ich glaube nicht dass der Akku den Rahmen stabilisiert.... ist kontraproduktiv für die Zellen, die sind nämlich Punktgeschweißt (Reihen und Parallel) in zwei dünne Bleche die, die Pole bilden. Außerdem wird der in ein Stecker (Plastik) gesteckt der keine Last, ausser dem Akku selbst, in den Rahmen übertragen kann. Der Rahmen bildet U-Profil der nach unten Offen ist...der Akku hängt nur drin.weil der Akku den Rahmen stabilisiert.
Ist schon klar warum. Der Akku darf sich nicht bewegen da sonst die elektrischen Kontakte abrieb aufweisen würden (also zerstört werden). Mein BT-8010 rastet auch fest rein und bewegt sich nicht. Ich fahre den Spectral auch manchmal ohne Akku, aber meiner Meinung nach mit oder ohne macht nicht so viel unterschied...Beim 2021 Canyon drückt der Stecker unten schon richtig fest an die Kontakte und rastet mit Druck oben ein.
und ... ob ich Rahmen drumherum baue oder nicht, hängt nur damit zusammen wie klobig der Akku ist und ob das System es erlaubt ihn zu entnehmen. Ich bin von Beruf Konstrukteur/Strukturberechner und in meine Branche werden auch Akkus verbaut, und das dümmste was man machen kann ist in Akkus Kräfte von außen einzuleiten und es über deren Gehäuse abzuleiten. Zellen Ausfall im Betrieb ist da vorprogrammiert. Auch klar das Canyon solche aussagen macht, sie wollen sich gegen jede Ansprüche absichern. Am ende muss jeder für sich selbst entscheiden.ist halt extern auf dem Rahmen.
Da ändert sich aber dann doch schon auch die Stabilität denke ich.und ... ob ich Rahmen drumherum baue oder nicht, hängt nur damit zusammen wie klobig der Akku ist und ob das System es erlaubt ihn zu entnehmen.
Absolut.Am ende muss jeder für sich selbst entscheiden.
ja, mit Geometrie ändere ich die Steifigkeit in 3-er Potenz, deswegen kannst du Leichtbau mit Alu betreiben obwohl Stahl oder Titan bessere Werkstoff-Parameter haben ausser spez.Gewicht....Da ändert sich aber dann doch schon auch die Stabilität denke ich.
