hab jetzt alle unsere Bikes auf Putoline geweselt (sind alle über 2 J. sehr gut mit Bionol gelaufen)
da sich dass schwarze Zeug optisch immer nach unten absetzt, hab ich auch mal die Methode geändert und die Flüssigkeit mal von oben nach unten einfach durch rinnen lassen
der Grundgedanke war dass ich das stark verschmutze Öl vom unteren Bremssattelbereich nicht unbedingt durch den sauberen oberen Bereich und den AGB durch drücken wollte!
die Methode hat auch sehr gut funktioniert , nach ca. 20ml (vo) - 30ml (hi) kommt optisch nur mehr sauberes Öl daher
bevor ich die Flüssigkeit nach unten durch rinnen lasse, hab ich am Geber nur geschaut dass grob die Luft draussen ist (AGB und angedockter Behälter vorher blasenfrei mit einer Nadelspritze mit Putoline angefüllt und einige mal pumpen bis ~blasenfrei am Füllbehälter) das war mehr eine Vorsichtsmaßnahme, vermutlich bleiben die Blasen generell oben wenn man die Flüssigkeit nur rinnen lässt, ich wollte sie aber lieber schon vorher draussen haben!
bei meinem Bike hab ich hinten auch gewechselt, da war schon vorher zum Test Putoline drinnen (ca. 1,5 J. und 4100Km) da ist anfangs genauso grau schwarze Flüssigkeit daher gekommen, das dürfte bei Putoline ähnlich sein wie bei Bionol oder orig
Shimano Mineralöl
beim Bike meiner Frau war das Bionol nach ~2,5J. noch nicht grau schwarz, sie fährt allerdings nicht viel (~1300Km) und viel weniger am Berg, es liegt daher eindeutig an der Bremsbelastung wie stark das Öl verunreinigt wird, es kann nach 3 J. noch Top sauber sein (Flachlandradler) oder nach 1 J. schon grau schwarz
(Bergbiker)
das 1,5J. alte abgelassene Putoline lasse ich jetzt mal eine Weile im Aufangglas (mal schauen ob sich der schwarze Partikelanteil ganz nach unten absetzt)
die Methode mit von oben durch rinnen lassen gefällt mir eigentlich sehr gut, der ärgste Dreck oder ev. minimal Wasser im Bremssattel ist dann sofort draußen, und wenn es am
Schlauch klar daher kommt ist wieder alles ok
Lg Tirolbiker 63
Füllbehälter oben (es geht natürlich auch der normale Trichter)
Putoline nach 1,5J (ca 4100Km) mit eher viel Berganteil
Bionol nach ca. 2,5J. (~1300Km) mit eher wenig Berganteil
