Frontlicht Acid Pro-E 200 am One44 - Kabel stören
Sabiba
Mitglied
Servus! Ich habe gestern das Frontlicht Acid Pro-E 200 montiert. Blöderweise liegen die Kabelzüge der Bremsen auf der Gehäuserückseite der Lampe auf. Habe gelesen, dass die Lampe sehr heiß werden könnte, d.h. die Kunststoffummantelung der Kabelzüge könnte anschmoren.
Montiere ich die Lampe so, dass sie über den Kabelzügen sitzt, drücken diese ebenfalls auf das Gehäuse oder ragen ins Lichtfeld.
Wie könnte man das Problem lösen?
Re: Frontlicht Acid Pro-E 200 am One44 - Kabel stören
Wenn das Lampengehäuse baugleich mit der kleineren E-150 ist, wovon ich ausgehe:
Du kannst die ganze Lampe um 180° verdrehen, ohne das der Reflektor hinterher auf dem Kopf steht, das gibt dir noch zwei Einbaupositionen mehr. Evtl bekommst du damit was passendes.
-Halterung (grün) lösen, Schraube ganz rausdrehen
-Du kannst die Lampenhälften jetzt an der gelben Linie gegeneinander verdrehen
-Den hintere Teil, in dem die Halterung eingeschraubt ist um 180° drehen und dabei mal in das Loch der Schraube gucken, auf der anderen Seite ist auch wieder eines
-Halterung wieder anschrauben
