Hi Leute,
Ich wollte meine Bremsen * (Shimano * br-mt520) entlüften und habe das ganze nach Video Anleitung gemacht.
Bei der hinteren sah auch erst alles gut aus.
Daher die Vordere gemacht und als ich dann den Nippel schloss und den Hebel zog (Distanzhalter für die Kolben steckte) um noch die restliche Luft sicher raus zu lassen, sackte der Hebel plötzlich durch und es fing an am Kolben raus zu laufen.
Nun wollte ich nach einigem hin und her das hintere Rad einbauen und zog nach dem Einbau wieder an der Bremse, welche plötzlich auch weich war und es fing auch an zu suppen.
Nun meine Fragen :
Erstmal natürlich: was habe ich falsch gemacht?
Es kann doch nicht sein, daß beide Sättel defekt sind?
Nun müssen, da sie wohl auch nicht wieder instand gesetzt werden können, natürlich neue her.
Nur nehme ich wieder die Shimano *, oder Wechsel ich gleich auf etwas "Besseres"?
Bei den Shimano * finde ich das mit den Keramik - Kolben echt nen Witz. Natürlich ist es von der Wärmeableitung irgendwie sinnvoll, aber haltbar ist der Spaß anscheinend nicht wirklich. Und das bei defekten keine Einzelteile zur Verfügung stehen, finde ich auch nicht so gut.
Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
(fahre mit dem ebike ziemlich viel Berg ab bei über 100kg Kampfgewicht)
Was ist von Sram * Code zu halten?
Falls diese etwas taugen oder gar eher zu empfehlen sind, kann man dann die verlegten Leitungen verwenden?
Müsste sonst etwas beim Einbau beachtet werden?
Viele Grüße
Nun meine Fragen :
Viele Grüße
