ja bei mir gehen 1 mal neu 2 mal Alt 720+ 900 auch . Nur der ganze alte mit ca. 5000 km nicht mehr .
Bin noch gefahren damit letzte Woche und kein Leistungseinbruch ...
Dann bleibt noch Behandlung der Kontakte am Stecker.
Ich mache das mit den Sprays von Kontakt-Chemie.
Du kannst aber erstmal WD40 oder ähnlich drauf sprühen und etwas einwirken lassen.
Dann den Kontakt mehrach rein raus
screenshot-2025-11-21-at-15-28-46-png.93405
"Ist denn schon Weihnachten" :D
...und ich dachte erst einmal bekommen alle mit nem S Rahmen den kleinen Akku...
BTW:
02.12.2025 Akku angekommen...
10.12.2025 kam das Geld an
Ich sage Danke :)
Ja habe ich gemacht das vom Motor zum Display .
Neuer Geschwindigkeitssensor , andres Display ,
Neue Software mit Diagnose Gerät
Aber das komplette System bleibt aus .
kein Erfolg .
Das Diagnose Gerät erkennt alle Bauteile habe die Software nochmal Überschrieben --> Neuste Software.
Fehler Meldung habe ich nicht . Eine Fehler Diagnosse kann ich nicht machen weil das System nicht hochfährt.
( Kurbel 4 mal drehen usw.)
Verstehe ich das richtig dass mit zwei der angeht und bei einen nicht... dann kann nur noch mit dem Daten-Pin an den einen Akku was nicht stimmen, oder Akku-Elektronik ... du kannst gerne noch probieren mit ein wenig Kupferpaste, einfach die Buchsen in den Akkukabel-Motorkabel damit vorsichtig einschmieren ...
Wenn du noch einen kennst der ein Torque oder Spectral kennst, dann würde ich bei Ihn testen mit den einen Akku..
