Jonesman87
Mitglied
Gebraucht bei Kleinanzeigen
Bei den Preisen kauf ich mir doch lieber ein neues
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
ok, also eher das Schaltwerk hinĂŒberaber er sagt ein Neues Schaltwerk muss her. Problem : lieferbar ab SeptemberEr zeigt es mir auch morgen nochmal genau.
dann muĂ da genau an dieser Position etwas klemmen (ev. eingelaufen)
wenn es geht wĂŒrde ich lieber ein GX einbauen lassen
ich wĂŒrde mal zum Test mit dem Endanschlag experimentieren, ev. gehts ja besser wenn das Schaltwerk beim 1 Gang eine minimal andere Position hat (mehr Richtung 2 Gang steht) , als Notlösung kann man die Schraube auch so weit hinein drehen dass der 1 Gang nicht mehr geschalten wird (hast halt den Rettungsanker eine Weile nicht mehr)
Wenn du dein jetziges Bike dann verkaufst, dann wĂŒrde ich jetzt auch auf eine gĂŒnstigere Lösung als eine AXS setzen.Ich will mir nĂ€chstes jahr ein Fully holen. Also nicht mehr sooooo Lange
So wie es aussieht verbaue ich die GX Lunar. Mein HĂ€ndler sagt mir das sie erst im September die Ware bekommen. Was mich wundert da ich sie schon in einigen online Shops gesehen habe. Deswegen spiele ich mit dem Gedanken es selbst zu machen. Das Wetter wird ja wieder schön bis September dreh ich durchWenn du dein jetziges Bike dann verkaufst, dann wĂŒrde ich jetzt auch auf eine gĂŒnstigere Lösung als eine AXS setzen.
da brauchst normal sonst nix tauschen, ausser der Zug könnte fuxen wenn ihn nicht raus bekommst ohne dass er auseinander franst (kommt auch darauf an wie lang der Zug ist) bei mir ging das aber problemlos mit dem alten Zug (hab einen Schaltzugschneider zum sauber abschneiden der EndhĂŒlse)Danke dir, dann werde ich den Kollegen sagen das sie das bestellen sollen.
Ist das eigentlich eine Hexenwerk das teil auszutauschen? bin grad echt am ĂŒberlegen ob ich das selber machen sollIch schau mir mal Videos dazu an. Ich finde irgendwie nur welche wo sie alles umrĂŒsten. Aber kette, Und Ritzel muss ich ja nicht auch tauschen wenn ich auf GX gehe oder ?
LG
Ich danke dir dafĂŒrda brauchst normal sonst nix tauschen, ausser der Zug könnte fuxen wenn ihn nicht raus bekommst ohne dass er auseinander franst (kommt auch darauf an wie lang der Zug ist) bei mir ging das aber problemlos mit dem alten Zug (hab einen Schaltzugschneider zum sauber abschneiden der EndhĂŒlse)
es ist aber sonst keine Hexerei, Videos gibt es sicher einige dazu, normal ist auch eine Umschlingungslehre dabei
etwas Werkzeug brauchst aber und einen Reserveschaltzug und ev. ein Kettenschloss wĂŒrde ich auch immer einplanen (kommt darauf an ob ein Schloss vorhanden ist oder nicht)
hab mal nach gesehen
Werkzeug fĂŒr Umbau NX auf GX
Imbus 3,4,5
Torx TX25
Umschlingungslehre (sollte dabei sein)
Werkzeug zum lösen der Kette (und ev. ein passendes 12x Kettenschloss falls noch nicht vorhanden)
optimal wĂ€re auch eine Seilzugzange (z.B. Knipex usw.) wenn man z.B. ein sauber abgeschnittenes Ende zum durfĂ€deln braucht oder wenn man die SchaltzugfĂŒhrung kĂŒrzen möchte
ev. zusÀtzliches Material
Schaltzug , Sram 12xKettenschloss
Werkzeug schaut dann bei mir so aus
Ja, Also gestern sagte er mir mit Einbau und bestellen wĂ€ren das knapp 160âŹIst eigentlich kein Hexenwerk. Besonderes Werkzeug brauchst im Normalfall auch nicht. Wenn du relativ "gĂŒnstig" eins bekommen kannst, ich wĂŒrde es machen. Dein HĂ€ndler will ja am Schaltwerk und der Montage auch noch etwas verdienen![]()
Hey,Wo kommst du denn her ? Vielleicht ist ja ein "Fachmann" in der NĂ€he.
WĂ€re vielleicht generell eine Idee ....... die WerkstĂ€tten sind dermaĂen ausgelastet !
In der Schreibzeit hÀtten wir das Ding bereits verbaut
GrĂŒĂe
Tomak
ja beim SchaltwerkIch danke dir dafĂŒr
Hat mir gerade einen Push gegeben. Es doch selbst zu machen
"ausser der Zug könnte fuxen wenn ihn nicht raus bekommst"
Du meinst dann am Schaltwerk oder ? Das nicht raus bekommen ?
Ich schau mir spÀter mal alles in Ruhe an.
Ich danke dir fĂŒr die Nachricht !
ok, jetzt hat es bei mir klick gemacht. Danke fĂŒr den Tippja beim Schaltwerk
du muĂt ihn halt möglichst schonend demontieren dass ihn wieder gut bei der Rolle durch fĂ€deln kannst
wenn er sehr kurz abgetrennt wurde und bei der Demontage ausfranst dann wird das fuxen (ev. neuer Zug notwendig)
