Da muss zuerst eine Adapterplatte von XLC ran, das hier müsste der richtige sein (aber kontrolliere nochmal selbst)
https://amzn.eu/d/05fpKdDP
Daran kommt dann ein
Ständer mit KS 18 Aufnahme. Ich verwende eigentlich nur die von Hebie, die haben eine spezielle Federmechanik und sind die einzigen, die wirklich gar nicht klappern. Bei allen andern Ständern zieht die Feder den
Ständer beim Einklapeen oben an einen festen Anschlag, an dem es dann bei jeder kleinen Erschütterung klappert, bei der Hebie-Konstruktion braucht es diesen Anschlag nicht.
Die kann man, falls nötig, auch noch weiter kürzen, als man den Einsteller nutzen kann. Durch die Geschichte mit dem XLC Adapter wird der
Ständer recht tief angeschraubt.
Ich hab hinten ein 27,5er Rad drin, selbst vom 26"-28" Modell musste ich noch 5cm zusätzlich kürzen.
Zum kürzen schraubt man den Fuß einfach ganz ab und sägt oder flext dann das Rohr ab. Ich musste das ganze Pressgewinde absägen, aber wenn man das Rohr im unteren Bereich (wo es halt im Fuß steckt) mit einem Hammer etwas oval klopft, wird der Fuß auch ohne Gewinde sehr gut fest.
