Hat eigentlich sonst auch jemand Probleme die Bosch eBike Connect App runterzuladen? Auf dem EierPhone meiner Frau gings. Auf meinem Android nicht...
Hallo an alle,
Ich habe mein Render 10.0 HD in der letzten Juniwoche endlich geliefert bekommen. Bin begeistert und rate allen zu warten. Es lohnt sich.
Allerdings passt bei mir die Fidlock 600ml Flasche trotz Rahmengrösse XL nicht rein. Die Flasche stößt hinten ans Sitzrohr und ober an den Ausgleichsbehälter des Dämpfers. Vielleicht passt die 590ml Variante. Welche Flasche + Halter nutzt Ihr? Die 450ml Fidlock ist mir eigentlich zu klein.
ich blicke es bezüglich tubeless gerade nicht mehr. (da das Thema auch neu für mich ist)
welches StarterKit ist denn nun das non plus ultra?
benötige ich nun noch ein Felgenband * oder ist es integriert?
Render 8.0
Render 8.0
Siehe Beitrag von BIETSCHEK oben:
"Umbau auf Tubeless am Render 8.0 lief problemlos. Felgenband * ist drin. Einfach Ventile getauscht und 100ml Dichtmilch * rein. Luft drauf und war sofort dicht."
Ich gehe ebenfalls auf tubeless und nehme die Stans Race Dichtmilch *. Die DTSwiss 1700 Laufräder am 10.0 sind auch serienmäßig schon mit Felgenband * vorbereitet.
Ventile hab ich von Peatys genommen, bei meinem bike waren keine für tubeless dabei.
Warum nicht die von Tune? Soll 12 Monate halten und ist frei von Amoniak etc.
Passen diese Ventile auch auf die Alex MD30 Felgen *?
Die tubeless Ventile sind universell und die sind sich alle sehr ähnlich.
Dichtmilch * von Schwalbe * und Stans ist identisch. Die Stans Race dichtet etwas stärker ab als die bewährte normale (nicht doof bei Urlaubstouren in den Alpen) und soll geringfügig kürzer halten.
Ammoniakanteil ist sehr niedrig, spielt dann wohl keine Rolle.
Nimm eine die Dir zusagt, da funktionieren etliche Fabrikate gut.
Wenn es das kleine Loch für ein französisches Ventil ist, dann ja.
Zum Beispiel diese Ventile:
https://www.bike-components.de/de/bc-basic/Tubelessventile-2-Stueck-p69975/ *
und diese Tubeless Milch *:
https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/Doc-Blue-Professional-Reifendichtmittel-p15296/ *
Nachteil: Sie sollte alle 2-3 Monate aufgefüllt werden. Ich empfehle ca. 120ml pro Reifen *.
Wobei es hier viele verschiedene Meinungen gibt. Aktuell verwende ich das Doc Blu aber wenn ich den Hinterreifen wechsel stelle ich auf Oko um:
https://www.planetx.co.uk/i/q/WSOKOMMHF/oko-magic-milk-hi-fibre-tyre-sealant
Du kannst dich im gelben Forum einlesen. Da gibt es viele Erfahrungen zu dem Thema.
Über die Umstellung auf Tubeless gibt unzählige Videos auf Youtube.
Hallo an alle,
Kann dir da nur zustimmen, es lohnt sich!
Probier mal die gerade 600er Fidlock Flasche, die sollte passen.
Eben das 85NM Update machen lassen. Motor ist um ein Drittel leiser! Auch beim Cube Kollegen. Laut Händler wird sich die Reichweite verringern. Mal schauen...
Ich habe seit heute ein knarzen beim Pedalieren. Vor allem unter Last. Geht auch im Stehen zu reproduzieren.
Dazu kommt auch, dass die Sattelstütze sich leicht bewegt. Kann das zusammenhängen oder ist das vielleicht die Motoraufhängung?
Möchte kurz mein Radon Render 10 HD Kauf Erlebnis schildern.... Vorweg ich beneide die die ein Mängelfreies bekommen haben....
- Lange Wartezeit wie bei allen hier...
Dienstag der Anruf von DHL das Mittwoch geliefert wird... den ganzen Tag gewartet umsonst es wurde Donnerstag....
Dann endlich das Bike wurde geliefert....
Leider mit vielen Mängeln....
- Rahmen Unterrohr verkratzt
- Hinterbau Querstrebe Beschichtung abgeplatzt
- Die schöne Dämpferhalterung Flügel hat eine Art Delle hier hat man viel Material weggeschliffen somit auch die schöne Kante...
- Kashima Beschichtung Fox Dämpfer Macke
- Schaltung im stehen ausprobiert Kette vom größten Ritzel abgeworfen... Endanschläge nicht justiert und Schaltauge * minimal schräg...
- Bremsbelag * hinten Sicherungsschraube nicht angezogen
- Schwammiger Druckpunkt....
- Bremsleitung tiefe Einkerbungen
Habe mit Radon gesprochen Vorschlag Gutschein im niederen 3 stelligen Bereich....
Bei diesen Mängel habe ich das abgelehnt...
Bike wurde innerhalb 3 Tagen abgeholt und das Geld am 4 Tag zurück erstattet?
Möchte jetzt ein Supreme bestellen jedoch bekomme ich keine Antwort auf meine Email?
Wünsche allen die ein Render haben viel Spaß mit diesem coolen Bike.... Schade das es bei mir nicht geklappt hat....
7450FDAC-E292-43AB-B038-DA2A4C8A3785.pngB5BF3D5D-2328-42C2-9CE5-CAA99DAE2FE3.png7A55669E-641E-4BDD-9F04-3E965F814454.png
Uiuiui das ist heftig. Bei mir war auch was am Rahmen aber lange nicht so schlimm. Hab dann 125€ als Gutschein bekommen. Damit kann ich leben. Hoffentlich hast du beim Supreme mehr Glück
