Avinox M1: Spiel / Motor geprüft, Austausch abgelehnt!
Z
Zimmi77
Guest
Bei meinem neuen E-Bike habe ich schon nach kurzer Zeit ein spürbares Spiel im Bereich der Kurbel bzw. des Motors festgestellt. Da ich bei einem neuen Bike einen Defekt ausschliessen wollte, wurde der Avinox M1 Motor zur Prüfung an den Importeur eingeschickt.
Laut Importeur wurde mein Motor in der Werkstatt überprüft und mit einem Avinox M1 an einem Mondraker-Testbike verglichen. Dabei habe man festgestellt, dass auch dort ein minimales Spiel im Bereich von Spider und Kurbel vorhanden sei. Ein geringes Spiel sei daher nicht ungewöhnlich und nicht automatisch ein Hinweis auf einen Defekt.
An meinem Motor konnte kein auffälliges Lagerspiel festgestellt werden. Der Importeur geht davon aus, dass die wahrgenommene Bewegung hauptsächlich vom ursprünglich verbauten Spider stammt und nicht von der Motorlagerung selbst.
Als Massnahme wurden ein neuer Spider sowie ein neuer Lockring geliefert. Ausserdem wurde die Arbeitszeit für den Aus- und Wiedereinbau des Motors übernommen.
Ein Motortausch wird aktuell abgelehnt, da laut Prüfung kein technischer Defekt vorliegt. Sollte das Spiel zunehmen oder später ein eindeutiger Defekt auftreten, werde der Fall erneut beurteilt.
Ich werde nun beobachten, wie sich das Spiel im Alltag entwickelt.
Re: Avinox M1: Spiel / Motor geprüft, Austausch abgelehnt!
Ich denke, dass der Importeur bis jetzt noch relativ wenige Reklamationen zu den Avinox M1 Motoren gesehen hat. Gleichzeitig gibt es im Internet bereits einige Videos und Berichte von Fahrern, die deutlich mehr Spiel an ihrem Motor festgestellt haben als bei meinem.
Was man sich aus meiner Sicht durchaus fragen darf: Weshalb wurde dieses Spiel bei den Motoren der zweiten Generation offenbar konstruktiv bereits eliminiert bzw. verbessert?
Grundsätzlich habt ihr aber recht: Das Verhalten des Importeurs ist nachvollziehbar. Wenn bei der Prüfung kein technischer Defekt festgestellt wird, kann ich verstehen, dass kein Motortausch vorgenommen wird.
Mein eigentlicher Kritikpunkt ist ein anderer. Ich stelle das Spiel bereits nach dem Kauf fest. Sollte es sich über die nächsten zwei Jahre langsam verschlechtern, könnte die Garantie bereits abgelaufen sein, bevor das Problem eindeutig als Defekt anerkannt wird. Genau diese Unsicherheit stört mich am meisten.
Etwas Spiel ist normal. Spürst du das Spiel denn beim Fahren?
Das Spiel ist mir nicht beim Fahren aufgefallen, sondern als ich für die SRAM-Schaltung das Kabel für Smooth Shifting verlegt habe. Dafür musste ich die Kurbeln demontieren.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich ein minimales seitliches Spiel spüren lässt, wenn man beide Kurbeln in die Hand nimmt und gegeneinander seitlich belastet. Gleichzeitig ist ein leichtes Klacken hörbar.
Das ist verständlich. Ich bin schon gespannt wie Kulant Avinox nach dem Ablauf der Garantie im Falle eines Defekts sein wird.
edit: du könntest noch im englischsprachigen Forum deine Sorge kundtun. Der erste angepinnte Post wird regelmäßig von einem Avinox Mitarbeiter besucht, der teilweise direkt auf Fragen oder Anregungen antwortet.
edit: du könntest noch im englischsprachigen Forum deine Sorge kundtun. Der erste angepinnte Post wird regelmäßig von einem Avinox Mitarbeiter aufgesucht und teilweise auf Frage oder Anregungen geantwortet.
Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich gleich noch machen.
