Klar kann ich die Kolben mit dem Schraubendreher so hindrücken, dass sie gleich weit rauskommen. Genau dasselbe mach ich eh schon immer, bevor ich die Beläge reinbaue. Man kann ja die Kolben problemlos "festhalten", bis alle exakt gleich weit raus sind. Aber beim ersten Betätigen des Hebels, wird der Kolbendruck doch sofort wieder asymetrisch und die Bremse schleift wieder.
ja, das Problem habe ich auch immer wieder mal
das Hauptproblem ist hier aber dass man mit den synchronisierten Kolben noch zu weit von der Scheibe weg ist, dann wiederholt sich das natürlich immer wieder weil die leichtgängigeren Kolben immer zuerst nach rücken und noch kein Gegendruck von der anderen Seite kommt welchers die Scheibe fest hält, die Scheiben sind dann auch nicht stabil genug und geben etwas nach, und ohne Gegendruck ist dann die leichtgängigere Seite zu nah an der Scheibe (schleift)
in diesen Fällen muss man einfach nur die voreilige Seite fixieren (z.B. mein Tool) und die andere Seite etwas weiter heraus pumpen, und zwar so weit dass sie im Vorspannungsbereich vom Quadgummi liegen und ohne durch rutschen die Scheibe erreichen
man kann auch auf der leichtgängigeren Seite beim ran pumpen ein Blech zwischen Beläge und Scheibe einlegen, das geht auch meistens
werden die Kolben ausserhalb vom Vorschannungsbereich zentriert und synchron gestellt, dann verstellt es sich halt wieder beim ran pumpen weil die leitgängigeren Kolben zuerst weiter rutschen
im Betrieb sollte es dann schleiffrei bleiben, sonst halt mehrmals mobilisieren, wenn das nicht hilft dann ist der Bremssattel bzw. die Kolben/Quadringe nicht mehr ok
PS: wenn die Kolben nicht schön synchronisiert sind drückt es die Scheibe etwas in eine Richtung beim
Bremsen, die Quadringe haben dann unterschiedliche Vorspannung, eine Seite ist voll vorgespannt und stellt nach bei Belag Abnutzung, die andere Seite ist nur tlw. vorgespannt und stellt erst viel später nach!
Lg Tirolbiker 63
