NobbyRalph
Wird es reichlich heiß gekämmt, dehnt sich das Aluminium aus und es öffnet sich.
kannst ja mal Deinen Frisör fragen, ob er Dir die Pedale heiß vom Bike kämmt
+Ich verstehe den Zusammenhang trotzdem nicht.
Siehe unten:Zitat:
Das linke und das rechte Pedal haben verschiedene Gewinderichtungen. Das ist so, damit sich die Fahrradpedale beim Treten nicht von selbst lösen, sondern tendenziell festziehen
Diese Erwartung, beim Tretlager aber nicht immer auf, z.B. beim 70mm Ital. StandardDaß Pedal- & Tretlagergewinde irgendwo auch Linksgewinde haben müssen, würde allerdings auch der Nicht-Eingeweihte erwarten.
Beim normalen Fahren ja, siehe Erklärung der Taumelbewegung auf der vorderen Seite.Ziehen sich die Pedale nun fest bei der Pedalbewegung?
Nur, wenns oberhalb der Pedalachse ansetzt.Ist immer noch so einfach.....
Das Rad oder das Fahrrad? Je mehr ich hier lese, desto mehr bin ich verwirrt 🤪Das Rad vor dir.
Aber Vorsicht! Nicht das was in die Hose gehtOder zum Vorderrad dann musst drücken.
"Aber wer nicht fragt bleibt dumm!""wenn Du fragen mußt - lass es!"
Vielen Dank das du deine unglaublichen skills bei der Arbeit mit KI genutzt hast um uns diese entscheidende Information zu beschaffen.Die KI sagt:
"Schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Menschen haben eine Rechts-Links-Schwäche und tun sich schwer damit, die beiden Richtungen spontan zu unterscheiden. "
Ob die Zahl stimmt 🤔
Die KI sagt:
Gerne doch.Vielen Dank das du deine unglaublichen skills bei der Arbeit mit KI genutzt hast um uns diese entscheidende Information zu beschaffen.
Vorsicht! Auch KIs können eine Rechts-Linsks-Schwäche habe!Die KI sagt:
Wo ist das Problem....nicht so ganz ungefährlich im Strassenverkehr, so eine Rechts-Links Schwäche...;-)
Ja dann weiß ja jetzt wie es geht. 😎Das Rad oder das Fahrrad? Je mehr ich hier lese, desto mehr bin ich verwirrt 🤪
Aber Vorsicht! Nicht das was in die Hose geht![]()
