Aktuell hat Avinox und Specialized richtige Schnellladegeräte
IMHO nein. Alles unter 1C ist kein Schnellladen.
Mit 12A ist es nicht ganz sooooo langsames laden
Von Avinox wird bald eines kommen mit 20A oder mehr
Auf der Eurobike hieß es 30A. Als Gegenstück zu Gapao. Wobei Gapao ein 48V System hat uns somit immer noch 1/3 schneller laden wird.
Ob der Hype außerhalb der Forums-Blase wirklich so groß ist, wie man hier immer den Eindruck bekommt, kann ich nicht beurteilen.
In meiner Welt ja:
Alle Mopedfahrer, mit denen ich übers Radl zu reden kam: Haben entweder schon bestellt oder werden bald bestellen.
Auch im privaten Umfeld, mit denen ich sonst nur wenig über Radln rede, sind viele schon gespannt aufs Avinox und wollten schon Meines testen.
Der Hype ist beim "normalen" Kunden angekommen.
Gibts ein kleineres Display am Lenker
Avinox DP200: Neues Lenker-Display mit Touch, Schaltungsintegration und Apple „Wo ist?“. Wir haben alle Infos.
www.emtb-news.de
Sprich: da liegt nix auf Lager und entsprechend lang sind die Lieferzeiten.
Ist eher normal. Bei Bosch gabs auch schon 18 Monate Lieferzeiten
Man sieht da alles, 15 sind 800%, maximal möglich sind 7, also ungefähr 50 %.
Nm Max 70, W Max 400.
Wie geschrieben, ich habs nicht auswendig gewusst.
Laut
https://www.facebook.com/groups/804581171763217/posts/1370363625184966/ ist es nicht linear.
Angeblich hat er sich von Avinox folgende Tabelle bestätigen lassen:
Assist Level Support
1 30
2 60
3 80
4 100
5 125
6 150
7 175
8 225
9 300
10 375
11 450
12 525
13 675
14 825
15 950
Zugegeben, ich bin skeptisch, mir kommt vor, der Motor unterstützt bei 3 (Eco), 6 (mein "Normal" Zwischenprofil) und 9 (Trail) mehr.
Schwer zu sagen. Was ich sagen wollte, die maximale Leistung oder Drehmoment sagt wenig aus.
Wenn man z.B. 800W mit 100% Support eingestellt hat, wird der Motor die meiste Zeit trotzdem nur um die 200W leisten
Bei Deinen 50Nm und 200W: Die 50Nm werden durch die 200W bei 38rpm begrenzt.
Je schneller getreten wird, umso stärker lässt die Kraft nach. Man tritt also auch gegen die nachlassende Kraft des Motors.
Bei den üblichen 80rpm gibt der Motor nur mehr 25Nm dazu.
Ich würde eher das Drehmoment runter, die max. Leistung hoch setzen. Ich hab z.B, auch bei Assist 3, 40Nm und 400W eingestellt. Somit hab ich eine gleichbleibende Unterstützung bis knapp 100rpm rauf.
Fahre damit alles Flache bis leichte Steigungen. Erst gann geh ich ins Normal Programm (6/85/750).
In Trail mit 130Nm und 750W, Unterstützung auf 13 brauche ich für circa 1100 Höhenmeter 50 % Akku vom 700er.
Hier auch, damit tritts recht schnell gegen den Motor. Ist ja schnell eingestellt oder leg ein Zwischenprofil an.
Ich hab bei Trail nur Assist 9 (erst im Turbo die 1
, trotz 100kg, aber 130Nm/1300W. So auch hier die volle Unterstützung bis knapp 100rpm.
Bei dieser Einstellung sinkt das Drehmoment ab 55rpm. Bei 80rpm hast nur mehr 90Nm!
Zum Verbrauch: ist halt immer schwierig aus der Ferne. Gewicht, Geschwindigkeit, Eigenleistung, usw.
Für diese Diskussion ist nur wichtig, dass die meisten Motoren sich nur wenig nehmen auf dem Prüfstand.
Bosch, Avinox, usw. kommen ziemlich gleich weit.
Ich kann ja nur vom 700er Akku sprechen und da gibt’s keinerlei Schwerpunkt Probleme.
+1, sogar mit dem 800er und der schweren Podium.
Die Akkus sind etwas leichter als beim Mitbewerb (Dein 700er sowieso), aber letztendlich wird 1mm mehr oder weniger Schwingenlänge mehr ausmachen.
