Gabel Tausch beim Cube Stereo Hybrid 140
Max4887
Würde gerne bei meinen Cube Stereo Hybrid 140 HPC einen bessere Gabel einbauen. Hat einer damit Erfahrung, und wenn ja, welche habt ihr verbaut?
Bin mit meiner verbauten RS35 Gold nicht zufrieden.
Grüße
Grüße
Was heißt hat hier jemand Erfahrung. Die Gabel zu tauschen ist keine all zu schwere Aufgabe. Du baust sie aus, wie wenn du sie zum Service bringst und musst halt noch den Konus auf die neue umbauen Zum Schluss Gabelschaft Kürzen und alles wieder zusammen. Du benötigst ein paar Inbus Größen und ein wenig Fett. Sollte also alles gut machbar sein. Was du für ein Budget für seine Gabel hat weis ich leider nicht. Prinzipiell ist Rockshox * günstiger als Fox, wobei ich Fox Gabeln lieber fahre. Ist also auch eine Geschmacksfrage. Ich bin bis jetzt eine Yari, 34 Rhythm, 36 Performance und 38 Factory gefahren auf verschiedenen Rädern. Alle Gabeln haben mir zugesagt. Allerdings lag die Preisspanne zwischen 399€ und 1649€.
Was möchtest du denn investieren ?
Fängt bei 400 € an ......
Viele Grüße
Tomak
Ja so bis 800€. Am liebsten in Richtung RS Lyrik. Aber wenn ich schon Geld investiere würde ich gerne ein bisschen mehr Federweg haben. Wäre das möglich? Oder verhauen ich mir damit komplett die Geo? Hab da so an 150 - 160mm gedacht.
Grüße Maximilian
Ja der Tausch ist nicht das Problem sondern das ich auch gerne ein bisschen mehr Federweg hätte, und ich nicht weiß ob es technisch möglich ist bzw ob ich mir dann die Geo versaue oder ob der Rahmen das überhaupt mit macht. Hatte so an 150 - 160mm gedacht.
Grüße Maximilian
Grüße Maximilian
Also 150 sollten mühelos gehen, da es effektiv nur nur 7 mm mehr, da dein Sag Größrein wird aber alles drüber würde ich sein lassen. Also soll es eine RS werden !? Mit der Lyrik Ultimate wärst du glaube ich gut bedient. Da hast du für knapp unter 800€ eine gute Gabel mit 150mm und einer manierlichen Performance. Mir wäre die Option mit Einstellung der Druckstufe das Geld wert. Ich würde keinesfalls meine Hsc Lsc vermissen wollen.
Genau vor dieser Entscheidung mit dem gleichen Bike stehe ich auch. Ich denke für 800€ gibt es nicht viel besseres als die RS Lyrik Ultimate.
Ich überlege noch ein bisschen zu sparen und mir die Intend Hero oder die Öhlins RXF36 M.2 zu gönnen. RS und Fox ist ähnlich der Diskussion Canon oder Nikon.
Vielen Dank für die Info. Also von 160 rätst du mir ab?Muss nicht unbedingt RS sein. Würde auch ne Fox nehmen. Aber keine 34 dann. Bei den ultimate Varianten kann man immer Hsc und Lsc einstellen richtig?
Hast du bei dir auch die RS 35 Gold drauf? Öhlins wäre natürlich ein Träumchen. 😍 Ja ich tendiere auch stark zur der Lyrik. Cube verbietet ja leider den Umbau. Aber die 35 Gold ist echt keine gute Gabel. Auf wie viel mm hast du vor zu gehen?
Ich hab bei Cube in Nürnberg beim 200der Service nachgefragt ob sie mir ne 150mm rein bauen würden, da das Top Model auch 150mm mit dem gleichen Rahmen hat passt das. Danach haben wir noch über die Ölings geschwärmt und sie war auch sein Tipp. Klar kann ein gut gelaunten Mechaniker keine generelle Auskunft und für seine Firma erteilen. Aber wie gesagt das Top Model hat auch 150mm.
Ja stimmt die 140 Top Modelle haben auch 150mm vorne. Gut dann weder ich wohl auf 150mm gehen. Ja Ölings sieht man auch echt selten. Die Gablen haben natürlich auch ihren Preis.
Ja rate ich dir. 150 sind stimmig und ergeben ein gutes Fahrgefühl. RS bietet halt für 800€ LSC und HSC. Wenn preislich noch etwas Luft ist könntest du auch eine 36 Elite für 1100 bekommen. Das wäre glaube ich was die Performance angehr ganz weit vorne. Wie gesagt ich fahre wirklich gerne Fox Gabeln und habe aktuellere 38 Factory. Mit etwas Zeit und Übung habe ich ein Setup, wie man es sich erträumt.
Klar das ein Umbau von Seiten des Herstellers nicht empfohlen und erlaubt ist. Aber wenn man ich ehrlich bin dann ist mir der Wunsch nach Individualisierung stärker als die Vorgabe des Herrstellers Und es ist doch genau das, was das eigene Bike so besonders macht. Wenn das so wäre müsste jeder das Bike laut of the Box fahren. Ich habe Laufräder Kabel Vorbau Lenker und noch mehr verändert.
Sehe ich auch so an meinem Lenker ist nichts mehr Standard. Das beste Upgrade war der SQlab * 311 flex Lenker samt 80X ltd. Vorbau dadurch habe ich echt wie weniger Vibrationen im Lenker und Handgelenk. Die hässliche Sattelstütze Mechanik wurde auch getauscht durch Wolfstooth
Ja ich sag mal so, ich guck bei Kleinanzeigen öfters und da werden 38 Factory auch manchmal für 800€ angeboten, sind natürlich relativ schnell weg. Die Einstellungensmöglichkeiten der Factory schreckt mich ein wenig ab. 😄 Hatte eigentlich vor das Cube zu verkaufen und mir ein Ekano zu holen, da hätte ich wohl die Zeb drauf gemacht. Leider durch die 5k Grenze bei Jobrad durch meinen Arbeitgeber wird das nicht mit dem Ekano. Jetzt muss das Cube getunend werden.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe nur einen 35mm Vorbau drauf gesetzt.
