Moin!
Ich stelle mir grade die Frage, wie ich einen Schalter mit SD300 Buchse mit ein Display mit SD50 Buchse verbinde.
Sehe ich dies richtig, dass man von dem Schalter mit einen SD50 auf SD50 Kabel starten muss, dann in einen Adapter EW-AD305 und dann wieder in ein Kabel von SD300 auf SD300 zum Display?
Für Endkunden also im Einkauf pro Stück 20-25 EUR bei gängigen Onlinehändlern und somit beim örtlichen in Summe schon fast ne Hypothek.
Die spinnen doch, die Römer! ;-(
Ein Adapter, der Stecker auf Buche bzw. Buchse auf Stecker geht, damit man nur mit einem Kabel+Adapter auskommt, gibt es nicht?
Oder ein Kabel was direkt von SD50 auf SD300 geht?
Hat jemand schon mal diese Kabel aufgeschnitten und ggf. selber neu verlötet?
Ist das dünnes Koax oder 2-pol mit Schirmung?
btw: Was sind den genau die Unterschiede zwischen dem internen und externen Kabel?
Welches wo nehmen und was die die Vorteile bzw. wo drauf achten?
Gruß
Gruß
