Wegstrecke Kalibrieren bei Bosch CX Smart
clash1
Aktives Mitglied
gibt es eine Möglichkeit das Kiox 300 zu Kalibrieren?
Bei der zurückgelegten Strecke zeigt das System immer mehr als 10% Zuviel an.
Danke im Voraus.
Re: Wegstrecke Kalibrieren bei Bosch CX Smart
Hilfreichster Beitrag geschrieben von EMTB_Nick
Danke im Voraus.
Das Kiox 300 bezieht seine Navigations- und GPS-Daten direkt über die Bluetooth-Verbindung von deinem Smartphone.Es sollte für eine präzise Ortung am Lenker befestigt werden ,da das Kiox 300 ausschließlich über das Smartphone seine Daten über Bluetooth erhält.
Wenn du auch öfter in Gebiete fährst, wo es schlechten oder keinen GPS Empfang gibt, wird die Strecke geschätzt / ungenau aufgezeichnet.
Je nach dem welches Smartphone du verwendest, musst du die Einstellungen für die Satelliten auf ALLE stellen (Höchster Stomverbrauch) und der Flow App alle Berechtigungen gewähren um präzise aufzuzeichnen.
Dein Reifenumfang wird bei dem Smartsystem direkt aus der Motorsoftware gelesen ,wenn du nicht deart kleine bzw große Reifen Abweichungen installierst, sollte der hinterlegte Radumfang passen.
Nur, daß die Wegstrecke im Bosch System nicht aus den GPS-Daten kommt.
Der gute GPS Empfang ist für die Streckenaufzeichnung wichtig.
Bei Bosch Systemen ist der Reifenumfang sogut wie bei jedem Hersteller zu hoch eingestellt.
Der im Motor hinterlegte ist nur durch den Hersteller änderbar, der für die Wegstrecke zuständige zweite Wert ist in einem gewissen Rahhmen (+/- 5%) über die App anpaßbar.
Bei meinem Smart-System Gen. 4 war ab Werk ein Radumfang von 2360 mm eingestellt. Beim Wegstreckenvergleich mit dem Karoo 2 gab es eine deutliche Abweichung, bin dann probeweise immer weiter runter gegangen, bei 2245 mm passte es dann.
Wir reden hier von zwei verschiedene Dingen:
1.Die „Zurückgelegte Strecke“ (Distanz in km) (DU)
2.Kartenverlauf / GPS-Track auf dem Display (Ich)
Ich bezog mich auf 2:
Wenn die Flow App bei GPS-Abriss des Handys anders interpoliert, weichen oft die Kilometerstände voneinander ab,das liegt u.a an der Software-Logik von Bosch.
Das haben wir öfter das Kunden genau die 10% Abweichung bemängeln, da die Abweichungen zwischen dem Display am Rad und der aufgezeichneten Tour in der Flow App durch das Zusammenspiel aus GPS-Verlusten und der Software-Logik von Bosch entstehen.
Richtig ist ,das man das natürlich trotzdem prüfen sollte ob die Radgröße richtig zu dem Reifen / Laufradgröße passt.
Nicht zu hoch eingestellt, sondern die Bosch Displays haben schon lange bekannt und auch hier seit paar Jahren diskutiert ,eine leichte Abweichung ,daher kann man die Radgrößenkorrektur (+/- 5%) anpassen was aber nur das Display betrifft.
Bei einem festen Wert von z.B 2283 (29) auf 2240 (27,5) wären das gerade mal ca. 5% Abweichung, je nach Breite des Reifens,Gewicht,Luftdruck usw. würde das ca.192 Meter auf 10 Kilometer und nicht 10% wie der TE meint ergeben. Ausseer es ist wirklich ein Fehlerhafter Radumfang seitens des Herstellers in der Motor SW hinterlegt.
Der Radumfang, ist fest hinterlegt,das ist richtig doch konnte man auch als Händler schon bei den "nicht Smartsystem" und Smartsystem den Wert ändern, dazu benötigt es nicht den Hersteller, sondern die Freigabe des Herstellers.
Diese Freigabe haben i.d.R - E-Bikes die EPAC 5 freigegeben sind,vereinzelt auch EPAC 4 und können über das Bosch Diagnostic Tool in den Werkstätten geändert werden.
Richtig, der Threadersteller fragte nach 1, nicht nach 2.
Das ein GPS gerade bei schlechtem Empfang Kurven abkürzt, verschlimmert die Abweichung aber natürlich noch. Bosch nutzt aber für die Anzeige und die App die Strecke aus dem Radsensor, nicht aus dem GPS.
Die Abweichungen von denen du sprichst sind wohl eher zwischen Komoot auf dem Handy und Bosch.
Das ist komplett falsch und wird auch nicht so diskutiert. Das Display hat keine Abweichung. Die Standardvorgaben für den hinterlegten Radumfang sind einfach zu hoch. Werte >2.300mm bei einem 29“ Laufrad sind nicht praxisgerecht. Der richtige Umfang liegt bei einem belasteten 2.5/2.6 Reifen bei etwa 2.240-2.280mm, je nach Reifen. Es gibt aber auch Hersteller, die diese Werte richtig hinterlegen und nicht die Vorgabewerte von Bosch verwenden. Das die ca. +/-5% oft nicht reichen ist richtig.
Wer sprach von 2283? Die meisten 29“liegen deutlich über 2300mm. Ich habe auch schon 2360 gesehen.
Keine Ahnung was der Threadersteller hinterlegt hat. Auch der von dir genannte Wert für 27,5 entspricht nicht dem echten belasteten Radumfang, der liegt bei 27,5 unter 2200mm.
Auch das ist falsch. Wo hast du nur deine Informationen her, sprachst du nicht von Kunden? Um die Werte zu ändern kann der Händler über das Bosch System eine Änderungs-Anfrage an der Radhersteller senden. In dieser ist die Motor-ID hinterlegt. Der Hersteller kann dann eine neue Kontainerdatei erstellen und über das Bosch System bereit stellen. Diese kann der Händler dann auf das Rad mit der richtigen Motor-ID installieren.
Der Händler selbst kann die Werte nicht ändern, das kann nur Bosch oder der Hersteller. Der Händler kann lediglich der Korrekturwert für die Anzeige ändern, das kann der User aber auch selbst.
Auch das ist falsch. Wo hast du nur deine Informationen....
Aus dem täglichen Geschäft als Zweiradmechaniker und du ? Sende mal zu deinem Wissen Screenshots aus dem Diagnosetool 3 dann diskutieren wir weiter ;)
Er bezieht sich auf das Display und der zurückgelegten Strecke !👇
Danke im Voraus.
Bei mir waren die von dir genannten 2360 mm bei 29" mit dem Smart Sam in 2.6 ab Werk eingestellt und es hat nicht gepasst.
Dann habe ich mir die Mühe gemacht und den Radumfang per Abrollmethode (zwei Umdrehungen aufgesessen, Reifen mit einem Klecks Zahnpasta markiert und den Abstand gemessen), wobei ich auf 2292 mm kam, was aber immer noch zuviel war.
Nun schrittweise weiter runter bis auf 2245 mm, dann war es in Ordnung.
Aus Änderungen an meinen Rädern, die genau auf diese Art und Weise zusammen mit meiner kompetenten Werkstatt und dem Hersteller Crestline USA bzw. Pivot erfolgt sind. Beim Gen2 direkt mit und bei Nicolai, auch da konnte kein Händler den Radumfang ändern.
Dann zeig du doch mal, wo du den (Motor) Radumfang einstellen kannst, da bin ich mal sehr gespannt.
Sollte ja kein Problem sein, da es ja dein tägliches Geschäft als Zweiradmechaniker ist.
Nichts anderes habe ich geschrieben. Und dieser Wert kommt aus dem hinterlegten Radumfang, bzw. aus dem +/-5% korregierten Wert. Das hat nichts mit deinen Ausführungen über die GPS Daten zu tun.
Der Händler selbst kann die Werte nicht ändern, ......
Das ist deine Interpretierung, davon habe ich nichts geschrieben ?
Ich habe geschrieben
.....dazu benötigt es nicht den Hersteller, sondern die Freigabe des Herstellers.
"in - den - Werkstätten - geändert - werden" da steht nichts von, das es der Händler selbst kann ?
Du hast geschrieben:
Der im Motor hinterlegte ist nur durch den Hersteller änderbar, ......
Nein,durch die Freigabe des Herstellers in jeder Bosch Partner Werkstatt im Diag.3 machbar
Wenn du meiner bsp. Rechnung folgen konntest ? dann wäre dir aufgefallen das es nicht von der Radgrößenkorrektur passt,selbst bei einem 29er wenn irgend ein Wert z.B 27,5er hinterlegt wäre,sind das keine 10% sondern immer nur max 5% diese zu ändern gehen, außer wie bereits geschrieben,es ist ein komplett falscher Wert hinterlegt der total Absurd ist. Er schreibt aber von dem doppelten 10%
Der TE müsste sich genauer äußern,das ist eine Diskussion die so weiter zu nichts führt.
Dann zeig du doch mal, wo du den (Motor) Radumfang einstellen kannst, da bin ich mal sehr gespannt.Sollte ja kein Problem sein, da es ja dein tägliches Geschäft als Zweiradmechaniker ist.
Wenn du schon so höflich darum bittest :closedeyesmile: Siehe Anhang
Wenn du mit Crestline USA bzw. Pivot zusammen arbeitest, wundert es mich sehr, das deine kompetente Werkstatt das nicht hin bekommt ? die Hersteller - Partner und Rennteams können alle auf Ihr Räder offen zugreifen bzw habe diese die Freigaben. Was läuft bei deiner kompetenten Werkstatt schief das die das nicht hin bekommt ?
Liest du eigentlich was du schreibst?
Ohne (die Freigabe des Herstellers) den Hersteller kann es keine Werkstatt selbst machen, nichts anderes habe ich gesagt.
Wenn der Hersteller das über das Bosch System freigegeben hat, kann die Werkstatt
das natürlich aufspielen, wurde ja auch bei mir so gmacht.
Wer hat geschrieben, daß meine Werkstatt es nicht hinbekommen hat. Meine Werkstatt hat es natürlich hinbekommen, nachdem Crestline bzw. Pivot es bereitgestellt (freigegeben) haben. Netter Versuch meine Werkstatt zu disqualifizieren, wolltest du deine Ausführungen damit kompetenter erscheinen lassen?
Und auch richtig, die Hersteller und natürlich auch deren Rennteams können das, die Werkstätten aber
ohne Freigabe nicht.
Also es bleibt, wie es schon immer war, du benötigst als Händler/Werkstatt dazu jemaden, der das freigeben darf und kannst es nicht selber machen.
Da gebe ich dir Recht, vermutlich hat nur aus dem Bauch heraus einen Wert genannt.
10% sind selbst mit einer zusätzlichen GPS Abweichung von z.B. Komoot viel.
Dazu müßte er mal den eingestellten Reifenumfang posten und den echten belasteten messen.
Hat aber immer noch nichts mit der Flow App zu tun, auch diese verwendet den im Motor hinterlegten Wert zur
Berechnung der Strecke, nicht die GPS Daten.
Ich denke hier ist alles gesagt was der Thread Ersteller wissen muß und er kann seine Schlüsse daraus ziehen und seine Werte überprüfen. In den wesentlichen Punkten stimmen wir ja jetzt überein.
