Guten Morgen, ich fahre seit zwei Wochen ein Render 9.0. Ich wollte fragen, ob ein normaler Flaschenhalter * in ein L passt, oder was habt ihr verbaut?
Vielen Dank für eure Antworten
Ich habe eine Fidlock eingebaut. Die kleine Flache (450ml) passt sehr gut. Die größere Flasche mit 590ml stößt unten und oben an. Der Fidlock-Halter ist klein und funktioniert super. Er besteht aus einer Magnethalterung mit einem mechanischen Schnappverschluss. Hält Super auch bei Trailfahrten. Sehr zu empfehlen.
Anhang anzeigen 18974Voici mon RENDER après quelques modifications et 750 km. Depuis le début, satisfait et pas de soucis particuliers.
Nice Ride! What parts are these? Can you send me a link please?
And what chain is this?
Joli vélo! De quelles parties s'agit-il? Pouvez-vous m'envoyer un lien s'il vous plaît?
Et quelle chaîne est-ce?
Das Aluminiumteil muss bearbeitet werden.
Zu innerlich zu klein und mehrere Berührungen des oberen Teils.
Befestigung mit den beiden großen Schrauben unten
https://fr.aliexpress.com/item/32483863711.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37cU7Elr *Tauschen Sie die Kette gegen eine längere Kette aus (erforderlich)
https://www.alltricks.fr/F-32737-ch...aine_pc_xx1_eagle_12_vitesses_126_maillons_or
Andere Teile geändert
https://www.bikester.fr/race-face-next-r-cintre-35-x-800-mm-noir-658209.htmlhttps://www.bikester.fr/sram-poignee-dh-en-silicone-grips-avec-vis-de-blocage-noir-511991.htmlhttps://www.bikester.fr/granite-cnc-valve-cap-with-removing-function-2-pieces-black-1169201.html
https://www.purebike.fr/galet-de-derailleur-12-vitesses-kcp06-noir-12-dentshttps://www.purebike.fr/galet-de-derailleur-12-vitesses-kcp06-noir-14-dentshttps://fr.aliexpress.com/item/4000485779904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37oLaz1K *https://fr.aliexpress.com/item/4000293847559.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37SOFODG *https://fr.aliexpress.com/item/4000030689454.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FswzBr *https://fr.aliexpress.com/item/4000377204811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FswzBr *https://fr.aliexpress.com/item/4000631431165.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FswzBr *
Trick, um das Loch des FOX36 zu verstopfen 32.6mm
https://fr.aliexpress.com/item/4000668515816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FswzBr *
Heute habe ich auch mal angefangen mein 9er anzupassen. Neuen Vorbau mit 6° und 50 mm sowie einem Turbine 800 mm, 35 Rise VERBAUT. Mit dem Sattel * bin ich nicht klar gekommen. Ich habe den Ergon * gegen einen SQ Lab 612 getauscht. Das Bike fühlt sich nun mehr vertraut an. Fast als ob ich auf meinem YT jeffsy sitze. Aber an das Gewicht muss ich mich noch sehr gewöhnen. Die Flats werden noch gegen Klickpedale getauscht. Am WE stellte ein Baumstamm schon ein unüberwindbares Hindernis dar. Ohne Klickis bekomme ich das Hinterrad kaum vom Boden.
