1PostAcount
Mitglied
Willst Du einen LRS kaufen oder nur ein Vorderrad?Vorne ist doch kein Freilauf
Oder nur eine Nabe?
Klar, dass du keine einteilige Kassette empfehlen kannst.Alle einteiligen Kassetten, ich schlage hier bestimmt keine Marke vor, Googeln kannst du selbst.
Einzelne Ritzel wie XT fressen sich schnell in das weiche Alu.
Das H 1900 kostet ca 130€
Das H 1700 kostet ca 230€
Aber ich seh keinen Unterschied
Kannst du mir bitte erklären wie diese Ritzelaufnahme die von dir gezeigten Einkerbungen verursacht? Abgesehen davon bleibt immer noch ein mangelhaftes Drehmoment beim Anziehen der Spannmutter.
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.os-bikes-direkt.de/WebRoot/Store10/Shops/61799747/4DF2/3AFA/FBD8/923F/A22C/C0A8/28BE/1F96/cs-m771-10-11-34t-02-800.jpg&imgrefurl=https://www.os-bikes-direkt.de/Shimano-XT-M771-10-fach-Kassette-mit-11-bis-34-Zaehnen&docid=toiUiXSHnM_LSM&tbnid=hA8j1WnnrNlj5M:&vet=10ahUKEwihm_Tm7cbbAhVhYpoKHYWtBWkQMwhkKBAwEA..i&w=800&h=370&bih=831&biw=1317&q=shimano xt kassette&ved=0ahUKEwihm_Tm7cbbAhVhYpoKHYWtBWkQMwhkKBAwEA&iact=mrc&uact=8
Und dann noch dieser Thread: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/ist-das-eine-normale-abnützung-des-freilaufs.32476/
Wer's glaubt. Vielen Dank für die Unterstützung, werde mir dann das H 1900 holen.
Ist ein Torque cap kit sein Geld wert? Wenn ja, ist das das richtige?
Ratchet System 24 Freilauf ist kein billig Freilauf, sondern der Standart und genau so haltbar.
Der 36 Zähne Ratcht ist nur leiser!
Ich hab beide Laufräder im gebrauch, H1700 in 27.5 Plus und H1900 für 29“
Unterschied ist der grösste dass der H1700 deutlich besser rollt, sind also bessere Lager verbaut, mit dem bin ich schneller und leichter unterwegs, im Vergleich zu meiner Freundin. Wenn ich den 29“ Radsatz H1900 fahre komme ich im gleiten (rollen lassen ohne zu pedalieren) nich nach und Sie ist schneller. Obwohl ich beim 650b plus deutlich weniger Luftdruck fahre.
Sind die gleichen Lager verbaut (Industrielager gedichtet). Keramik Lager kann man selber Updaten. 29" rollt generell besser als 27.5 /+
Aber der Vergleich hinkt so und so da man nur gleiches mit gleichen vergleichen kann. Also müssten schon mal auf beiden LRS die gleichen Reifen montiert sein.
Hast du einen Link, wo es das Vorderrad H1900 in 29" mit Torque gibt?
Nur komisch dass mein PlusRadsatz besser läuft !!!
Es gibt auch unterschiede in Industrielager gedichtet, kann man auch selbst erfahren, wenn man solche EnduroLager und SKF Lager in die hand nimmt und vergleicht, beides sind IndustrieLager gedichtet
ja schon, aber braucht man das wirklich?Nein ich brauche 110x15 Boost!
Diese "Torque Cap Kit" vergrößern die Auflagefläche zwischen Nabe und Tauchrohr. Oder nicht?
Ja, meine Gabel ist kompatibel.
Ob man das wirklich braucht weiß ich nicht. Darum frag ich.![]()
Es ist so, dass die Gabeln für die Torque Caps eine größere Ausfräsung haben um Platz für die Torque Caps zu schaffen.Ja, meine Gabel ist kompatibel.
Trittst halt nie richtig rein. Ich kenn mittlerweile viele Biker mit kaputter Hinterradnabe (ich ebenfalls).Du super Spezi, ich hab beim E-Mtb noch nie ins Leere getreten, nur wenn die Kette reißt, mach mal schön weiter, ich lese gern mit
wenn ich mal die 24er Zahnscheiben zerstört habe, werde ich mal die 36er testen.
