Ekano 3 AL - Austausch & Gelaber
Re: Ekano 3 AL - Austausch & Gelaber
Moin! Gerade eine kurze Runde gedreht dann kam mehrmals diese Meldung….
Nach einer Minute oder länger ging es wieder. Hat das jemand schon gehabt???
Im Auslieferungszustand hatte ich den Fehler auch immer direkt nach dem Einschalten.
Ging nach ca. 10 Sekunden automatisch weg.
In den ersten Tagen kamen direkt 2-3 Software Updates hintereinander, seit dem ist es bei mir weg.
Mittlerweile nur 150km drauf, aber die Fehlermeldung ist nicht mehr gekommen.
Die ersten 15 km waren normal bei mir. Dann plötzlich die Fehlermeldung. Kommt immer wieder und geht nach kurzer Zeit wieder weg und der Motor läuft wieder. Also immer kurz gefahren dann Motor aus…. nach ner Minute wieder Fehlermeldung weg und Motor läuft wieder usw……🤷‍♂️
Späteszens wenn du noch die andere Seite des Kabels kontrollieren kannst und da auch alles fest sitzt, ist es halt ein klarer Garantiefall. Schade nur dass das nochmal alles verzögert.. hat Propain schon geantwortet?
An die andere Seite komme ich leider nicht ran.
Vor ein paar Tagen kam während der Fahrt die Meldung: "Controller Einheit nicht mit Motor verbunden..." Kabel prüfen usw... Das Display zeigte überall 0 an. Das Rad funktionierte aber einwandfrei. Bin dann noch nach Hause und habe mal das Display ausgebaut, alles OK. Motorabdeckung unten abgemacht, siehste nichts... also einfach neu gestartet und wie auch beim PC wieder alles bestens....
Software ist am neuesten Stand, mittlerweile 1000km damit gefahren keine Beanstandungen, außer dass meine Sattelstütze immer wieder zu quietschen und knarzen anfängt. Ist alles mit Drehmoment angezogen. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich....
Gereinigt und gefettet hast du das Rohr schon? Den Sattel mal getauscht?
Ja den Sattel habe ich getauscht auf meinen alten Ergon, da sind die Streben schon ein wenig abgewetzt aber nicht schlimm. Werde noch mal ordentlich dickes Fett an die Stütze machen und schauen ob es besser wird....
Bei uns ist es so trocken und staubig dass sich überall dieser feine Dreck ansammelt, auch an Stellen wo man sich denkt "wie kommt das da hin...."
könnten mal alle mit AXS nachgucken ob der Setup Key bei euch auf A oder B steht?
Ich habe das Problem, das bei Setup auf A die Gänge 8-12 nicht sauber schalten und wenn ich das micro-adjuste, dann leidet die Performance in 1-7. Setup auf B schaltet insgesamt etwas besser, allerdings gibt es hier vereinzelt Gänge in denen die Kette relativ laut läuft.
Bei mir wurde zwar auf A ausgeliefert und auch der SRAM Calculator sagt A. Auf Nachfrage bei Propain sagte man mir allerdings sie würden das setup auf B machen und ohne Sag, wohingegen der SRAM Calculator sagt mit Sag.
Das einzige was ich jetzt noch nicht probiert habe ist das setup mit sag 🤨
Wo seh ich das denn? Ich hab bei mir nicht viel eingestellt, bisher nur avinox aktiviert und auch sramid eingerichtet und gekoppelt. Keine weiteren Einstellungen, konnte bisher aber auch noch nicht fahren….
B
Und hat noch jemand die Maven und kann gucken mit welchem Postmount Adapter die verbaut ist? Bitte auch die Gabel mit angeben. Bei mir wurde nämlich der falsche benutzt und dadurch sitzen die beläge nicht richtig...
