KIOX Update Brick?! Es geht nichts mehr. Motor und Akku nicht erkannt.
dh-noob
Mitglied
Hi zusammen,
habe leider ein größeres Thema mit meinem eMTB. Das eMTB ist eins der ersten mit Gen4 Motor (2020er Jahrgang) und dem KIOX BUI330.
Seit Ewigkeiten habe ich kein Update mehr gemacht. Es wurde täglich benutzt, nie ein Problem.
Nun machte ich ein verfügbares Update. Es lief und lief und lief... Stunden. Es tat sich nichts mehr. Das KIOX zeige "KIOX" an, sonst nichts mehr.
Ein Bekannter wollte mit der Bosch Händlersoftware das KIOX retten. Bei 2% brach es immer ab. Der Motor und der Akku werden nicht erkannt.
Jetzt hatte ein Händler die Idee alle Leitungen zu erneuern. Verstehe ich nicht, weil vor dem Update lief alles prima.
Habt ihr da noch eine Idee?
Danke und Greetz
Daniel
Re: KIOX Update Brick?! Es geht nichts mehr. Motor und Akku nicht erkannt.
Hallo Daniel,
das ist bekannt, je nach SW Stand auf dem BUI330 kann es das komplett zerschießen wenn man lange kein Update gemacht hat.
Ich denke nicht das dein bekannter Zugang zum aktuellen Diagnose Tool 3 hat ,da diese nur Fachhändler bekommen und die Bosch Händlersoftware ,die es so im Internet gibt für die nicht Smartsytem, wurden bereits die Server abgeschaltet, daher wird das Kiox immer abbrechen da es keine Daten mehr vom Server empfängt.
Versuch ein Hard-Reset am Kiox BUI330 durchzuführen:
Display abnehmen. Das Kiox von der Halterung am Lenker abnehmen, damit es vom Fahrrad getrennt ist.
Neustart erzwingen. Halte die Ein-/Aus-Taste oben am Kiox für mindestens 10 bis 15 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm komplett schwarz wird und neu startet.
Display laden. Falls das Display gar nicht mehr reagiert, schließe es per Micro-USB-Kabel für etwa 30 Minuten an ein Ladegerät an. Ein zu schwacher interner Akku bricht Updates oft ab und verhindert den Neustart.
Gesamtes E-Bike-System stromlos machen
Schalte das E-Bike aus und nimm den Hauptakku für etwa 2 bis 3 Minuten komplett aus dem Rahmen, um den Speicher der Motorelektronik zu leeren.
Reinige die goldenen Kontaktpins an der Kiox-Halterung, am Display selbst sowie am Akku mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
Setze zuerst den Akku wieder ein, stecke das Kiox auf die Halterung und schalte das System über den Knopf am Akku (nicht am Display) ein.
Update über die App neu anstoßen.Bluetooth zurücksetzen. Schließe die Bosch eBike Connect App komplett, schalte Bluetooth am Smartphone kurz aus und wieder ein und starte das Update erneut, falls das System wieder hochfährt.Geduld beim Installieren. Lass das Rad während der Übertragung unbedingt stehen und nimm das Display erst ab, wenn der Fortschritt bei 100 Prozent steht
Sollte das nicht funktionieren ,kann nur ein Fachhändler das System per Kabel über das Bosch DiagnosticTool neu flashen und die Software wiederherstellen.Es ist aber nicht garantiert ,das auch ein geschulter Händler das Kiox wieder zum laufen bekommt !
Vergiss den Händler und suche dir einen neuen ,der ist nicht ausreichend geschult oder hat keine Lust bzw weiß wie das funktioniert.
Natürlich kann man alle Kabel ersetzten,aber es würde auch kostengünstiger gehen,doch dann verdient er nichts an dir.
Oder du kaufst dir ein neues Display im Internet,um auszuprobieren ob es damit wieder anspringt.Dann kannst du dir überlegen innerhalb von 2 Wochen es zurück zu schicken oder dir ein gebrauchtes besorgen.
