Neues Orbea Rise 2023: Light-E-MTB in der 2. Generation
Orbea Rise MY2023: Das bekannte Light-E-MTB bekommt umfangreiche Updates beim Rahmen, Akku und Motor. Schlankere Carbon- und Aluminiumrahmen, 540 Wh Akkukapazität und der neue Shimano EP801 RS. Was sich am neuen Orbea Rise ändert bzw. verbessert, erfahrt ihr bei uns!
Wie gefällt dir das neue Orbea Rise mit dem schlanken Rahmen, dem niedrigen Gewicht und dem üppigen 540-Wh-Akku?
Re: Neues Orbea Rise 2023: Light-E-MTB in der 2. Generation
Kannst du bitte mal in der Zeichnung zeigen, welche du meinst. Was ist denn mit der Schraube konkret das Problem? Zu fest? Zu lose?
Die drei stellen:
Motorschraube lose.
Schwingenlager lose.
Wippe ist ein etwas komplexeres Thema.
Check erstmal die beiden anderen Sachen 🙈
Motor wäre das leichteste.
Da kannst einen inbus absägen falls du dir die Arbeit mit dem Kettenblatt demontieren nicht geben willst.
Beim Schwingenlager brauchst du einen langen inbus bit um die Stelle von der Fahrerseite festziehen zu können, alternativ kommt man auch von der anderen Seite ran, ist aber etwas verbaut.
Bei der Wippe musst du relativ viel zerlegen, Welle reinigen, die Aufnahme links und rechts mit Loctide Endfest bestreichen, und dann korrekt zusammenbauen, dafür brauchst du das Orbea Tool zum einstellen der Lager vorspannung. Sollte dem Rad beiliegen.
Aber das würde ich fast als letztes Testen.
Meist ist es lediglich die Motor Schraube und das ist ja schnell gecheckt.
Hier kann’s auch knarzen, aber eher selten der Fall:
Vielen Dank für die Tipps.
Ich wollte bei der Gelegenheit den Token im Dämpfer tauschen. Es ist ein kleiner 0,2 ccb in verbaut.
Jetzt habe ich das Problem, das ich den Dämpfer nicht mehr zusammen gedrückt bekomme. Ich habe ein paar Mal den oberen Teil - da wo das Ventil sitzt) gedreht. Kann es daran liegen?
So, Dämpfer Problem ist gelöst. Das Knarzen leider nicht.
Wenn ich das Unterrohr zwischen den Oberschenkeln festklemme und am gesamten Bike incl. Lenker wackele, dann kommt aus dem Bereich Akku/Unterrohr ein mittlerweile lautes Knarzen. Hin und her in beide Richtungen. 😡
So,
nun habe ich endlich meine erste Probefahrt machen können.
Positiv waren vor allem das Fahrgefühl. Ich hätte nie gedacht, dass das Bike so einfach zu fahren ist wenn der Motor tatsächlich _aus_ ist! Fast wie bei meinem aktuellen "bio" Scott Genius... Im Trail hat man schon ein wenig die ca. 5 kg Unterschied gemerkt, geht halt nicht so leicht hoch aber schon noch flink. Positiv war auch die gesamte Anmutung des Bikes. Der Controller ist sehr einfach (kein 23er Modell gewesen) aber klar zu bedienen (gibt's in den "Nicht 23er" Modellen eigentlich auch einen Walk-Mode? 🤔 ) und einen Display habe ich auch nicht vermisst, das würde ich mit Garmin lösen (geht doch auch mit "nicht 23er" Modellen, richtig?).
Was aber tatsächlich zu hören war sind das Klackern des Motors auf dem Trail runter und tatsächlich auch "Rahmenknartzen". Und letzteres selbst auf glattestem Asphalt. Das ist wirklich nix für empfindliche Ohren... :-/
Was mich überrascht: Es handelt sich um ein M-Team Modell mit kompletter XTR-Austattung. Mich wundert das. Ich dachte das "Team" hätte XT, nicht XTR. Was sagt das über den Alter des Bikes? Ich weiss, dass das kein 23er Bike ist, aber mehr weiss ich nicht. War das M-Team in 2022 tatsächlich komplett XTR? Oder ist das Rad noch älter und hat deswegen eine so hohe Ausstattung?
Jetzt muss ich mit dem Verhandeln beginnen. Der Händler ruft dafür 7800 auf. Im Netz ("VanSprint") ist es für 6799 (und das gerade sogar inkl. REX!!) zu haben. Wären also ca. 1500 Euro weniger (REx inkludiert)... Da hat der Händler natürlich Schmerzen bekommen, versprach aber sich mit einem Angebot bei mir zu melden...
Vielen Dank nochmal an alle hier für die bisherigen Tipps und Meinungen! 👍
Schönes Wochenende!
Bin bald Besitzer eines Rise H10 2023 ohne das Shimano Display.
Was ist den am besten als Anzeige des Akku-Standes, Modis, Rest-Kilometer usw.
Irgendwo habe ich gehört, das das mit einem Garmin XYZ geht.
Oder besser mit einer Hand-App? Habe mein Handy sowieso am Lenker.
Kannst die Shimano E-Tube Ride App nehmen. Damit lassen sich auch noch mehr Daten während der Fahrt anzeigen und man kann verschiedene Screens konfigurieren. Kartenanzeige geht auch.
E-Tube selbst geht auch, ist aber umständlicher und nur zum Konfigurieren geeignet.
H10: Gute Wahl, habe das gleiche bike. Auch ohne Display.
Ja, das geht gut mit einem Garmin Edge. Ich benutze den Edge 530 (der war bereits vorher vorhanden). Wenn es nur um die Anzeige geht, dann würde ich mir einen gebrauchten Edge 520 für unter €100 bei Kleinanzeigen kaufen. Der Halter für den Vorbau kommt ja mit dem Zubehör.
Es gibt eine App bzw. ein Wiget von Orbea bzw. Shimano. Beide laufen bei mir auf dem Edge 530.
Danke. Die werde ich mir mal anschauen.
Verstehe ich das richtig? Man kann eine App auf einen Garmin 520 installieren? Laufen die jetzt auch mit Android oder wie geht das?
Andere Frage:
Kann ich mit der Emax App noch die vollen 85 NM des Shimano Motors freischalten. Wäre für eine Biergarten-Tour interessant.
So, ich habe den Dämpfer wieder ausgebaut, die komplette Umlenkung auseinander genommen, gereinigt und neu gefettet, mit dem angegebenen Drehmoment wieder zusammen gebaut. War einfacher als gedacht!
Die lieben Orbeas waren mit dem Fett recht sparsam! Beim Preload war ich erstmal vorsichtig. Testfahrt steht noch aus, aber im Stand ist das Knarzen schon mal weg!!!!:) Heute Abend kann ich mehr berichten.
Andere Frage:
Nein. Es geht (noch) nicht. Bisher nur beim EP8, EP6 und 801 geht nicht.
Die Emax App befindet sich noch im Teststadium was das betrifft. Es funktioniert auch einwandfrei, aber NUR über das kabelgebundene Interface. Und das ist kostspielig. Ca. 200€ für das Kabel und du brauchst zwingend das Shimano Display (150€). Oder verschiedene passende Adapter und weitere Kabel wenn das Display nicht vorhanden ist.
Von Hardware Dongles ist auch unbedingt abzusehen. Wenn der Motor in den Fehlerzustand geht, muss er vom Shimano kostenpflichtig frei geschaltet werden und die Garantie erlischt unwiderruflich. Diese Fehler lassen sich auch nicht löschen, sie verbleiben im Fehlerlrotokoll dauerhaft.
Ab heute gibt es auf der eMax Seite eine neue miniMax Version 2.38, mit der man in der free Version die legalen Parameter der neuen Motorengeneration anpassen kann. Ob das jetzt auch schon mit der mobilen App funktioniert, kann ich aber nirgendwo lesen.
