Das Kiox 300 bezieht seine Navigations- und GPS-Daten direkt über die Bluetooth-Verbindung von deinem Smartphone.Es sollte für eine präzise Ortung am Lenker befestigt werden ,da das Kiox 300 ausschließlich über das Smartphone seine Daten über Bluetooth erhält.Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit das Kiox 300 zu Kalibrieren?
Bei der zurückgelegten Strecke zeigt das System immer mehr als 10% Zuviel an.
Danke im Voraus.
Bei Bosch Systemen ist der Reifenumfang sogut wie bei jedem Hersteller zu hoch eingestellt.Dein Reifenumfang wird bei dem Smartsystem direkt aus der Motorsoftware gelesen ,wenn du nicht deart kleine bzw große Reifen Abweichungen installierst, sollte der hinterlegte Radumfang passen.
Ja, das ist auch +/- der richtige Wert. Bin froh, daß beim Yeti und beim Pole 2250 bzw. 2260 schon ab Werk eingetragen sind.bei 2245 mm passte es dann.
Wir reden hier von zwei verschiedene Dingen:Nur, daß die Wegstrecke im Bosch System nicht aus den GPS-Daten kommt.
Der gute GPS Empfang ist für die Streckenaufzeichnung wichtig.
Nicht zu hoch eingestellt, sondern die Bosch Displays haben schon lange bekannt und auch hier seit paar Jahren diskutiert ,eine leichte Abweichung ,daher kann man die Radgrößenkorrektur (+/- 5%) anpassen was aber nur das Display betrifft.Bei Bosch Systemen ist der Reifenumfang sogut wie bei jedem Hersteller zu hoch eingestellt.
Der im Motor hinterlegte ist nur durch den Hersteller änderbar, der für die Wegstrecke zuständige zweite Wert ist in einem gewissen Rahhmen (+/- 5%) über die App anpaßbar.
Richtig, der Threadersteller fragte nach 1, nicht nach 2.Wir reden hier von zwei verschiedene Dingen:
Das ist komplett falsch und wird auch nicht so diskutiert. Das Display hat keine Abweichung. Die Standardvorgaben für den hinterlegten Radumfang sind einfach zu hoch. Werte >2.300mm bei einem 29“ Laufrad sind nicht praxisgerecht. Der richtige Umfang liegt bei einem belasteten 2.5/2.6 Reifen bei etwa 2.240-2.280mm, je nach Reifen. Es gibt aber auch Hersteller, die diese Werte richtig hinterlegen und nicht die Vorgabewerte von Bosch verwenden. Das die ca. +/-5% oft nicht reichen ist richtig.Nicht zu hoch eingestellt, sondern die Bosch Displays haben schon lange bekannt und auch hier seit paar Jahren diskutiert ,eine leichte Abweichung ,daher kann man die Radgrößenkorrektur (+/- 5%) anpassen was aber nur das Display betrifft.
Wer sprach von 2283? Die meisten 29“liegen deutlich über 2300mm. Ich habe auch schon 2360 gesehen.Bei einem festen Wert von z.B 2283 (29) auf 2240 (27,5) wären das gerade mal ca. 5% Abweichung,
Auch das ist falsch. Wo hast du nur deine Informationen her, sprachst du nicht von Kunden? Um die Werte zu ändern kann der Händler über das Bosch System eine Änderungs-Anfrage an der Radhersteller senden. In dieser ist die Motor-ID hinterlegt. Der Hersteller kann dann eine neue Kontainerdatei erstellen und über das Bosch System bereit stellen. Diese kann der Händler dann auf das Rad mit der richtigen Motor-ID installieren.Diese Freigabe haben i.d.R - E-Bikes die EPAC 5 freigegeben sind,vereinzelt auch EPAC 4 und können über das Bosch Diagnostic Tool in den Werkstätten geändert werden.
Aus dem täglichen Geschäft als Zweiradmechaniker und du ? Sende mal zu deinem Wissen Screenshots aus dem Diagnosetool 3 dann diskutieren wir weiterAuch das ist falsch. Wo hast du nur deine Informationen....
Er bezieht sich auf das Display und der zurückgelegten Strecke !👇Richtig, der Threadersteller fragte nach 1, nicht nach 2.
Danke im Voraus.
Bei mir waren die von dir genannten 2360 mm bei 29" mit dem Smart Sam in 2.6 ab Werk eingestellt und es hat nicht gepasst.Das ist komplett falsch und wird auch nicht so diskutiert. Das Display hat keine Abweichung. Die Standardvorgaben für den hinterlegten Radumfang sind einfach zu hoch. Werte >2.300mm bei einem 29“ Laufrad sind nicht praxisgerecht. Der richtige Umfang liegt bei einem belasteten 2.5/2.6 Reifen bei etwa 2.240-2.280mm, je nach Reifen. Es gibt aber auch Hersteller, die diese Werte richtig hinterlegen und nicht die Vorgabewerte von Bosch verwenden. Das die ca. +/-5% oft nicht reichen ist richtig.
Keine Ahnung was der Threadersteller hinterlegt hat. Auch der von dir genannte Wert für 27,5 entspricht nicht dem echten belasteten Radumfang, der liegt bei 27,5 unter 2200mm.
Aus Änderungen an meinen Rädern, die genau auf diese Art und Weise zusammen mit meiner kompetenten Werkstatt und dem Hersteller Crestline USA bzw. Pivot erfolgt sind. Beim Gen2 direkt mit und bei Nicolai, auch da konnte kein Händler den Radumfang ändern.Aus dem täglichen Geschäft als Zweiradmechaniker und du ? Sende mal zu deinem Wissen Screenshots aus dem Diagnosetool 3 dann diskutieren wir weiter![]()
Nichts anderes habe ich geschrieben. Und dieser Wert kommt aus dem hinterlegten Radumfang, bzw. aus dem +/-5% korregierten Wert. Das hat nichts mit deinen Ausführungen über die GPS Daten zu tun.Er bezieht sich auf das Display und der zurückgelegten Strecke !
arbeitest du bei " Luckybike " 🤔Aus dem täglichen Geschäft als Zweiradmechaniker
Das ist deine Interpretierung, davon habe ich nichts geschrieben ?Der Händler selbst kann die Werte nicht ändern, ......
"in - den - Werkstätten - geändert - werden" da steht nichts von, das es der Händler selbst kann ?.....dazu benötigt es nicht den Hersteller, sondern die Freigabe des Herstellers.
Nein,durch die Freigabe des Herstellers in jeder Bosch Partner Werkstatt im Diag.3 machbarDer im Motor hinterlegte ist nur durch den Hersteller änderbar, ......
Wenn du meiner bsp. Rechnung folgen konntest ? dann wäre dir aufgefallen das es nicht von der Radgrößenkorrektur passt,selbst bei einem 29er wenn irgend ein Wert z.B 27,5er hinterlegt wäre,sind das keine 10% sondern immer nur max 5% diese zu ändern gehen, außer wie bereits geschrieben,es ist ein komplett falscher Wert hinterlegt der total Absurd ist. Er schreibt aber von dem doppelten 10%Nichts anderes habe ich geschrieben. Und dieser Wert kommt aus dem hinterlegten Radumfang, bzw. aus dem +/-5% korregierten Wert. Das hat nichts mit deinen Ausführungen über die GPS Daten zu tun.
Wenn du schon so höflich darum bittestDann zeig du doch mal, wo du den (Motor) Radumfang einstellen kannst, da bin ich mal sehr gespannt.Sollte ja kein Problem sein, da es ja dein tägliches Geschäft als Zweiradmechaniker ist.
Liest du eigentlich was du schreibst?Nein,durch die Freigabe des Herstellers in jeder Bosch Partner Werkstatt im Diag.3 machbar
Da gebe ich dir Recht, vermutlich hat nur aus dem Bauch heraus einen Wert genannt.Er schreibt aber von dem doppelten 10%
Der TE müsste sich genauer äußern,das ist eine Diskussion die so weiter zu nichts führt.
