Das könnte eventuell auch mit der Bedienung zusammenhängen. Die elektronische OC Dropper funktioniert etwas anders als eine klassische Stütze und daran muss man sich tatsächlich erstmal gewöhnen 😄 Bei einem kurzen Druck aktivierst du den „Ready to Drop“ Modus. Die Stütze ist dann freigegeben und lässt sich durch Belastung absenken. Wenn du den Hebel länger gedrückt hältst, funktioniert sie wie eine klassische Dropper: gedrückt halten, Position einstellen, loslassen und sie bleibt dort. Zusätzlich gibt es mit einem Doppelklick noch den Partial Drop. Gerade am Anfang kann man die verschiedenen Funktionen schnell mal verwechseln. Probier mal bewusst den klassischen Modus mit langem Drücken aus und schau, ob sie dann wirklich fest bleibt. Falls sie auch dann noch von selbst 5 bis 10 mm nachgibt, würde ich es auf jeden Fall nochmal über den Händler bzw. Service prüfen lassen.
Das Teil ist sehr ! gewöhnungsbedürftig.
das ist aber nicht das Problem.
ich habe es beim fahrne immer wieder das sie nicht komplett fest ist, sondern eben wie eine schlecht entlüftete BY oder ähnlich mehrere mm Spiel hat.
Werde wohl meinen Händler mal damit belästigen.
Wenn es jemand interessiert. nach den ersten Touren damit.
ja man kann sie wie jede normale verwenden.
das man nur einmal antippt und dann bis zum jeweiligen ende verschiebt ist praktisch. kann man sich dran gewöhnen. Mann muss dann aber auch wirklich bis zum ende.
Beispiel: Vor einem Sprung tippt man einmal und drück sie ganz runter. man hat die Finger direkt wieder am Lenker und das Teil bleibt unten.
Außer man drückt sie nicht wirklich bis zum Anschlag und gibt ihr kurz Zeit zu arretieren.
dann geht man wieder hoch und beim Sprung ist der Sattel ganz draußen.
Kann eher mittel lustig sein.
Das Arretieren braucht immer etwas. Der in einigen Reviews bemägelte Lag bis sie sich bewegt ist mir nicht aufgefallen.
Der Doppelklick um in einer Mittelstellung zu bleiben ist an sich super. Aber meine merkt sich da den Punkt überhaupt nicht.
Kommt auch drauf an ob ich runter oder rauf fahre.
Kalibrieren hat da auch nicht geholfen.
von unten ausfahren per doppelklickt bringt sie mal auf 40 mal auf 75% und alles dazwischen.
von oben runter bleibt sie bei 75%... 50%
sehr inkonsistent.
Würde mir das Teil auf jeden Fall nicht nochmal kaufen.
