Montageständer für bike mit Dämpfer im Oberrohr
Also ich nutze an meinem Orbea Rise SL M10 (Carbonrahmen) mit ziemlich dicken Oberrohr den Contec Rocksteady und funktioniert super. Bike ist immer stabil egal in welcher Lage. Ich bin nur 1,70m daher komme ich auch mit der einstellbaren Höhe super zurecht.
Mir ist das Aufhängen an der Sattelstütze auch nicht angenehm. Aber die Klemme greift den Rahmen super.
Re: Montageständer für bike mit Dämpfer im Oberrohr
An der Stütze nicht klemmen wollen, aber dafür am Carbonrahmen. Kannste dir nicht ausdenken.
Was soll da passieren? Der Rahmen ist an der Stelle stabil genug das Gewicht zu halten.
Der Kopf ist variabel drehbar an dem Ständer, kann das Rad stellen wie ich es benötige.
Ausserdem wenn ich am Vorderbau arbeite kann ich das Hinterrad auch am Boden stehen lassen, weiss gar nicht warum hier immer so gehetzt wird, wenn man man was anders macht und das auch noch funktioniert :)
Ja so in der Waagerechten. Wenn du aber dran rüttelst oder zb am Vorderrad fest nach unten ziehst oder nach oben schiebst, dann kann der Rahmen halt brechen. Ganz einfach weil er für genau diese Belastung nicht gemacht ist. Der ist für andere Kräfte an der Stelle entwickelt.
Du kannst das natürlich so machen, aber bitte nicht anderen empfehlen (zumindest nicht ohne entsprechende Warnung).
Das weißt du woher? Das Oberrohr ist so konstruiert, dass es auf Zug und Druck belastet wird und das auch locker aushält. Indem du es von oben und unten klemmst, gehst du vollkommen entgegen dem, wofür es gebaut wurde. Wenn du dann auch noch daran arbeitest und punktuell der vordere oder hintere Bereich der Klemme belastet wird, spielst du wirklich mit dem Feuer.
Und das alles auch noch am Rise, das einen sehr leichten Carbonrahmen hat. Gut gemeinter Rat: Klemme das Bike nicht mehr so. Das kann wirklich (ehrlich!) schief gehen.
Ganz davon abgesehen heben ich mein Fahrrad auch am Rahmen über Bäume wenn die im Weg sind, das Teil ist so leicht, dass ich es mit einer Hand heben kann…
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das sind komplett andere Kräfte von denen du sprichst.
Und wenn das schon so leicht ist, dann hänge es doch an die Sattelstütze (oder ist die so kurz wie auf dem Foto zu sehen?).
Nein die ist nur eingefahren. Die Sattelstütze hat eine Dichtung und eine Führung. Da ist der Hebel vielfach größer so dass beides in Mitleidenschaft gezogen wird.
Wenn Carbon so unzuverlässig oder brüchig wäre, würde es nicht eingesetzt. Da muss man ja bei jeder steinigen Abfahrt damit rechnen dass es einem um die Ohren fliegt.
Die Panikmache ist schon übertrieben und für die meisten Arbeiten auch Unsinn. Schrauben werden mit max 12nm angezogen.
Klar wenn man mal am Motor arbeiten will und das Tretlager raus muss, würde es eh abgestützt auf dem Boden stehen.
Man sollte eben a) von dem was man macht Ahnung haben und b) drüber nachdenken wie man am besten arbeitet.
Und was glaubst du was passiert wenn du da drauf sitzt und über unebenen Boden heizt? Dann wird das um ein Vielfaches belastet als die paar kg des Bikes auf dem Montageständer. Und zwar genau in die gleiche Druckrichtung wie auf dem Montageständert. Die Sattelstützen sind dafür entwicklet und vertragen das locker. Das wird übrigens auch von den Sattelstützenherstellern so dokumentiert. Ich glaube die kennen ihre eigenen Produkte besser als du.
Oje... stelle mal einen Besenstil vor dich auf und drücke dann ganz fest nach unten. Er wird nicht brechen. Dann lege den Besenstiel zwischen zwei Stühle und drücke etwas in die Mitte drauf. Der Stiel wird dann sehr schnell nachgeben. Und genau so ist es bei Carbon (und anderen Materialien). Die halten die Kräfte aus für die sie entwickelt, geformt und verarbeitet werden (also die Kräfte die auf einem Trail entstehen), aber eben weniger die Kräfte für die sie nicht entwickelt wurden (punktuelle Belastung am Bikeständer).
Zb die am Vorderrad. Und dazu noch der Hebel von über einem Meter zum Aufhängepunkt.
ok, ich sag jetzt besser nichts dazu... 🤦‍♂️
Wie so oft im Netz, wird gleich vom Schlechtesten ausgegangen....
Ich "klemme" meine Radl auch immer am Oberrohr. An der Sattelstütze nur das leichte Rennrad und BIO 29er. Beim E-Bike wäre mir das Knickmoment durch den langen Hebel nach vorne zuviel. An den Gleitflächen einer Teleskopfstütze würde ich erst recht nicht klemmen.
"Klemmen" in Anführungsstrichen, da ich die Klemme nicht mit aller Kraft zu drücke. Eh klar.
Sondern nur soviel, dass die obere Klemme minimal anliegt, dass das Radl nicht raus fallen kann.
Ziemlich mittig aufgehängt, hat man auch kaum ein Knickmoment am Rand der Klemme. Natürlich, nimmt man ein Laufrad raus, verändert sich die Balance etwas, aber minimal, das halten die Oberrohre schon aus.
Es geht mir nur teilweise darum, wie man das Bike aufhängt. Ich hab mein Carbonbike auch schon mal schnell mit dem Oberrohr in den Montageständer gelegt bzw. geklemmt. Aber mir würde in meinen wildesten Träumen nicht einfallen, das in ein Forum zu schreiben. Nachher kommt halt jemand mit einem weniger stabilen Rahmen, weniger Fingerspitzengefühl o.ä. und dann geht's richtig schief. Das ist einfach dämlich.
Na ja, in einer Diskussion, wie man Radl im Montageständer aufhängt, nicht zu schreiben, wie man es seit Jahren ohne Probleme macht und funktioniert ist aber auch nicht wirklich der Sinn und Zweck eines Forums ;)
Man kann ja schreiben dass man es so seit Jahren ohne Probleme macht, man sollte halt auch dazu schreiben, dass das zum Rahmendefekt führen KANN (anderer Rahmen, andere Handhabung, andere Belastung etc).
Es gibt halt den richtigen Weg (den auch die Profis, Werkstätten und Hersteller wählen) und dann gibt es noch ein paar andere Wege die unter bestimmten Voraussetzungen auch funktionieren können.
Es gibt ja auch Leute die davon berichten dass ihnen beim "Russisch-Roulette" bisher noch nie etwas passiert ist...
Wichtig ist halt dass du es am Tauchrohr befestigst und nicht darunter.
Eine gute Stelle ist auch die Überwurfmutter, da kann man nichts quetschen.
Das Oberrohr ist bei manchen modernen Carbonrahmen keine gute Idee. Schaut euch z.B. mal
an, wie dünn der z.B. beim UNNO ist. Der läßt sich z.T. schon mit der Hand eindrücken.
So lange das Rad in der Waage hängt und nur leicht gehalten wird ist das alles OK, wenn es aber z.B.
hoch gedreht wird, kommen schon sehr hohe Kräfte über die Kanten der Klemmbacken zu Stande.
Muß aber jeder für sich wissen.
Ja, es kann auch tatsächlich bei allem alles passieren. Wenn man da für alles eine Warnung ausgeben würde, Würden die Leute noch mehr als bisher in einem Dauer Angstporno durch Leben laufen.
Dass man wissen sollte was man macht ins Lächerliche zu ziehen, zeigt mal wieder wie einseitig man unterwegs ist.
Komischerweise klappt das bei vielen anderen und die welche sich unsicher sind, sollen es eben lassen.
Aber auf die Art und Weise sich als Oberlehrer aufzuspielen hat in einem Forum genauso wenig verloren. Aus Erfahrungen kann man lernen. Wenn man keine macht, nicht.
Ich hab meins zu dem was der Themenstarter wollte geäußert, was er draus macht ist seine Sache.
Alles andere hake ich als das ab was ich schon beschrieben habe.
Es ist aber eben nicht realistisch.
Wenn man zb sein Pedelec korrekt an die Sattelstütze hängt und dann stolpert und sich mit vollem Gewicht am Vorbau des Pedelecs festhält, dann killt man halt die Sattelstütze. Geringer Schaden von einigen 100€ welcher in kürzester Zeit behoben werden kann und man wieder auf der Piste ist. Bei einer solchen Belastung gibt aber wahrscheinlich eh der Montageständer nach und nicht die Sattelstütze.
Gleiches bei der Aufhängung am Carbonrahmen.
Carbonrahmen defekt. Reparatur entweder gar nicht möglich oder zeitaufwändig und teuer. Falls nicht möglich, dann dauert das ewig bis man einen neuen Rahmen bekommt. Mit Glück bekommt man ihn sogar kostenlos. Der Umbau vom alten auf den neuen Rahmen erfolgt aber kostenpflichtig. Also recht hohe Kosten.
Und man kann sich sicher sein dass der Rahmen vor dem Montageständer bricht. Selbst bei weit geringeren Belastungen als dem hier genannten Stolperer.
Es muss aber nicht jeder die miese Erfahrung eines defekten Carbonrahmens machen... oder fändest du das witzig?
Wasser ist nass, Nachts wird es finster, sogar das bestimmungsgemäße Fahren eines Radls führt definitiv zu einem Defekt (früher oder später). Müssen wir das hier wirklich Alles jedesmal dazu schreiben?
Wenn ja, sollten die Admin solch einen Disclaimer als automatische Signatur unter jedem Beitrag einstellen ;)
