  • Umfrageteilnehmer
    44
Das ging mir beim X2 auch so, allerdings hab ich nicht lange rumprobiert, weil ich eh wusste, dass ein Coil reinkommt. Mit dem hab ich es jetzt so eingestellt, dass es für mich passt.
Das Nachwippen kannst Du auch über das Ride4 System beeinflussen.
Ich hab bisher Position 1,2 und 3 probiert.
Position 1 war am ruhigsten bei mir.
Finde aber Position 3 (neutral) nach wie vor am besten, weil das auch bergauf gut passt. Bei 1 und 2, ist das Tretlager für meinen Geschmack zu niedrig und die Uphills waren (zumindest mit der kurzen Heckeinstellung) dann nicht mehr so gut.
Probier das doch einfach mal.
Aber ja, der X2 war schon recht hibbelig😉
Re: Rocky Mountain Powerplay ab 2022 - Erfahrungsaustausch / Tipps & Tricks / Umbauten
Was kann mann eigentlich alles genau am Motor einstellen? Werde aus der Bedienungsanleitung nicht recht schlau.
Mit -2 bis +2 Boost stellt man, ähnlich wie bei Shimano, den Unterstützungsfaktor ein? Oder gilt der boost für alle vier Unterstützungsstufen?
Nabenkompatibilität
Aufgrund des Centerlock-Geschwindigkeitssensors von Rocky Mountain können Shimano XTR Centerlock-Naben nicht an Powerplay Rahmen verbaut werden.
Wie ist das mit dem Speedsensor gelöst? Fotos?
Wie ist die Schiebehilfe, hat die Power?
Ist die Einstecktiefe wirklich so gering?
Du kannst zwei verschiedene Dinge einstellen:
1) Boost Level: -2 bis +2.
Damit wird festgelegt, wieviel Eigenleistung / Kraft auf das Pedal gegeben werden muss, bis der Motor seine volle Leistung freigibt. Je niedriger das Boost-Level desto stärker musst Du treten, damit die Leistung kommt. Vor allem die maximale Leistung.
Diese Einstellung gilt für alle Stufen.
2) Wieviel Unterstützung der Motor in jeder Unterstützungsstufe zu Deiner Leistung dazugibt: in %.
Also beispielsweise in Eco 25% und in Trail 45% usw.
Jede Stufe kann in 1% Schritten beliebig angepasst werden.
Du kannst zwei Profile mit den individuellen Einstellungen zusätzlich zum Werksprogramm abspeichern und diese dann auch während der Fahrt über die Bedieneinheit wechseln.
Der ist mit 6 Schrauben und drei Magneten direkt an der Bremsschreibe befestigt.
Damit fallen allen Centerlocknaben raus.
Die ist in Ordnung und auch stark genug. Allerdings „hängt“ sie manchmal kurz und schiebt erst nach einer kurzen Unterbrechung weiter. Tritt bei mir immer dann auf, wenn das Hinterrad kurz die Traktion verloren hat.
Klingt aber nicht wirklich brauchbar. Da ist die vom EP8 super, die dreht einfach und zwar kräftig. Brauch die ja nur wenn es iwo richtig steil hoch geht (loser Boden / Wurzeln), oder durch ein Schneefeld.
Ja, die vom Bosch war besser. Aber sie funktioniert schon. Muss auch nochmal herausfinden, ob die sich in unterschiedlichen Gängen anders verhält. Da hab ich noch gar nicht so drauf geachtet, weil das beim Bosch immer egal war.
Am WE kam endlich das umgebaute Laufrad für hinten. In diesem Zug habe ich jetzt noch ein paar finale Änderungen vorgenommen.
Habe die E13 Helix Kassette montiert und bei den Reifen auf Hutchinson Griffus 29 x 2.5 Racing Lab gewechselt.
Den hatte ich schon mal auf dem VR für ein paar Fahrten auf meinem Vorgänger Bike. Leider gab es nichts passendes für den HR im Mullet Setup.
Das Rocky hat ja vorne und hinten 29er. Deshalb probiere ich die jetzt nochmal.
Die Änderungen zur Serienausstattung sind also:
Gabel auf Öhlins RXF 36 Coil
Dämpfer auf Fast Suspension Fenix Evo Enduro mit 500er Feder
Laufräder auf meinen Custom LRS Stans Baron mit ONYX Naben
Bremsen auf Hope Tech 3 V4
Bremsscheiben auf Magura MDP-R 220/203mm
Schaltung auf SRAM X01 AXS
Kassette auf E13 Helix
Sattel auf Ergon SM E-Mountain Sport
Lenker auf SQ Lab 3OX Carbon
Griffe auf ODI Elite Pro in rot
Gewicht: 24,1 kg
Was ich nach wie vor nicht verstehe, warum die Kette so aussieht wie hier auf dem Foto.
Ich hab alles kontrolliert und in jedem Gang läuft sie einwandfrei durch und ich kann keinen Kontakt feststellen.
Vielleicht hat sich das mittlerweile „eingespielt“, wo es vorher Abrieb gab.
Laufräder auf meinen Custon LRS Stans Baron mit ONYX Naben
Gewicht: 24,1 kg
Ziemlich geil, schöner "Scheiß"! 🤭😎🥰🤟
Die 150er geht in meinen M Rahmen komplett rein.
