Bosch CX Gen 4 Smart System Aussetzer aber keine Fehlermeldung
Nils567
Moin
Ich habe folgendes Problem mit meinem Bosch CX Gen 4:
Der Motor hat vor ca. 6 Wochen einmal eine Fehlermeldung bzgl. Trittfrequenzsensor gehabt. Durch Neustarten ist der Fehler verschwunden und zu dem Zeitpunkt war auch kein Problem zu bemerken. Eine Woche später hat das Ebike das gleiche Problem wie im Video gezeigt. Auch komplett ohne irgendeine Fehlermeldung.
Daraufhin wurde in einer Werkstatt der Motor auf Gewährleistung (Rad ist 1 Jahr alt) getauscht, da ja noch die Fehlermeldung bzgl. Trittfrequenzsensor mit dem Diagnosegerät auslesbar war.
Vier Wochen später das Rad wieder da gehabt und auf der zweiten Ausfahrt bereits das gleiche Problem mit den kleinen Aussetzern, aber da war es zu schnell weg, als dass ich ein Video machen konnte. Heute auf der dritten Ausfahrt dann der exakt gleiche Fehler, wie vor dem Motortausch. Das Problem tritt nur auf, wenn zuerst ein Trail gefahren wurde und danach bei einem Anstieg viel Leistung gebracht wird. Alle Kontakte wurden bereits mit Kontaktspray behandelt.
Nach dem Video wurde mit einem baugleichen Akku gefahren und da ist auf der genau gleichen Strecke kein Problem aufgetreten. Der alternative Akku sitzt sehr viel enger in der Halterung.
Ich werde probieren, die Akkuhalterung einzustellen, falls das möglich ist und es evtl. nur daran liegt, dass der Akku nicht richtig fest sitzt.
Irgendwelche anderen Tipps?
Mahlzeit,
dass der Motor getauscht wurde und der gleiche Fehler wieder auftritt, lässt ja ziemlich safe den Schluss zu, dass es weder was mit dem Motor, noch mit den Steckverbindungen zu tun hat.
Und letztlich hast Du ja die Lösung des Problems schon selbst beschrieben - der Akku.
Mehr gibts wohl dazu nicht zu sagen.
Wie oft warst Du denn jetzt mit dem alternativen Akku unterwegs? Kannst Du es reproduzieren?
Dass der Motor nix hat ist klar, aber die anderen Verbindungen könne ja trotzdem ein Problem erzeugen. Das Fehlerbild lässt sich halt leider nicht gezielt replizieren. Habe bis jetzt einmal erst mit dem anderen Akku testen können und da kann ich ja auch einfach Glück gehabt haben.
Ich werde den Akku auch mal in einem anderen Rad testen und wenn da Probleme auftreten, dann ist es ja definitiv der Akku.
Wollte hier im Forum halt mal nachfragen, ob so ein Fehlerbild vielleicht schon bekannt ist und auf bspw. ein defektes Kabel hinweist, was ich so erstmal noch nicht testen kann, ohne Kabel zu kaufen.
