Da es mir eilig war, hab ich das set für 40€ gekauft.
Dieses hier? Es wird EP1256-02 zwar nicht in der Inhaltsliste genannt, ist aber so auf dem Bild.
Gib die Seriennummer deines Bikes oder eine Teilenummer ein, um passende Ersatzteile zu finden.
www.canyon.com
Und die Nadellager dann von andere Quelle?
Für mein Neuron wird leider nur ein Set mit mehr Brocken drin angeboten, was dann eben teurer ist. ;-(
Du hast die Ironie nicht verstanden.
Ist echt wenig Material da. Aufbohren und ein größeres Lager rein geht quasi auch nicht.
Beim Spectral war wirklich ein gedichtetes Lager verbaut? Kann ich bei meinen Resten nicht mehr erkennen.
Mit 2RS sind die Nadeln auch wieder kürzer, was die Traglast reduziert.
1RS habe ich nicht gesehen. Muss mal schauen ob man nicht ungedichtete nimmt und dafür einen O-Ring mit verbaut. Die Lager selber gibt es für unter einem Euro, die werde ich dann mal häufiger tauschen und schauen wie lange die Bolzen halten.
EDIT: Es gibt auch Nadelbuchsen mit 10x14x14mm. Eine Seite geschlossen und die andere Seite gedichtet.
Zudem sind die 2mm länger, dass längere Nadeln auf mehr Fläche vom Bolzen die Last verteilen. Bei meinem Bolzen waren die ca. letzten zwei mm nähmlich ohne Verschleißmarken.
Sattelstüze hat bei mir 39mm Breite und aktuell habe ich da eine lichte Öffnung von 47,5mm - das sollte also passen.
