Ausfall nach 8100km
Ist der Zustand der Deckelhalterungen wirklich so miserabel im Originalzustand?
Re: Ausfall nach 8100km
Deshalb glaube ich auch, das die Schäden entweder durch Gewalt, oder durch einen heftigen Sturz herbei geführt worden sind.
Nein, natürlich nicht. Solange man das Display nicht mit Gewalt heraushebelt oder eventuell durch einen blöden Sturz beschädigt, bricht da nix. Ist ja alles gut geschützt im Oberrohr verbaut.
Das ist Unfug. Such mal ein bisschen im Netz. Die Gehäuse brechen reihenweise an den Schraublöchern.
Vermutlich sind aber alle einfach nur zu blöd und ziehen die Schrauben viel zu feste an.
Klar, der nagl.hans hat ja auch nichts besseres zu tun. Vermutlich hat er das extra zerstört, um den Ruf von Avinnox zu schädigen:cool:
Also dieser Müll kam nach dem Ausfall so zu Tage. Nicht raus gehebelt. Ich verstehe natürlich, daß die Avinox Jünger das nicht sehen wollen.
Motor ist sehr geil. Qualität ist auf alle Fälle unter Shimano usw.
Ist leider brüchige Ware.
Was sollte ich davon haben ? Hier Avinox schädigen zu wollen.
Ich den Rotz mit Klebeband zusammen geflickt. Siehe da es läuft.AuHeute 102km und 2002hm
Ohne Probleme
Ausserdem hatte ich vor dem Ausfall mitsamt Fehlermeldungen. Immer wieder so seltsamen Schmorgeruch im Keller....kam wahrscheinlich auch davon. Könnte sein. Weil jetzt stinkt es nicht mehr nach Elektronik im Keller...
Die Löcher sind bei mir alle 4 innen gebrochen . Das untere Gehäuse ist quasi im Rahmen nur noch an den Kabeln gehangen. Die Ösen von Deckel oben sind alle eingerissen.
Das Display wurde von mir zum ersten Mal bei dem Fehler raus geholt.
Bei den oberen Schrauben müsste halt Buchsen drin sein. Das wäre eine Lösung. Das Plastik ist viel zu Spröde.
Die sind bei meinen Display unglaublich aber war voll in Ordnung.
Habe Fertig....
Bei Shimano verreckt halt der Motor, bei Avinox halt das Display und ist nicht Wasserdicht.
Alles hat seine Fehler....
Habe Fertig....
Ist der Display Akku nicht aufgeblasen? Das könnte der Grund des Elends sein.
Wäre vielleicht eine Möglichkeit, die in der Displayeinheit (wahrscheinlich mit Elektroschrauber) angeballerten Schrauben nach Auslieferung zu lösen und vernünftig per Hand anzuziehen oder vielleicht sogar passende Gewindebuchsen einkleben und Schräubchen mit metrischem Gewinde nutzen.
Habe Fertig....
Wobei mir ein defektes Display lieber ist. Kostet nur einen Bruchteil vom Motor und ist in einer Minute getauscht
Aber sollte halt beides nicht passieren
Ich scheine echt Schwein zu haben. Mein Amflow ist jetzt 2 Jahre im Betrieb. Mein Motor läuft seit 3600km einwandfrei, vor allem leise und ist weitestgehend klapperfrei. Außerdem habe ich kein kaputtes Display und gebrochenes Sitzrohr, etc.. Vielleicht liegt es daran, dass sich Amflow bei der Markteinführung besonders Mühe gegeben hat.
Es kann schon sein, dass aufgrund der Nachfrage und dem Druck die Hersteller bedienen zu wollen, der Schlendrian eingeschlichen hat.
oder man hat "optimiert" um die Stückzahlen hinzubekommen... am besten sagt man den Mitarbeitern das jetzt fürs zusammenschrauben nur noch die helft der Zeit hat.. dann fällt bei jeden Mitarbeiter (sogari n China) die Schranke es sorgfältig zu machen...
na ja mein EP801 hält sich ganz gut seit 23 ... gebe zu der E8000 war ne Katastrophe mit dem E010 Fehler (Drehmomentsensor)
Bei Shimano verreckt mal nicht grundsätzlich der Motor.
16500km ep8
10700km ep801
Bei mir laufen die ganz gut.
Der 8er hatte mal ein wenig Probleme mit dem Akkukontakt, ließ sich aber einfach beheben.
18000km von KalleAnka.
Mein M1 hat auch schon wieder 5500km und nichts gehabt bisher.
Mir sind 2 EP801 verreckt wegen Drehmomentsensor. Hab noch ein Hecker mit EP801. Das,wurde der Motor ohne Probleme ausgetauscht. Und einmal hatte ich Darfon Akku Problem. Der kann auch von Santa auf ein paar Tage neu.
Mein Spezl hat mein altes Decoy mit dem 8000er Shimano mit mittlerweile 13500 ohne Ärger..ausser das er heult ..
Aber war immer auf max. eine Woche erledigt.
Das Display ist reklamiert. MRC kümmert sich drum. Der Support ist super.
Fahre mit dem alten mal weiter bis das neue kommt. Mal schauen wie lang es dauert.
Der M1 Motor läuft seit jetzt 8300km relativ leise und schebbert bei mir nicht wirklich.
Akku Gesundheit wäre interessant..kann man aber nicht auslesen...auch nicht der Händler.
Und heute geht's nochmal in den Wald.
