Spricht sonst noch irgendwas gegen die Verwendung der 2 -teiligen Sinter green in einer MT 5 und für die Verwendung der einteiligen?
Vorteile der 2 teiligen grossen Beläge
Dosierbarkeit
weniger Kippeffekt vom Belag und der Kolben (dadurch auch eher weniger keilförmige Belagabnutzung)
Vorteile der 4 teiligen kleinen Beläge
schneller Wechsel (ohne Radausbau)
mehr Power lt. eigenen Messungen (da in Summe 6,5% grössere Belagfläche bei den kleinen 4 teiligen Belägen)
gefühlt mehr Biss (da 2 Kanten in das Scheibenprofil hinein kippen)
bessere Zentrierung vom Belag durch die Schraubenhalterung (der Haken ermöglicht vertikal viel Spielraum)
schnellere Einbremsung (2 kurze geteilte Belagflächen passen sich schneller an das Scheibenprofil an)
Netto mehr Belag drauf (da dünnere Trägerplatte und insgesamt mehr Gesamtfläche und Belagdicke)
bessere Auflage an der vorhandenen Reibfläche (vor allem bei weniger hohen Reibringen) da der kleine Belag weniger hoch ist (16mm gegen 16,4mm) aber dafür insgesamt breiter
man bekommt die 4 teiligen Beläge auch eher leichter schleifrei da sich die Beläge leichter an ein ev. schon etwas eingelaufenes Scheibenprofil anpassen, besser vertikal zentriert sind und weniger hoch auftragen
PS: bei einigen Punkten kann es Abweichungen bei Fremdbelägen geben (Trägerplattendicke, Belagfläche, Netto-Belaghöhe usw.)
für mein Anforderungsprofil als Bergtourenfahrer ist keine extrem feinfühlige Dosierung nötig, da waren für die MT5
Magura 8.S und Sinter Green (012) Top, auch wenig Probleme mit Geräusche
wenn man Fremdscheiben mit weniger hohen Reibringen nutzt, dann bekommt man bei den grossen einteiligen Belägen noch weniger der ohnehin geringeren Belagfläche auf die Scheibe weil sie ja höher sind und dann innen nur an den Stegen auf liegen (insgesamt breiter und weniger hoch ist hier günstiger)
Lg Tirolbiker 63
