaft: 1.5" zu 1 1/2"
und was für Offset? 44 oder 51? Ich hab keine Ahnung :coldsweat:
Danke für eure Hilfe.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von -oli-
Servus,
dein Gabelschaft ist tapered, Sprich 1,5" verjüngt sich auf 1 1/8". Du brauchst dann also auch die entsprechende Gabel. Im Lager oben ist eine Reduzierhülse von 1,5" auf 1 1/8". von daher brauchst da nichts machen. Auf deiner Gabel müsste irgendwo ein Barcode sein. Wenn du den scannst kommst du auf eine Fox Seite mit allen Infos zu deiner Gabel. Da steht auch der Offset drin. Ansonsten hilft nachmessen.
Um den Gabelschaft dann zu kürzen würde sich noch die Investition in einen Rohrschneider lohnen. Ich hab mir hier einen in der 30€ Klasse geholt. Geht auch günstiger oder teurer. Der Rohrentgrater von KS-Tools ist an der Stelle auch noch empfehlenswert.
Wenn es nicht unbedingt ne Factory mit Kashima Gedöns sein muss kannst hier neben den üblichen verdächtigen auch mal bei RCZ nachschauen. Da gibt´s auch die "einfacheren" Rhytm Modelle. Musst einfach mal etwas googlen. wenn du dich traust findest du auch bei Kleinanzeigen oder anderswo wenig gebrauchte oder aus einem Neurad ausgebaute Gabeln. Hier ist dann aber Vorsicht mit der Gabelschaftlänge geboten. Ist die zu kurz hast ein Problem.
Viel Erfolg beim Umbau Gruß
Oli
Servus,
Oli
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung!
Wenn du die 36er Fox nicht gerade fürn Appel und n' Ei bekommst, würde ich noch über eine 36er Suntour Durolux R2C2 nachdenken. Deutlich günstiger und der Fox mindestens ebenbürtig. Außerdem steifer.
Hi Roobert!
Mich würden deine Erfahrungen interessieren, insbesondere der Unterschied im Handling.
Ich habe das gleiche Rad und stelle mit auch die Frage, ob eine steifere bzw höherwertige Gabel einen Mehrwert hat. Beim harten Anbremsen habe ich schon etwas das Gefühl, dass die Fox 34 Rythm an ihre Grenzen kommt.
Beste Grüße
Fabian
Ich hatte auch ein starkes Flattern/Rattern/Verziehen bei starkem Bremsen an der 34er Rhytm an meinen 140 HPC SL. Plante auch schon die Gabel zu tauschen - davor aber tauschet ich die serienmässigen Shimano Bremsscheiben gegen fein gelochte Brake-Stuff Bremsscheiben - welch ein unglaublicher Unterschied in Bezug auf Geräusch, Bremskraft und Stabilität der Gabel !!! Sicher ist eine andere Fox Gabel besser in Bezug auf Ansprechverhalten/Dämpfung aber das Tauschen der Bremsscheiben hat mir wesentlich mehr gebracht.
https://brake-stuff.de/bremsscheibe...xt-design-6-loch-avid-sram-shimano-kompatibel
SG EBbike
Hi EBbike!
Danke für diesen wertvollen Tipp! Ich werde in Kürze zwar schon in den Bike Urlaub fahren, überlege mir die Scheibe aber mitzunehmen. Welche Ausführung hast du gewählt? 203 mm in normal / Reibring 18mm / Stärke 2,15 mm. Bin da etwas überfordert…
Nichtdestotrotz würde mich aber auch weiterhin der Fahreindruck der Fox 36 Gabel (sofern es denn eine geworden ist) verglichen zur Fox 34 interessieren!
Beste Grüße!
Hi EBbike!
Beste Grüße!
Ich habe die normale 203 mit 2,3 mm und einen Centerlock Adapter genommen.
