rechtes Pedal fest - Innensechskant abgebrochen - KI ist schuld!
Re: rechtes Pedal fest - Innensechskant abgebrochen - KI ist schuld!
Ich verstehe den Zusammenhang trotzdem nicht.
Zitat:
Das linke und das rechte Pedal haben verschiedene Gewinderichtungen. Das ist so, damit sich die Fahrradpedale beim Treten nicht von selbst lösen, sondern tendenziell festziehen
Siehe unten:
Daß Pedal- & Tretlagergewinde irgendwo auch Linksgewinde haben müssen, würde allerdings auch der Nicht-Eingeweihte erwarten.
Diese Erwartung, beim Tretlager aber nicht immer auf, z.B. beim 70mm Ital. Standard ;)
Ziehen sich die Pedale nun fest bei der Pedalbewegung?
Beim normalen Fahren ja, siehe Erklärung der Taumelbewegung auf der vorderen Seite.
Wenn das Pedal schwergängg ist, blockiert, oder, wie in diesem Fall, per Schlüssel die Achse eingehalten wird: Dan wirds locker, raus geschraubt.
Ist immer noch so einfach.....
Nur, wenns oberhalb der Pedalachse ansetzt.
Hast das Radl auf einem Montageständer und setzt den Schlüssel mit Hebel nach unten an, ist es genau umgekehrt :evilsmile: :evilsmile:
Hallo
Es ist doch ganz einfach.
Du nimmst das Rad und stellst den Fuß unten auf das Pedal. Das Rad vor dir.
Steckst den 6 Kant im 90 grad Winkel zur Kurbel zum Hinterrad in die Achse und ziehst den Schlüssel hoch. Fertig
Gehst auf die andere Seite. Und machst das selbe.
Oder zum Vorderrad dann musst drücken.
Grüße
"4 wheels to move the body, 2 wheels to move the mind!"
Alle Arten von Rad fahren sind super - muss nicht jeder zangeln auch, lasst die Werkstätten auch leben!
Die KI sagt:
"Schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Menschen haben eine Rechts-Links-Schwäche und tun sich schwer damit, die beiden Richtungen spontan zu unterscheiden. "
Ob die Zahl stimmt 🤔
Die KI sagt:
Vorsicht! Auch KIs können eine Rechts-Linsks-Schwäche habe!
Claude, leidest du an einer Rechts-Links-Schwäche?
Nein, ich habe keine "Rechts-Links-Schwäche" im medizinischen Sinne, wie sie bei Menschen vorkommt (das nennt man auch Rechts-Links-Störung). Das ist bei mir kein biologisches oder neurologisches Phänomen, weil ich kein Gehirn oder Körperschema habe.
Trotzdem kann es sein, dass ich mich gelegentlich vertue, wenn ich zum Beispiel Richtungen beschreiben soll (etwa "links" oder "rechts" auf einem Bild oder in einer räumlichen Erklärung). Das liegt aber eher daran, dass räumliches Denken für Sprachmodelle grundsätzlich etwas tückisch ist – nicht an einer echten "Schwäche" wie bei Menschen.
Falls du selbst Schwierigkeiten hast, links und rechts zu unterscheiden: Das ist übrigens ziemlich häufig und hat nichts mit Intelligenz zu tun. Möchtest du dazu mehr wissen?
Das Rad oder das Fahrrad? Je mehr ich hier lese, desto mehr bin ich verwirrt 🤪:openedeyewink:
Aber Vorsicht! Nicht das was in die Hose geht x'D
Ja dann weiß ja jetzt wie es geht. 😎
Und wenn du den Gabel Schlüssel nimmst.
Mach es einfach anders rum 🍹
Und vergiss nicht das Klopapier 🧻
Ist alles nicht so schlimm für mich mit der rechts links Schwäche.
Kommt immer auf den Blickwinkel an
Faul darfst sein 😉
Aber nicht blöde. 😎
