Allgemeine Tech-Fragen zum amflow
Ich habe ähnliche Erfahrung mit dem Entladen gemacht - irgendwo habe ich gelesen dass das Absicht vom Avinox System ist, um den Akku zu schonen - wenn man länger nicht fährt ist es sowieso sinnvoll den Akku bei ca. 40% zu lassen - ist ja gleich aufgeladen vor der Fahrt
Technik bzw Hausverstand ;)
DJI Avinox-Akkus entladen sich bei 100 % Ladezustand ganz bewusst automatisch – das ist kein Fehler, sondern ein Schutzmechanismus, den alle modernen DJI-Smartbatterien haben.
Hier der Grund:
🔋 Warum entlädt sich der Akku automatisch?
Ein Lithium-Ionen-Akku, der voll geladen (100 %) länger herumsteht, altert deutlich schneller und nimmt Schaden.
Hohe Zellspannung + Zeit = chemische Degradation.
Um das zu verhindern, entlädt das Batterie-Management-System (BMS) den Akku automatisch auf ca. 96–97 %, manchmal sogar auf 90–95 %, je nach:
  • Umgebungstemperatur
  • Lagerzeit-Einstellungen
  • Zellzustand
Das geschieht langsam und passiv (ohne dass du es merkst), aber du siehst es am Ladebalken.
🛠️ Typische Werte beim Avinox
  • Voll geladen = 100 %
  • Nach wenigen Stunden/Tagen geht er auf 96–98 %
  • Wenn der Akku länger nicht genutzt wird, entlädt er sich weiter bis ca. 60–65 % (Storage-Level)
⏱️ Kann man das einstellen?
Ja – im Avinox-System gibt es wie bei DJI-Drohnen eine Auto-Discharge Time, z. B.:
  • Entladung beginnt nach 1 Tag
  • oder auch nach 3–5 Tagen, je nach Einstellung
Dadurch wird der Akku geschont, wenn du ihn nicht direkt verwendest.
💡 Kurz gesagt
DJI tut das, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, denn ein dauerhaft voller Li-Ion-Akku würde sehr schnell an Kapazität verlieren oder sogar Schaden nehmen.
