5 Klicks heißt von geschlossen nach offen oder? Steh grad aufm schlauch... Hast du das nach gefühl gemacht oder nach bestimmten richtwerten? Hab anleitungen gesehen wo man das rad einfedert und dann los lässt, dabei sollte das vorderrad gerade so nicht hochspringen. Davon bin ich aber selbst bei 10 klicks (von offen) noch weit entfernt (also springt nicht ansatzweise).Bei meinem 9.0 passt der Mudhugger - small vorne an der Gabel gut ran. Da musst du dir hoffentlich keine Sorgen machen
Beim Fahrwerk bin ich bei 84kg Kampfgewicht auf der Gabel frisch auf 5,5bar runter und 6 Clicks Rebound. Wobei ich bei dem Wetter noch nicht gut testen konnte, ob die Geschwindigkeit passt.
Beim Shock habe ich es mir leider nicht aufgeschrieben, glaube es waren aber 15bar und 8 clicks.
Meins hat 22,84 in Größe L. Akku raus und du bist bei unter 20 Kg.Hallo zusammen,
demnächst erhalte ich mein radon Rendern 9.0 und freue mich jetzt schon wie ein Schneekönig. Bin momentan auf der Suche nach Möglichketen wie ich das bike Transportieren kann. Leider habe ich keine Anhängerkupplung sondern nur eine Dachträgersystem von Thule. Wisst Ihr, ob man das Radon auf unter 20kg kriegt, wenn man den Akku rausnimmt? habt ihr ansonsten noch Ideen, wie man es auf dem Dach transportieren könnte (ohne die räder abzunehmen)
VG, M
Wie stellst du die druckstufe ein? Ist ja bei der 36 Rythm stufenlos... Oder verstellst du die auch wie den dämpfer je nach profil der strecke?
das ist das Spiel der Centerlock Passung / Verzahnung der Bremsscheibe. Kann dir hinten auch passieren. Solange du aber nicht Rückwärts fährts und bremst, liegt die sozusagen anEine Frage in die Runde. Wenn ihr an euren neuen Rädern die Vorderradbremse vollzieht und bei geschlossener Gabelfeder das Rad nach vorne schiebt, bewegt es sich ein Stück oder gar nicht? Mein Rad dreht sich vom Umfang ca 1cm. Ich meine gesehen zu haben, dass sich das Laufrad relativ zur Bremsscheibe bewegt. Das hieße wohl den Center Lock nachziehen (wobei ich keine 40Nm präzise einstellen kann).
Klingt das für euch schlüssig und ist es bei euch auch so?
Kette scheint wohl etwas zu lange zu sein, einfach 1 oder 2 Glieder rausmachen und fertig.
