Es geht meines Wissens nach nicht um die Quadringe, sondern um die Membranen, was die Veränderung der Materialeigenschaften angeht.
ok, werd mal die Membran im Auge behalten
ist aber dann schon eigenartig da die Membran eigentlich thermisch nicht hoch belastet wird
ev. ist das auch Hersteller spezifisch (anderer Gummi usw.)
Bezüglich "Schleifbremse" und nicht materialschonend: hast du das Mal gemessen? Theoretisch müsste es meiner Überlegung materialschonender sein: Die Energiemenge, welche zu Wärme umgewandelt wird, ist in beiden Fällen ("Rennbremsen" vs. "Schleifbremsen") gleich. Beim Schleifbremsen passiert dies jedoch gleichmässig. D.h. die Bremse bleibt warm/heiss, wird dafür nicht so heiss wie beim Rennbremsen. Niedrigere Höchsttemperatur = materialschonender - oder mache ich einen Denkfehler?
im Prinzip schon
aber bei meiner Heckschleifbremse
bremst diese auch stark hecklastig schleifend, das bedeutet dann dass fast jede Kombi schnell hinten überlastet (nur die Punch hält das bei meiner Frau durch) und die vordere Bremse wird halt viel zu wenig belastet, einseitige Überlastung ist dann eben nicht so schonend
weiteres gibt es einige Beläge die lange Schleifbremsungen einfach nicht mögen (dabei schnell verglasen)
der Sinter Green gehört allerdings nicht dazu, bin erst vorgestern die Karwendeltour gefahren, vom Plumpsjoch hinunter zur Gernalm gibt niemand die Bremse freiwillig frei (extrem steil mit Schotter und hohe Absturzgefahr) da hängt man permanent in der Bremse (und fährt dabei wie auf rohe Eier)
bei Testfahrten überhitzten zumindest manche Kombinationen mit "Schleifbremsen" schneller, mit der Punch ist es aber eher egal da die max. Scheiben T. durch die hohe Kühloberfläche nicht sehr weit hoch geht
ich denke dass die kurzzeitige Entlastung beim Belag mit zus. Luftduchzug bei manchen Kombinationen besser ist, die Diff. zur AT ist doch sehr viel höher als der dauernde Kontakt mit einer ev. schon aufgeheizten weniger gut kühlenden Scheibe, ev. macht der extra grosse
Shimano Luftspalt auch etwas aus
Schleifbremsung > Aussenluft kühlt Scheibe, Belag wird nur von warmer/heisser Scheibe gekühlt (wenig Diff.)
Intervallbremsung > Bremspause: Aussenluft kühlt Scheibe und Belag
Bremsphase: Aussenluft kühlt Scheibe und warme/heisse Scheibe kühlt Belag (wenig Diff.)
von der Trägerplattenseite wird der Belag durch Kühlfinnen und abfliessender Wärme Richtung Bremssattel permanent mit gekühlt (je nach Belagmaterial/Trägerplattenmaterial mehr oder weniger träge)
Messungen direkt an der Belagkontaktfläche sind nur sehr schwer möglich, ein organischer Belag ist auf jeden Fall das schwächste Glied, je mehr Hitze über Luftzirkulation beim Spalt, Scheibenkontakt, Trägerplatte/Kühlfinnen und Bremssattel abgeleitet wird, desto länger hält der Belag die Belastung aus
also die Summe vieler Faktoren (besser für die Luftkühlung ist auch wenn man schneller runter fahren kann)
Lg Tirolbiker 63
