Focus Thron 2 Lager Hinterbau lose
Bekomme ich die Kurbel/Kettenblatt mit Lockring ohne Spezialwerkzeug runter, und danach auch wieder zusammengebaut?
oder lieber erst Werkzeug holen und das Rad bei dem Wetter stehen lassen? ist mein erstes E-bike beim BMX früher konnte alles mit einem 6mm Imbus zerlegt werden.
Re: Focus Thron 2 Lager Hinterbau lose
Nein, du brauchst einen Kurbelabzieher für Bosch und ein Lockringwerkzeug. Die verlinkten Werkzeuge sind nur Beispiele zur Veranschaulichung, gibt es noch von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen.
https://www.bike-discount.de/de/radon-comp-abzieher-fuer-bosch-lockring/verschlussring-gen3-gen4
https://www.bike-discount.de/de/shimano-tl-fc10-kurbelabzieher
https://www.bike-discount.de/de/shimano-tl-fc15-adapter-fuer-kurbelabzieher
Habe soeben die Kurbel und Antriebsritzel Demontiert
1 Fehlerhafte Verschraubung gelöst
2 Alle Gewinde innen außen gereinigt
3 Loctite auf das Gewinde der Schraube gegeben
4 Verschraubung wieder Montiert
5 Ritzel o-ring und Lockring gereinigt
6 Ritzel mit Lockring montiert und Festgezogen
7 Kurbel aufgesteckt und mit Loctite festgezogen
Den Lockring konnte ich mit einem Dicken Schlitz Schraubenzieher + Hammer lösen ACHTUNG LINKSGEWINDE !!!
Die Kurbeln ließen sich von Hand abziehen und ich benötigte keinerlei Spezialwerkzeug
Lasse das Loctite jetzt bis Feierabend Trocknen ( Etwa 6 Std Trockenzeit )
Dann Circa 15 Km Nach Hause und hoffen das alles noch fest ist.
Update erfolgt nach ein Paar tagen und etwa 100 KM oder wenn sich die Schraube wieder löst
100km werden da nicht reichen.... bin gestern nach dem Festziehen 20Nm eine 105km Runde gefahren und die ist noch fest. Beim letzteren feststellen hat es wesentlich länger gedauert, denke mind. 600km. Also bis in >600km 👋. Trotzdem merkwürdig, hatte das Problem bei dem vorrigen Thron2 Model nicht.
