Mondraker Zendit E-Bike – Test: Spanisches E-Enduro mit Avinox-Motor
Re: Mondraker Zendit E-Bike – Test: Spanisches E-Enduro mit Avinox-Motor
Na passt eh Leute.... machts mir nur den Mund wässrig... Ich wart halt dann mal weiter auf mein RR S .... 🤪
Aber aktuell wär ich echt heiß drauf. Mein Kenevo SL macht mir mit der Quasi nicht vorhandenen Motorleistung keinen Spaß mehr (außer bergab is es halt schon ein gedicht) und mein Scott Lumen liegt zerlegt im Keller und ich bin grad massiv am verzweifeln - Versuch bei der maximal Cleanen Zugverlegung durch Steuerlager und alles intern mal eine Bremse und den Schaltzug zu wechseln und danach wieder alles perfekt zu haben, ohne Schleifen, klappern, einklemmen, knicken, .... 🤯
Ich hoff KW31 kommt bald und hält diesmal auch wirklich... 🙃
Ich halte Dir die Daumen.
Ging mir ähnlich. Da wartet man auf das neue Spielzeug, dann macht es nimmer viel Spaß mit dem alten Zeug zu fahren. Mein Giant ging erstaunlich schnell weg. mit dem BioBike zu fahren hatte ich keinen Bock. Selbst Mopedfahren war ich nicht so wirklich motiviert (da hab ich aber eh schon länger einen Durchhänger).
Danke! :relievedface:
Ich fahr echt gern mit dem Scott mit meiner Frau ein paar schöne Touren. Das passt, das Scott wird dafür auch bleiben. Aber auf Enduro ballern mit dem Kenevo SL hab ich in der Tat seit dem Bestellen vom Zendit echt keinen Bock mehr. 🙃
Darf man fragen, was du dafür noch bekommen hast? Hab nämlich auch noch ein Reign aus 2022 rumstehen.
Deine Erfahrungen bezüglich Umstieg vom Giant auf ein anderes Radl (bei mir 2025er Ghost E-Riot) kann ich übrigens auch voll bestätigen. Das Giant war mein erstes richtiges MTB und dafür perfekt, weil es offensichtlich wirklich alles glattbügelt. Wurde mir erst nach und nach bewusst.
Konnte damit schnell Fortschritte machen, weil es vertrauen spendet.
Dafür machen das danach gekaufte Bio-MTB und nun auch das Ghost schon deutlich mehr Spaß unterm Strich, weils einfach poppiger zu fahren ist, sich leichter abziehen lässt usw. Dafür (für mich) auch deutlich anstrengender zu fahren.
Als "Bügelbrett" zum voll draufhalten ist das Giant nach wie vor super.
Sooooo.....Bin seit Samstag nun auch stolzer Besitzer eines Zendit RR 😁 Das Bike macht schon ordentlich Laune, bin aus dem Dauergrinsen nicht mehr rausgekommen. Unfassbar was Mondraker da mit dem Zendit abgeliefert hat.
Fein, fein.
Teste bitte mal, ob die Stütze über den ganzen Weg ohne spürbare Widerstandsänderung läuft.
"Ecken" wäre übertrieben, aber unsere Stütze hat einen leichten Übergang ungefähr in der Mitte.
Wenn nicht gelesen: Schau Dir den Hebel für die Stütze an. Der ist bei unserem RR recht scharfkantig.
______________________________________________
Heute Ruhetag, Service Tag:
Eigentlich wollte ich gleich beim Aufbau alle Schrauben neu absichern, aber war dann doch nicht motiviert dazu, fest war Alles, also gefahren.
Jetzt am Wochenende wurde auch bei meinem Radl die Schwingenschraube hinterm Kettenblatt locker. War deutlich locker...
Alle anderen Schrauben waren fest, die Schraube, wo man am Schlechtesten ran kommt, wurde locker....
Kontrollieren kann man, ohne Demontage mit einem Kugelkopf 8er Inbus, richtig Fest ziehen nicht.
Wie es so oft ist: Obwohl ich das Werkzeug für den Avinox Motor eigentlich zum Verkauf hab: Gerade ausverkauft, nix hier.
Also umständlich das Kettenblatt vom Spider runter geschraubt. Mit bißerl würgen, bekommt an das Kettenblatt tief genug runter, die Schraube raus.
Die kleine M4 Schraube, oben an der Kettenführung war bei mir trocken und recht locker. Sollte man sich ansehen und mit Schraubensicherung sichern. Wäre ärgerlich das Teil zu verlieren.
Meine ASX Stütze hat am Wochenende öfters mal nur aufgemacht und erst bei einem zweiten Drücker auch wieder geschlossen. Etwas nervig.
Beide Kontrollleuchten leuchten grün bei Betätigung. Hab heute den Akku der Stütze geladen, mal schauen, obs das war.
Bei mir läuft sie ohne spürbaren Wiederstand. Hatte mit dem Vorgänger Modell auch nie Probleme, allerdings finde ich den Hebel von der alten etwas besser.
Check mal die Knopfzelle. Hatte den Fall, laut App voll, dann wieder leer und wieder voll. Hat dann teils die Schaltvorgänge nicht genommen.
Neue Batterie und alles tadellos.
Ja, ist dann der nächste Schritt.
Ist das Schließen des Ventiles ein aktives Signal? Sinnvoller wäre es, wenn das Ventil nur solange offen ist, solange das Signal gesendet wird. Kein Signal => geschlossen.
Jetzt mal mit vollem Akku an der Stütze testen, ums eingrenzen zu können.
Wenns nicht besser wird, probiere ich die Batterie beim Schalter
hat noch jemand Probleme mit dem originalen Vorbau? Habe den originalen Lenker mit einem Alu Renthal getauscht, seitdem habe ich ein knarzen am Vorbau obwohl die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment geschlossen worden sind(zuerst die No Gap mit 6 Nm und anschliessend die andere beiden mit 6Nm. Habe bereits mit dem Drehmoment gespielt aber jedoch werde ich das nervige Knarzen nicht los. :(
Hat jemand eine Idee?
Die Chefin ist mit dem Alu Lenker noch nicht gefahren.
Ich kann später mal bißerl am Lenker ziehen, ob man was hört.
Bei mir nix mit dem orig. Karbonlenker.
______________
Heute nur ne kurze Regenerationsrunde. Heute hat die Stütze immer richtig funktioniert.
Scheint doch am ASX Akku gelegen zu haben, obwohl noch grün.
Wenn es ein schwacher Akku so langsam ankündigt, wäre das eh gut gelöst. Besser öfters mal 2x drücken, statt auf einmal geht gar nix.
=> Hat jemand eine Idee?
Mondraker/OnOff Krypton FG Vorbau nehmen. Ist aus dem Vollen CNC gefräst. Sehr fein gemacht und passgenau.
Habe noch einen aus meinem Crafty neu abzugeben. Hatte den schon mal und kenne das Knarzen von dem gegossenen/geschmiedeten auch. Mit dem Krypton komplett Ruhe im Karton.
Melde dich gerne bei Interesse.
Heute die ersten 500km voll gemacht.
Bis jetzt gibts keine Beanstandungen, macht schon Spaß. Ich höre kein Klappern, Auch die Leitungen höre ich nicht klappern (ist auf FP schon Thema gewesen), ich bin da aber auch nicht wirklich empfindlich.
Als nächstes steht das Fahrwerk an. Sollte nun gut eingefahren sein. Mir ist es noch bißerl zu straff. Hab noch immer die Einstellung laut Mondraker Vorgabe.
Hat sich hier schon jemand damit befasst?
Ich war in den letzten Jahren nicht wirklich tiefer drinnen bei den Radln. Was fährt Ihr für einen Luftdruck?
Bis jetzt halte ich mich auch da an diversen Tabellen/Kalkulatoren aus dem Web, mit 1,6 vorne und 1,8bar hinten (ca. 130kg Gesamtmasse).
Mit den Motor-Einstellungen bin ich halbwegs zufrieden:
Auto müsste Standard sein.
Eco hab ich zum Beginn gar nicht genutzt. Erst seit ich die Leistung hoch gestellt hab. Weiß nimmer die Voreinstellung, glaub 250W.
Wenn ich selbst viel beitragen soll/möchte, dann fahre ich einen kleineren Gang und höhere Trittfrequenz, zwischen 90 und 100rpm.
Bei 250W und ca. 100rpm hat der Motor nur mehr 24Nm Kraft. Das reichte auf Straße flach, aber bißerl Steigung, ist es doch recht wenig gewesen und hab schnell hoch geschaltet auf Standard.
Mit den jetzt eingestellten 400W sind es auch nur 38Nm bei 100rpm, aber das passt nun gut, dass auch leichte Steigungen ohne Moduswechsel gut zu fahren sind.
Werde die nächsten Tage mit 40nm max testen. sollte gut passen.
Heute hab ich auch erstmals den Automodus richtig getestet. Für das Hügelige bei mir herum, gibt er im Automodus zuviel dazu.
Heute einen ca. 780hm Anstieg zuerst im Normal Modus hochgefahren (bißerl auch Eco, einen kurzen Stich im Trailmodus): 53min => 34% Akku.
Zweite Auffahrt im Auto Modus: 33,5min => 42%
Erstaunlich wenig Mehrverbrauch für die höhere Geschwindigkeit. Meine Beine waren nach 900hm gesamt vom ersten Anstieg/Abfahrt, sicher nicht besser, Puls ne Spur geringer, Zeit um 37% geringer in der ich meine Arbeit beisteuere.
Mit dem Norm-Modus bin ich ca. 12-15kmh gefahren, mit dem Automodus 20-24kmh.
Der Puls blieb (ohne der Pulssteuerung) gleichmäßiger. Es scheint so, dass der Automodus soviel dazu gibt, dass man mit ca. 20-25 fährt, egal ob man stärker und weniger stark tritt, ob steiler oder flacher.
Scheinbar nimmt dabei das System mit dem Automatikmodus bei flacheren Stücken mehr raus, als normale Programme und spart dort etwas ein. Obwohl die Unterstützung eigentlich mit 7-11 höher ist, als beim Norm-Modus.
Warum auch immer, die 8% Mehrverbrauch sind erstaunlich wenig.
Ich könnte es mir vorstellen, dass du im Avinox Forum mehr Feedback zum Thema Motor/Akku/Leistung bekommst, denn Zendit nur ein kleiner Teil der "Blase" ist. 😉
Zum Motor hab ich nicht wirklich Fragen. Das ist eher ein Erfahrungsbericht, Beobachtungen.
Solange es keine Garmin Anbindung mit Aufzeichnung der Motorleistung und Akkuverbrauches, bzw. die Avinox App selbst eine grafische Zeit vs. Leistung/SoC Ansicht bietet, lässt sich das eh nicht näher aufdrösseln, warum der Mehrverbrauch überraschend klein ausgefallen ist.
Rückmeldungen zum Luftdruck und Fahrwerkseinstellungen wären fein ;)
Falls jemand im Raum München ein Zendit in XL hat, ich würde gerne mal Probesitzen. Also gerne melden.
Tipps ob ein XL beim Händler steht oder irgendwo in der Nähe Testrides stattfinden werden auch gerne angenommen.
Ich brauch zwar keins ... aber ... 😬
Danke 👍
